CUC1880.Питание строки180В!!!
Ej
20/08/2004 21:29
Телик пришел с битым полевиком IRFPC50, помен6ял его и нагрузил БП на лампу 100ватт. Питание 180В и не регулируется Прошу помощи . Оптопары местами менял, 612,613 резисторы проверял(47,33К). Заранее благодарен.
kulek
20/08/2004 21:36
Попробуй включить в штатном варианте
Ej
20/08/2004 21:43
Тоесть на кинескопе??? С подключеной строкой? А каску одевать не надо голливудская улыбка? Строка не взорвется на 180В?
kulek
20/08/2004 21:51
Ej писал:
... Строка не взорвется на 180В?
думаю выдержит.
А вообще то проверять все нужно.Обратной связи нет.
Ej
20/08/2004 22:08
А что за елемент TL431? на транзистор 209й смахивает.
Gera A
20/08/2004 22:18
Ej,в цепи затвора стоит 10х50,его менял? И вообще в горячей части не грех бы все литы поменять.
Ej
20/08/2004 22:48
Литы менял, но к сожелению на б/у новые закончились.
Alisa
20/08/2004 22:54
Ej писал:
Это) трехвыводный регулируемый параллельный стабилизатор напряжения с улучшенной температурной стабильностью (типовое изменение опорного напряжения во всем диапазоне рабочих температур составляет 3 мВ)
Добавлено 20-08-2004 21:01
TL431
Ej
20/08/2004 23:28
ММда, даже не знаю с чего начинать недовольство, огорчение . Вроде все проверил. Заблудился "в трьох соснах".
dfn
20/08/2004 23:39
строку попробуй включить через лампочку 150вт
Слава1
21/08/2004 00:02
Поменяй TL431 она часто выходит из строя.
Gera A
21/08/2004 00:07
Ej,недавно делал GoldStar, тоже было завышено В+ в два раза. Перерыл всю горячую часть, а дефект оказался в холодной, Был в обрыве 100х160. Может и у тебя аналогичный случай.
Ej
04/11/2004 23:54
Всем учасникам спасибо. Разобрался... Была дохлая кренка по 12В во вторичке. Этими 12В подпитовалась оптопара. А я как идеот только гарячию масу и перепахивал сто раз помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Анд_рей
05/11/2004 00:20
такой телек включать только в каске !!!
