Supra шасси 3P51. Срабатывает защита
pedgryand
07/02/2016 13:39
Supra шасси 3P51
Состав:
TDA9381PS/N3/3 CG9426 проц
CQ0765RT БП
24C08W память
BSC25-N1647 ТДКС
STV9302A кадровая
После включения работает секунд 30-40 затем срабатывает защита (не дежурка, отключение полное).
С отключенной строчной, на лампу 60вт, то-же самое.
Менял литы и диоды по питаниям, память ставил чистую, не помогает.
Уважаемые форумчане прошу помощи где может "прятаться эта заковырка"?
iv-9
07/02/2016 13:46
Как понять "не дежурка, отключение полное" - БП отключается? При чем тогда память? CQ0765RT подкидывал?
валентин-сибиряк
07/02/2016 16:06
pedgryand, это питатель,iv-9, тебе сказал всё.
pedgryand
07/02/2016 20:19
Спасибо iv-9 и валентин-сибиряк за то что откликнулись.
Заменил я ШИМ, но не она. Единственное именение - увеличилось секунд до 50 время работы.
Еще повторный запуск возможен не сразу а секунд через 30, вроде как сетевой лит разряжаются.
Странно что ничего не греется, все детали холодные.
RV6FT
07/02/2016 20:25
pedgryand, ну а что с изображением,что с растром ?
gilan
08/02/2016 00:48
pedgryand писал:
шасси A3P511-03
я такого шасси не знаю. Я знаком с шасси 3P51. Исправь.
pedgryand
08/02/2016 10:40
RV6FT Изображение растр нормальные.
gilan Это писал не я. Спасибо.
киев
08/02/2016 11:45
pedgryand, из приборов кроме секундомера ченить есть? Давай уже шота мерять на ногах микробы.
pedgryand
08/02/2016 19:29
А виновника то, я нашел.
На +В лампа, +22в отключил, остались шины +12в и +16в.
Достал свой старенький испытанный Ц4342 в режиме измерения тока в шину +16в.
Здесь он и показал бросок тока и срабатывание защиты.
Заменил 7805 ТВ, проработал 3 часа, завтра прогон продолжу.
киев Если бы были отличия по напругам, я обязательно сособщил.
Всем огромное СПАСИБО!
Тему можно закрыть
gilan
08/02/2016 20:42
.pedgryand, как это не ты писал? Я цитировал твоё первое в этой теме сообщение. Я не я, и лошадь не моя.
pedgryand
10/02/2016 13:07
Уважаемый gilan, я про то, что написано на самом шасси. А если кто-то шасси A3P511-03 не знает, то это не значит что данного шасси нет в природе.
Спасибо.
gilan
10/02/2016 13:28
pedgryand, то, что написано на наклейке не является номером шасси. Номер правильный тебе написали. Вместо того, чтобы спорить(балаболить) просто исправил бы и на этом мы тему закрыли бы. Нет, нужно доказывать форуму, что на наклейке у тебя номер шасси. А я повторяю- нет такого номера.
pedgryand писал:
- там и марка текстолита написана, так что?
pedgryand
12/02/2016 09:22
Уважаемые, да я не спорю, а верю написанному и если нада - Исправил.
Уважаемый КРАБ, и такого шасси нет? ИМХО.
gilan
12/02/2016 16:19
pedgryand, вот упрямец, речь об этом шасси: http://monitor.espec.ws/section1/topic128452.html
gilan
13/02/2016 10:11
pedgryand,
Сообщение Администрации :
Внимание!Ошибки допущенные тобой в названии шасси исправлены мной. В следующий раз исправлять будешь сам и там- в корзине. Обращаю внимание участников форума- правильное название шасси нужно для того, чтобы ваши темы были видны(!) поисковым машинам и находились(!) ими в поиске. Уважайте своих коллег.
