Tehno TS-2105F мал размер по вертикали.
NikolaiMalaxov
29/12/2015 12:33
Шасси PAEX0159B.Схема http://archive.espec.ws/files/PAEX%200159B.pdf Проделанная работа;проверка обвязки STV9302"электролиты заменены".режимы микросхемы соответствуют схеме-кроме VOUT по схеме 10.2в у меня же 11.7в,сопротивление КОК 11.4Ом.Кадровая микросхема может такую лабуду выдавать?В сервисном режиме размер не увеличивается,но уменьшить можно.Размер мал на 4 сантиметра снизу и сверху.
vadim3008
29/12/2015 12:54
NikolaiMalaxov, фото, дефекта можно?
REKKA
29/12/2015 12:55
может и литы в обвязке КР тоже давать такой дефект и кадровая
Kolupalkin
29/12/2015 13:04
NikolaiMalaxov писал:
.Кадровая микросхема может такую лабуду выдавать?.
В жизни может быть всё подмигивание !
Ну поменяй её ,тем более ,что микросхема копеечная и кучу аналогов имеет.
Ну если С443 хороший тогда тебе к R445 - токовый датчик ,мог поплыть .
Припаяй паралельно ом 5-10 .
vadim3008
29/12/2015 13:08
Kolupalkin писал:
можно попробовать! подшучивать, дразнить подмигивание
NikolaiMalaxov
29/12/2015 13:12
фото дефекта
NikolaiMalaxov
29/12/2015 14:20
С443 хороший,R445 тоже в норме,подпайка резика ничего не изменила,будем менять микру.
REKKA
29/12/2015 15:24
NikolaiMalaxov, стабилитроны если, есть в обвязке этой микры то тоже заменить .Подкарачивать могут
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/12/2015 16:08
NikolaiMalaxov, а С443 случайно не " с запасом по емкости " поставил?
NikolaiMalaxov
29/12/2015 16:12
БЕЗЫМЯННЫЙ, 4,7
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/12/2015 16:40
NikolaiMalaxov, а теперь попробуй нужный номинал поставить.
валентин-сибиряк
29/12/2015 17:35
До нас такие телики не дошли ,поэтому такие не ремонтил,а вот в Горизонте давно кадровую также делал,пока не заглянул в польз.меню.Был переключён в режим 16:9 смех бяка
NikolaiMalaxov
21/01/2016 20:04
Сегодня вернулся к старичку, т.к. аппарат не срочный.Заменил кадровую микру,токовый резистор 1.8Ом,электролит поставил 2.2мкФ.Картинка не изменилась.
Telik
21/01/2016 22:48
Так, судя по фото, так канал вещает в формате 16:9.. Если нет, проверьте диоды VD433, VD434.
iv-9
21/01/2016 23:26
Ну не верю, что уменьшение резистора никак не влияет. В данном случае достаточно с головой уменьшить R445 до 1,2-1,5 Ом с запасом по регулировке. C433 менял? Режим, обвязка на 7 ноге?
NikolaiMalaxov
21/01/2016 23:29
Виновником оказался С303, 0.47мкФ50В.Всем спасибо.
REKKA
21/01/2016 23:44
это лит или постоянный? Если лит я ставлю 1мкф 150в
NikolaiMalaxov
22/01/2016 00:05
REKKA, лит я пробовал на 1мкф 50в много-мал размер по вертикали,поставил 0.47мкф 50в размер пришёл в норму,чуть поодкорректировал в сервисном..
REKKA
22/01/2016 06:12
я не про емкость имел ввиду ,а по напряжению.Ставить рекомендуеться с большим запасом напряжения ,чем было в схеме
Это ,не только в этой цепи а и в БП СР КР и отгибать их от радиатора
iv-9
22/01/2016 13:55
Очередные перлы.
