Panasonic TC-14SV10S -октлючается через 5 минут
streetboy163
02/01/2016 21:20
Видеодвойка Panasonic TC-14SV10S
Шасси MX-3V
Процессор - TNP197086
Видеопроцессор - MN1874033T2J
Память - 24C04A
Телевизор включается, настраиваются каналы, изображение четкое, геометрия правильная, но работает ровно 5 минут...потом кинескоп тухнет, как будто телевизор выключили кнопкой как положено, но звук остается и индикатор работы светится зеленым...Но если сразу же включать телевизор, он включается, звук есть, а вот изображения нет. Настройки после выключения сохраняются. Если подождать несколько минут и снова включить телевизор, он снова проработает 5 минут и изображение пропадает... к сожалению, опыта ремонта ЭЛТ телевизоров не имею, поиск по подобным неисправностям ничего подобного не выдал. Прошу не пинать сильно, буду благодарен за помощь! Подскажите где искать проблему, в каком примерно блоке?
киев
02/01/2016 21:25
streetboy163, а из приборов кроме часов что-нибудь имеется? Наличие накала, напряжения на катодах, ускоряющем?
мастер-ломастер
02/01/2016 21:31
streetboy163, паять хоть умеем? Пропаять ПК и ТДКС.
vadim3008
02/01/2016 21:33
streetboy163 писал:
в телевизоре! подшучивать, дразнить улыбка Какое отношение имеешь к ремонту?
streetboy163
02/01/2016 21:35
Ну основное все есть, осциллограф есть, правда USB, логический анализатор. Программатор есть если понадобится прошивать память. Напряжения не мерил равнодушие склоняюсь интуитивно что где-то нет обратной связи...сейчас буду штудировать основы работы ЭЛТ телевизоров, для меня все эти лампы, строчники - темный лес. Первый раз залез в ЭЛТ, можно сказать ради спортивного интереса, если получится восстановить, разрешили оставить себе. Паять умею))
мастер-ломастер
02/01/2016 21:36
streetboy163, только не спрашивай что такое ПК и ТДКС. Этого я тебе не за что не скажу.
streetboy163
02/01/2016 21:39
Это плата кинескопа и строчник
мастер-ломастер
02/01/2016 21:43
streetboy163, начальные знания есть, сделай как я тебе написал, потом скажешь что получилось.
tynalex
02/01/2016 21:44
streetboy163,
Я так думаю, что твой спортивный интерес сейчас должен заключаться в том, чтобы собрать деньгу на мастера и не совать в аппарат свои шалавливые ручонки, дабы чтобы не удорожать ремонт... улыбка
streetboy163
02/01/2016 21:48
Спасибо, попробую! Но завтра с утра уже. Сегодня почитаю основы работы ЭЛТ
ДОБАВЛЕНО 02/01/2016 21:50
tynalex, я его могу разобрать хоть сейчас)) если получится восстановить отвезу на работу. А так мне его подарили.
мастер-ломастер
02/01/2016 22:20
streetboy163, только ничего не крути, все настройки оставь как есть.
киев
03/01/2016 00:42
streetboy163, не умножай ненужных сущностей. Програмировать в этом теле особо нечего. Думаю, что для твоего ремонта достаточно глаз и вольтметра. Режимы на ПК скорее всего все скажут.
валентин-сибиряк
03/01/2016 05:43
streetboy163, Часы есть,осцил тоже есть,прогр-р даже есть.Ёщё нужно сткло увеличительное смех
streetboy163
03/01/2016 09:51
киев, Я вот почитал про замер напряжения накала, пишут что обычным мультиметром его не померить, так ли это? В принципе собрать приборчик не проблема, но его калибровать нужно. Или мне достаточно посмотреть есть ли напряжение накала? А точное значение не критично?
ZET
03/01/2016 10:06
визуально смотри непропаи (про стекло увелечительное), осмотри ВСЮ плату, в твоём случае хватит пока визуально увидеть есть накал или нет его, при пропадании накала обычно кинескоп тухнет как бы плавно а не резко.Смушает конечно интервал 5 минут ровно)
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 11:20
La 7837 в этом тв пропаивается в первую очередь не глядя, меняются электролиты (несколько шт) не глядя
мастер-ломастер
03/01/2016 10:23
streetboy163, зачем тебе этот измеритель накала, в твоём случае накал есть или его нет, его не может быть наполовину например.
streetboy163
03/01/2016 10:28
ZET, 5 минут это изначально а после выключения экрана если телевизор выключить и включить то экран уже не светится а просто звук идет и все, каналы переключаются. а вот если выдернуть из розетки и подождать то экран включится.
vadim3008
03/01/2016 10:48
streetboy163,Делай, как писали выше,начни с непропаев,а то один флуд, ничего по теме!
киев
03/01/2016 11:57
streetboy163, для тебя пока важно просто наличие накала (свечение), но если хочется измерить не сочиняя спецприборов, то 22-23В размах импульсов по осциллу.
И это правда, поскольку если появится вот такая картинка
то через минуту-другую кинескоп скажет ш-ш-ш и отдаст Богу душу (или чего у него там). Де измерения на ПК?
streetboy163
03/01/2016 12:09
киев, пропаял ТДКС и плату кинескопа.. померил на плате кинескопа относительно земли на пине H обычным мультиметром переменное напряжение 13В а ускоряющее должно быть очень высоким? его тоже мультиметром мерить?
когда кинескоп гаснет, напряжение накала пропадает...
валентин-сибиряк
03/01/2016 12:13
Язык,пальцы,мультиметр,что в наличии есть тем и меряют смех
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 13:16
vadim3008
03/01/2016 12:31
streetboy163, а,SCREEN ты тоже на переменке меряешь?
streetboy163
03/01/2016 13:08
Неисправность явно в непропае, после погасания экрана стал слегка покачивать ТДКС и за радиаторы большие и экран включается, один раз включился после щелчка по ТДКС. Разберу еще раз, пропаяю все крупные контакты. Как снять остаточное напряжение с кинескопа? А то сегодня после ночи отключен от сети стоял и все равно слегка тряхонуло
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 13:10
vadim3008, screen не мерил, я боюсь, да и понять не могу где его мерить? G2?
валентин-сибиряк
03/01/2016 13:24
streetboy163 писал:
Это хорошо,ума сразу прибавляется классно!
streetboy163 писал:
Так и смотри ноги ТДКС в стекло смех
shursh
03/01/2016 13:48
streetboy163 писал:
киев,
Вот и ответ на Ваш вопрос. поменяйте токоограничительный резистор в накале.
streetboy163
03/01/2016 13:53
валентин-сибиряк, уже 2 раза ТДКС пропаивал...по нему когда стукаешь пол платы шевелится)))и телевизор включается, буду тщательнее смотреть, главное причина проявляется более определенно.
blek1
03/01/2016 13:57
streetboy163 писал:
Наверное из-за не пропаяв на GND.
мастер-ломастер
03/01/2016 14:05
streetboy163, Пропаять ещё надо ТМС особенно гасящий резистор R552=3.7kOm.
виктор-теледоктор
03/01/2016 15:05
streetboy163, в конце концов, намотай 3 витка на ТДКС и подцепи к накалу вместо штатной накальной обмотки, иначе ты накал будешь 5 страниц искать.
мастер-ломастер
03/01/2016 16:14
виктор-теледоктор, а направление как он определит "на себя" или "от себя". улыбка
kvn51
03/01/2016 16:33
мастер-ломастер, так у него ж осциллограф есть, пусть определяет.
мастер-ломастер
03/01/2016 17:01
У него может быть вот что,непропай вывода накала внутри трансформатора, тогда надо аккуратно расковырять компауд и пропаять, или как предлагают намотать, но точно тоже не угадаешь я тоже так делал но в разрыв ставил проволочный подстроичный резистор от ПС-1 и им подгонял по осциллографу 22,5в пик
ZET
03/01/2016 17:17
тс можеш фото платы со стороны печати выложить? смех интересно какие ещё методы для отыскания банального непропая тебе ещё пять страниц будут давать)
валентин-сибиряк
03/01/2016 17:23
Он не знает,пропадает только накал или вся строчка глохнет.
streetboy163
03/01/2016 17:56
валентин-сибиряк, глохнет все, потому что это сопровождается таким звуком как будто телевизор выключаешь "потрескиванием"
мастер-ломастер
03/01/2016 18:04
streetboy163, значит у тебя строка вручается,это надо смотреть трансформатор ТМС, как я писал выше и резистор гасящий.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 19:04
трансформатор Т502
непоседа
03/01/2016 18:10
Мальчик у тебя в ТВ исчезает одно напряжение по разным причинам,ты определись какое.Замени лит питания ТМС.
мастер-ломастер
03/01/2016 18:36
непоседа, нет там электролита, сразу от 140в резистор 3,7кОм и на трансформатор. streetboy163, пропаяй резистор и трансформатор.
streetboy163
03/01/2016 18:37
Я конечно понимаю, что вам смешно надо мной))Но что такое ТМС?
мастер-ломастер
03/01/2016 18:43
streetboy163, это маленький трансформатор, который раскачивает большой срочный НОТ, он должен быть подписан со стороны печати, он похож на контур от старых ламповых телевизоров, вот его надо пропаять и ещё резистор, он или белый прямоугольный или круглый, например серый с цветными полосками, длинной 2-3см, диаметром как сигарета.
streetboy163
03/01/2016 18:58
http://s017.radikal.ru/i413/1601/6d/4322264189c5.jpg - фотка платы в высоком разрешении.
Трансформатор этот?
Первичка 96 Ом а вот вторичка практически в КЗ 0.04 Ом, резисторы целые, проверилш до кучи все вокруг.
Сейчас кондеры буду выпаивать на ESR проверю
мастер-ломастер
03/01/2016 19:03
streetboy163, streetboy163, да это он, похожий на маленький кубик и пропаяй все большие резисторы, белый, синий и т.д.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 20:09
streetboy163, вот я на фото с высоким разрешением разглядел непропай у этого трансформатора, нижний левый вывод.
streetboy163
03/01/2016 19:14
мастер-ломастер, Непропай должен как выглядеть? Я искал трещинки вокруг ног...
мастер-ломастер
03/01/2016 19:20
streetboy163, это когда вывод радиоэлемента как бы шевелится, если его потрогать, по цвету темнее чем хорошая пайка, ты не ищи а пропайвай что бы было наверняка, непропай ещё называют юбками.
streetboy163
03/01/2016 19:54
крупные элементы вроде все пропаял, хотел уточнить, можно ли феном пропаять всю плату?)
мастер-ломастер
03/01/2016 20:06
Нет не надо, включай посмотрим.
streetboy163
03/01/2016 20:37
мастер-ломастер, 25 минут проработал, изображение снова пропало...и снова слабый удар ручкой отвертки по ТДКС изображение появляется...наблюдаю дальше
ZET
03/01/2016 21:04
возле кварца кондёр тоже непропай , можно при работающем тв взять в руку что ли диэлектрическое и со стороны пайки как бы по всем пайкам туда сюда типа разнообразными движениями вычислить непропай. Типа цепанёш пайку и всё подмигивание
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 22:07
а вообще то в этих старичках паек холодных -мама не горюй), месяц назад фунай мк 10-ДЕНЬ паял, практически всё!
мастер-ломастер
03/01/2016 21:09
streetboy163, у ТДКС массу хорошо пропаял? олово не жалей, судя по тому что ТВ вместо 5 мин проработал 25 то прогресс есть, пропаяй ещё раз массивные элементы.
киев
03/01/2016 21:11
Я ....ею - третья страница темы и НИ ОДНОГО измерения. Удивляюсь терпению участников и модераторов. Видать настроение праздничное. streetboy163, ты издеваешься?
ZET
03/01/2016 21:21
я по фото нашёл минимум 20 точек куда я бы ткнул паялом (пропаял) и это ток по фото, в реале под другим углом освещения уверен ещё мнооого чего, афтор или прикалывается или......
Rom-Zecs
03/01/2016 21:33
streetboy163 писал:
схема с лампочкой мне нравится
streetboy163
03/01/2016 21:36
В этом телевизоре основная плата вставляется в пластмасовое шасси на котором сбоку плата блока питания, и основная плата вставляется разъемами в блок питания на фотках посмотрите, доступа к нижней части платы, практически нет. И похоже я локализовал точку где неисправность, это реле, обвел его красным! Когда экран потух я совсем легонько по нему щелкнул отверткой и экран засветился, но я это буду проверять еще.
Rom-Zecs
03/01/2016 21:39
а по теме (или не по теме голливудская улыбка голливудская улыбка ) может скрин пошевелить?
streetboy163
03/01/2016 21:41
киев, я опасаюсь померить ускоряющее напряжение, во первых не уверен где его мерить, предполагаю что это контакт G2 на плате кинескопа, а во вторых боюсь мультиметр спалить там же до 1000в может быть.
REKKA
03/01/2016 21:42
а что у тебя кондюк рядом с релюшкой(на фотке) уже как вот вот рванет?
streetboy163
03/01/2016 21:43
Rom-Zecs, что такое скрин? это оранжевый провод с ТДКС? Или это анод?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 21:45
REKKA, это так кажется он на фотке из базы данных по шасси такой же, и я его выпаивал и проверял, он на 220мф замерил 190, не особо потерял в емкости
мастер-ломастер
03/01/2016 21:46
streetboy163, если у тебя накал пропадает, то думаю что строка вырубается, ускоряющее тут не причём.
streetboy163
03/01/2016 21:50
мастер-ломастер, понимаете, когда экран гаснет, он гаснет как будто телик выключили пультом с характерными звуками - потрескиванием от кинескопа. Как будто просто питание отключили. После того как стукнул по релюшке пока не отключился...
P/S А про ускоряющее просто хотелось бы самому узнать...так как в интернете не нашел где его мерить...про накал то сам догадался что это вывод H на плате кинескопа от слова HEATER/ Нашел расшифровку KR KG KB это катоды цветов, G1 на массе висит, а что такое G2 не понятно.
мастер-ломастер
03/01/2016 21:55
streetboy163, эта релюшка коммутирует 140в на усилитель ошибки, и оттуда 140в идёт на ТДКС, пропаяй эту релюшку.
киев
03/01/2016 22:00
Да, хотя уже Бог с ним. По косвенным данным а не по измерениям с горем пополам установили, что пропадает строчная. Значит или напряжение питания (B+), которое ищется с помощью вольтметра или импульс запуска СИЗ.
мастер-ломастер
03/01/2016 22:01
streetboy163, про ускоряющее тебе ещё рано , и при том оно здесь не при чём, если у тебя пропадало только ускоряющее.тогда накал оставался бы , но у тебя пропадает +В=140в. или СИЗ.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 23:13
киев, Женя страшно ему измерения заставлять делать, а СИЗ с видеопроца он не найдёт.
streetboy163
03/01/2016 22:20
мастер-ломастер, я так и сделал, вот только собрал, был непропай управляющих выводов.
мастер-ломастер
03/01/2016 22:22
streetboy163, ну включай ,посмотрим .
streetboy163
03/01/2016 22:53
Полчаса проработал, ну похоже все в норме! Спасибо Вам огромное мастер-ломастер, не закидали тапками! С вашей поддержкой увереннее себя чувствовал, в свободное время почитаю про элт телевизоры. Очень много своих нюансов, с жк мониторами проще в 100500 раз. С новым годом Всех Вас! Спасибо еще раз! классно!
мастер-ломастер
03/01/2016 23:11
streetboy163, погоняй и отметь тему РЕШЕНО.
streetboy163
03/01/2016 23:20
мастер-ломастер, да вот в течении праздников погоняю, потом на работу отвезу.
streetboy163
04/01/2016 08:09
Помечаю тему как РЕШЕНО а она снова отображается как обычная. пробовал уже раз 10 и из разных браузеров. На первом сообщении темы нажимаю изменить, вместо обычная выбираю решено и нажимаю отправить, правильно?
мастер-ломастер
04/01/2016 08:33
Я сделал,не могу заправить в зелёный цвет, планшет странный.
LordLostr
04/01/2016 10:41
Отметил. улыбка
vadim3008
04/01/2016 12:48
упс!
