LG 21FU2RG шасси MC-059C - мигает растр
violant
24/02/2016 22:26
LG21FU2RG шасси MC-059C. Состав LG048N 9R. / LV1116N / LA7958 / LA42102 / 24LC16B / STV9326 / STR-W6754 / BSC25-N0363 / 2SD2689. Мигает растр. При подаче сигнала по вч или в режиме AV изображение мигает. Мигания происходят стабильно с частотой примерно 2 раза в секунду в виде - темнее-светлее. При этом экранное меню на фоне мигающего растра не мигает. Напряжения В+112в\10.5в\15в\.На 12.13.14. ногах проца в такт миганиям растра изменяется напряжение 1.8в-2в. На катодах 102в-107в. На видеоусилителях 180в. кадровая 29в. Кроме замеров напряжений и проверки емкостей больше ничего не делал - тупик. Заменил С850 и С812 - были вздутые поэтому тв плохо запускался. По цепи ABL напряжение тоже скачет-3в-3.75в. Подскажите пожалуйста где рыть. с подобным еще не сталкивался.
vadim3008
25/02/2016 00:00
violant, Ускоряющее, сколько?
violant
25/02/2016 10:08
Ускоряющее 10 в. Измеряю тестером.При касании щупом экран темнеет.При регулировки ускоряющего экран светлеет.Вобщето маловато напряжение позже проверю емкость на плате кина и сообщу.
vadim3008
25/02/2016 10:09
violant писал:
Ускоряющее 10 в.
нет слов!
kvn51
25/02/2016 10:19
Не может такого быть приобрети нормальный прибор.
vadim3008
25/02/2016 10:53
violant, при таком напряжении,у тебя была бы === тайна чёрного экрана=== улыбка
валентин-сибиряк
25/02/2016 11:09
violant, Смеряй своим прибором уск.на рабочем теле и сравни недовольство, огорчение
violant
25/02/2016 12:02
Прибор конечно старенький свой разбил а новый пока не купил.На другом тв также глючит при измерении ускоряющего.Заменил емкость по ускоряющему на плате кина -результат тот же.Выше я написал --мигает растр в виде светлее-темнее.Так вот светлее-нормальное изображение а темнеет не полностью.Цвет при этом не нарушается.
валентин-сибиряк
25/02/2016 13:55
violant, Ты не понял вопрос-сколько твой прибор кажет уск.на рабочем теле?
vadim3008
25/02/2016 14:07
валентин-сибиряк писал:
и, не поймёт! К мастеру!
violant
25/02/2016 14:08
валентин-сибиряк .Я понял вопрос.Прибор старенький и на раб. тв тоже показывает не большое напряжение меньше 10в.Нормальный прибор разбил.Сейчас поеду искать у нас в городе новый.Точное ускоряющее сообщу позже.
eduard2
25/02/2016 16:51
violant,
ЗЫ- Да ну тебя в одно место ,ещё епанёт если такое будешь делать - а я виноват останусь
Правильно Вадим писал - лучше к Мастеру обращайся, если нет практики и соответствующих
приборов
violant
25/02/2016 20:37
Практики может и маловато потому и оформил тему.на то он и форум.Что касается нужных приборов то тестера хватало.А ускоряющее мне нечем измерить и в моем случае ускоряющее здесь не причем.Есть идеи то подскажите пожалуйста.Если нет то я думаю обойдусь
виктор-теледоктор
25/02/2016 20:57
violant писал:
Если нечем измерить-тогда к мастеру.Тут без вариантов.
kvn51
25/02/2016 21:40
violant писал:
Откуда такая уверенность
violant писал:
я думаю обойдусь
Многие так не думают
виктор-теледоктор писал:
к мастеру
Послушай хороший совет дешевле будет.
gilan
26/02/2016 03:42
violant, такая проблема найти китайский мультиметр? И что значит "разбил"? Разбил китайский мультиметр? Интересно, каким образом его можно разбить? Колотил по нему молотком? Время на исправление недочетов- до обеда. Иначе тема уйдет в небытие.
violant
26/02/2016 12:28
Прибор я разбил стрелочный.Сейчас я купил другой буду пробовать его.Старенький прибор у меня есть и меряет он довольно таки точно но ускоряющее и накал измерить не могу.Попробую сейчас измерить китайцем.Да и еще при добавлении ускоряющего обычно появляются ЛОХ. В моем случае при добавлении ускоряющего ЛОХ не появляются просто становится растр светлый.
vadim3008
26/02/2016 12:41
violant, опиши,как,ты измеряешь ускоряющее?
violant
26/02/2016 13:05
Замерял ускоряющее.Минимальное напряжение 35в.макс.65.Рядом раб.тв на нем прибор показывает при нормальном изображ.82в.Замер делаю как обычно между массой и точкой измерения.Может чтото не так делаю.Прибор DT-838.
vadim3008
26/02/2016 13:29
violant, ты, на переменке или постоянке?
violant
26/02/2016 13:38
Постоянка.
виктор-теледоктор
26/02/2016 14:58
violant писал:
Нет При таком ускоряющем экран не будет светиться.Должно быть около 450 в.
Поставь предел измерений на 1000 и померяй .снова.
violant
26/02/2016 15:22
Меряю на пределе 1000в и 200в показатели одинаковые 35в.минимум 65в-максимум.На рабочем тв при норм.изобр.82в тот же прибор.Может нужно провод ускор. отпаять от платы тв.
валентин-сибиряк
26/02/2016 15:30
Да,этот прибор так и кажет ускоряющее,у него малое входное сопротивление.
violant, я таким прибором мерял уск.Заряжал от уск.кондёр К-78-2 0,1 мкф-1600вольт в течении 30 сек,а потом мерял прибором напр.на кондёре.
Даже по твоему недоприбору видно,что 65 в-мало.На рабочем кине у тебя кажет 82 в...
То есть у тебя на уск. гдето вольт 200-250.
Надо провод уск. отпаять и мерять,но опять нужен прибор. недовольство, огорчение
violant
26/02/2016 17:53
Подставлял другой кин. все тоже-мигает.На 40н проца RESET при измерении напряжения мигания прекращаются изобр.нормальное но при этом тв перестает управлятся пультом.Попробую подставить проц. сейчас пойду искать.Гдето была шаська с таким процем.Главное при включении меню на фоне мигающего растра OSD не мигает.
pion
29/02/2016 04:55
Меняй проц.
vadim3008
29/02/2016 11:24
pion, какой проц,он screen не может померить!
gilan
29/02/2016 12:52
vadim3008[/b], это у них в мастерской традиция такая- сначала проц, потом прошивка, следом кин. улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 13:02
violant, собрал бы вместо ускоряющего прибамбас а-ля Sony, можно даже готовый взять, если есть с чего. Делай что- нибудь.
vadim3008
29/02/2016 13:09
gilan писал:
собрал бы вместо ускоряющего прибамбас а-ля Sony.
gilan, он,наверное не поймёт этого!Он скорей прислушается,заменить проц,но этого не сделает!
gilan
29/02/2016 13:19
vadim3008, edеm das seiner. Хотя, если это ему нужно, спросит или пойдет читать и узнавать, что я ему сказал.
Serge3
01/03/2016 08:55
Ты когда измеряешь, прибор просаживает своим входным сопр. ускорялку. Должно быть в районе 500в.Наверное стрелочным меряешь и вся энергия уходит на отклонение стрелки ). Китаец меньше просаживает,но все равно на 100в будет меньше показывать.
Serge3 писал:
- купи учебник Физики ... классно! браво!
vadim3008
03/03/2016 11:06
Serge3 писал:
Наверное стрелочным меряешь и вся энергия уходит на отклонение стрелки ). .
мм---да! подшучивать, дразнить смех
igor1106
03/03/2016 11:23
может для общего развития стоит почитать как себя будет вести кин при 65в ускоряющего
ДОБАВЛЕНО 03/03/2016 12:26
извините не досмотрел что уже 2я стр
ДОБАВЛЕНО 03/03/2016 12:28
если убрать контрастность -как себя ведет?
pion
03/03/2016 12:21
vadim3008 писал:
Вот тут могу только ещё раз написать, что уже до меня писали.
-"Да,этот прибор так и кажет ускоряющее,у него малое входное сопротивление.
violant, я таким прибором мерял уск.Заряжал от уск.кондёр К-78-2 0,1 мкф-1600вольт в течении 30 сек,а потом мерял прибором напр.на кондёре." (с)
Короче подпаиваешь кондёр параллельно, и меряешь.
iyzef
11/03/2016 02:12
vadim3008, Он наверно на АМПЕРАХ меряет смех смех смех
    ...если серьезно -была похожая беда - ПК снимаешь - напругу норм показывает,(не знаю у кого какие приборы ,а мои стрелочные уск. до 600 показывают) с ПК скрин кручу в трубе какой то треск - слышно что чего то .пробивает .До проца дело не дошло улыбка улыбка , на кине пипку пласмассовую с ног стянул -позырить -мож там пробивает - не повезло.Для успокоения души шась рабочий подкинул - теже яйца. Так что ящик пошел на болтики
sheva2
11/03/2016 16:56
А чего вы прицепились к этому скрину. МЕНЮшка же не моргает, как я понял. Тут формирователь ВИДЕО до слияния с OSD смотреть надо. Может и проц. Но сначала обвязку( кондеры...резы...) А замеры скрина - этохороший вопрос. С ТДКС идут импульсы а не постоянка. Я лично только нашей Ц-шкой мог промерять в пределах 300-600 В. Один и тот же китаець(цыфровик) на разных ТВ кажет разные цыферки и ИЗО при этом по разному реагирует. Тут дело привычки.
Тут я соглашусь.
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/03/2016 19:15
sheva2, не понял, что правда на screen кинескопа импульсы?
vadim3008
11/03/2016 19:53
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
недовольство, огорчение хммм...
iyzef писал:
iyzef, не удивлюсь! улыбка
