LG Digital color (шасси KLX) заворот кадра снизу
Безумный Макс
08/03/2016 10:02
состав: проц - 8891CSCNG6V12
память - 24С04
кадровая - STV8172A
FBT - BSC25-N0608
тюнер - TNC9339
HOT - D2499
ИП - на четырех транзисторах
Шасси было определено как KLX -s06z (схему прилагаю)
Поступил с пробитой кадровой, Кадровая была заменена на STV9302H были заменены электролиты по питанию кадровой, кондер вольтдобавки, диод вольтдобавки, конденсаторы по питанию строки и ВУ (были высохшие) конденсаторы в обвязе кадровой (стояли пленочные - сменил на новые, сменил кондер 10пФ) сменил литы по EW коррекции) сетевая банке по ЕСП нормально потому оставил, сейчас наблюдаю заворот изображения снизу и мал размер по строке (справа) плюс нелинейнось по строке EW подстроечниками регулируется, да еще - ставил новую память только не С04, а С16 - аппарат запустился (после недолгих раздумий) - проблему не решило - поставил память назад,
напруги БП - В+ - 109,8
кадровая - 27,6
по линии 10 вольт - в реале 11
по линии 13 вольт в реале - 17 - стоял кондер 470 на 16в - был вздут - сменил на 470 на25в
резисторы в обвязе все перемерил (выпаяв конечно) по питанию 27 вольт стоит 0,1 ома в реале был 0,4 - заменен)
мастер-ломастер
08/03/2016 10:09
Безумный Макс, кондёр параллельно КК проверил?
Безумный Макс
08/03/2016 10:20
кондер параллельно КК сменил
REKKA
08/03/2016 10:26
Плохо литы в КР смотрел!!!!!!! С456 с457 с451 с454 с452 с401 проверял? особенно с 401 это 0,47 50в на схеме как лит обозначен.
Безумный Макс
08/03/2016 10:29
заменил все кроме С457 - у него ЕСП низкий, С401 на плате нет вообще - схема в общих чертах похожа - номиналы отличаются немного
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 11:33
также отличны номиналы от схемы вокруг С456 (он тоже стоял 2,2 вместо 4,7) и тут с ним такая ерунда была, после всех потуг заметил что с прогревом заворот увеличивается потому думал может кондер плохой поставил - хотя новые ставил, стал подогревать паяльником литы в обвязе кадров - когда очередь дошла до С456 его чуток подогрел и пошел растр разворачиваться, естественно сменил кондер и... ничего
REKKA
08/03/2016 10:35
ну так поменяй и С457
Борис Горбунков
08/03/2016 10:36
Безумный Макс, а в СМ пробовал геометрию регулировать?
Безумный Макс
08/03/2016 10:36
ставил и 3,3 и 4,7 и грел их - заворот на месте, выпаял резы 455 и 456 - 4,7 и 15 кОм соотв (по полосам так и должно), 457 - 12ком (так и есть), 458 - 330 Ом (так и есть)
Безумный Макс
08/03/2016 10:39
в СМ войти не могу пульта нет - а те что есть не подходят (честно первый раз такой ЛЖ вижу как открыл челюсть отвисла)
REKKA
08/03/2016 10:44
R452 R459 резюки на 1 Ом проверял?
виктор-теледоктор
08/03/2016 11:05
Безумный Макс, без пульта и без возможности войти в сервис в данном случае-это не ремонт.
И шасси ты неправильно определил.У тебя в ящике одна UOC,а в твоей схеме проц+видео.
blek1
08/03/2016 11:19
Почему ты при неисправном блоке питания и пробитой кадровой лезишь менять память?Я так понимаю ты блок питания в порядок не привёл.ESR новых электролитов можешь озвучить,которые поставил и параметры этих электролитов?
HOT греется выше нормального или нет?
Все напряжения на НОЖКАХ кадровой и видеопроцессора напиши(по питанию).Сопротивление ОС проверь.
REKKA
08/03/2016 11:24
к стате а микра STV8172A не грееться
виктор-теледоктор
08/03/2016 11:38
Безумный Макс, примерь эти шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic217382.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic178447.html
Rom-Zecs
08/03/2016 11:41
ВОПРОС
Чем меряешь эпс и какие 'новые' кондеры ставишь?
REKKA
08/03/2016 11:49
Безумный Макс, дай фото своего шасси
Yuritsh
08/03/2016 14:20
Безумный Макс, потому и косяки у тебя, что меняешь в разы больше, чем надо.
Безумный Макс писал:
Интересно, каким Органом ты это определял?
Вот нахрена всё это? С таким же успехом можно было и кинескоп поменять.
REKKA
08/03/2016 14:35
Безумный Макс, а как можно иметь шасси с составам как у тебя,состав: проц - 8891CSCNG6V12
память - 24С04
кадровая - STV8172A
FBT - BSC25-N0608
тюнер - TNC9339
HOT - D2499
и делать его по схеме вообще и близко не лежащию рядом с твоим составом??????????? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 15:42
чего чего но схем на такие тел шасси здесь, целый кошмар
iv-9
08/03/2016 15:27
Безумный Макс, не помешало бы поставить другую кадровую (масса аналогов, например, LA78040, TDA8172, AN5522 и т.д.) или такую из другой партии. Режимы на ногах выложи.
Безумный Макс
08/03/2016 19:43
1 омные проверил сразу, ESR в цифрах не скажу - меряю простейшим пробником сделанным на кольце БП АТХ, шасси действительно определил не верно извините. но в части кадровой и коррекции схема совпадает (даже позиционные номера на схеме и шасси), напруги на кадровой 1- 3В,2-27,5В.3 - 1,5В, 5 -11,3В, 6 - 27,7 В,7 - 3В . НОТ не греется. кадровая разогревается до теплого на ощупь состояния минут десять
Безумный Макс
08/03/2016 19:53
КК - 9 Ом, фото шасси плохого качества (телефон лучше не может)
поставить что то вместо 9302 сейчас не могу (тундра ((((
мастер-ломастер
08/03/2016 19:53
Не корректная замена кадровой, и проверить КК.
iv-9
08/03/2016 20:06
Навскидку, есть еще : STV9378, STV9379, STV9325, STV9302, LA78040 (78041, 78045), AN5522 (5523), TDA8172 (8177 без буквы), TDA9302....
REKKA
08/03/2016 20:15
что-то сомневаюсь я что, это шасси от лыж Там в БП стоит микросхема А какой кин у тебя?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 21:15
дай фото его
Видно в БП поработали так ,что ужас
Безумный Макс
08/03/2016 20:15
Есть только ТДА8170 и ТДА8175, придется ждать пока подвезут
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 21:16
фото кина?
REKKA
08/03/2016 20:18
что на бумажке написано на кинескопе?
Безумный Макс
08/03/2016 20:23
вот наклейка
киев
08/03/2016 20:24
Ну тебе везет, обычно наоборот - люди вместо них приспосабливают доступные 8172, 9302 и 78040. Судя по напряжениям, питание однополярное, значит выход с конденсатором - меняй его.
Безумный Макс
08/03/2016 20:24
БП я не трогал вообще, до меня была меняна кадровая
REKKA
08/03/2016 20:27
так он его( лит) найти неможет
мастер-ломастер
08/03/2016 20:53
Сколько LG делал всегда труба тоже LG была равнодушие
Безумный Макс
08/03/2016 20:54
REKKA, киев, мастер-ломастер, всем всем спасибо большое - два дня жизни он у меня забрал вывод не нужно сильно доверять моему ESR пробнику заменил лит 2200/35 и вуаля Ураааа. как отметить тему что решено?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 22:02
мастер-ломастер, я ж говорю когда открыл челюсть отвисла - эти платки на радиаторе НОТ - вообще убили да и БП всегда в Лыжах встречал только на STR. Тут вчера знакомый байку рассказывал как он в Одессе телик по дешевке покупал. Продавец спрашивает: вам какой? чел говорит: Самсунг, продавец при нем Выносит пакет с логотипчиками разными достает самсунг и клеит на панель!!!!
REKKA
08/03/2016 21:07
я такой порносайт вижу пятый раз.Раньше за счет зарплаты выдовали Подворотни клепали и на фирмы привозили.Схемы же дорогие были
iv-9
08/03/2016 21:10
Безумный Макс, повезло тебе, что есть ребята, которые не верят в категоричные утверждения типа "все ESR проверил". смех Тема об эл.конденсаторах в КР высосана из пальца, ни о чем.
Безумный Макс
08/03/2016 21:13
iv-9, может тема и ни о чем но моя вера в ESR поколебалась впервые. спасибо еще раз всем, как тему решено отметить?
iv-9
08/03/2016 21:14
Безумный Макс, что у тебя за метр и что он показал конкретно на этом конденсаторе? ESR для такой емкости должен быть не более 0,2
REKKA
08/03/2016 21:17
iv-9, не будь этой темы не узнали мы бы такой телевизор
Безумный Макс
08/03/2016 21:19
iv-9, и еще (модер пожалуйста удали потом весь мусор с постов) я реально был в тупике, (хотя этот кондер был единственным что я не сменил в обвязе) потому как прежде чем создавать тему сто раз подумал, зная как более опытные коллеги стебутся над новичками смех
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 22:22
iv-9, пробник который сам сварганил нарыл в сети (на одном транзисторе и фильтре с БП АТХ) он дает возможность только судить относительно (большое/маленькое значение) хотя может нужно просто хорошо откалибровать/отградуировать но как говорится чем богаты тем и рады.
iv-9
08/03/2016 21:25
REKKA, я видел такие лыжи, самсунги и другие брэнды с непонятными шасси, кинескопами от мониторов и т.д. Схемы-то типовые, по крайней мере - блочно, по узлам.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 22:26
Безумный Макс, тогда непонятно, чего больше - пользы или вреда от твоего измерителя. смех
ПРИБОРАМ НУЖНО ДОВЕРЯТЬ. Если нет - тогда уж лучше бульдозер.
blek1
09/03/2016 01:39
ESR у 2200 mkF 35V должно не превышать 0,07 Ом.Даже,если этот ESR будет равен 0,07-0,06 Ом,то этот электролит долго работать не будет ИМХО.
blek1
09/03/2016 02:18
Я заметил,что часто встречаются электролиты с хорошим ESR ёмкостью 470 mkF.Заказал себе 100 шт. 470 mkF 25V серии (WG) Sanyo.Буду с них большие ёмкости набирать.Попозже собираюсь заказать 100mkF 35V твердотельных,тоже буду с них добирать ёмкости до 470mkF.
А так этим электролитам в наших магазинах доверия нет.
REKKA
09/03/2016 11:16
Я в такие цепи ставлю SAMSUNGовские кондеры Они надежнее
Rom-Zecs
09/03/2016 12:48
Стабилитрон не вариант? смех
