Daewoo DMQ-2027, C-50 - увеличить размер по верт.
Замыкатель
31/03/2016 07:22
Daewoo DMQ-2027 шасси C-50:
проц - M34300M4-230SP,
видеопроц -TA8659AN,
память - М6М80011Р,
кадровая - AN5515,
HOT- 2SD1555,
БП - STR50103
Доброго всем дня После ремонта уменьшен размер по вертикали. Сверху видна линейка тайм-кода (или как он правильно обзывается). а снизу просто цветные полоски. Сервисного меню в этой шаське нет, из регулировок нашел только центровку по вертикали (R313). Что отвечает в этой шаське за размер по вертикали, подскажите. И не предвестие ли это скорого вылета C304, типовухи данного шасси?
REKKA
31/03/2016 07:49
литы проверяй ESR метром
Замыкатель
31/03/2016 07:51
REKKA, спасибо, литы все проверил, пока дописывал про С304 ты успел ответить.
REKKA
31/03/2016 07:54
а R313 B10k проверил он не обрывается при вращении движка? Если ,да то меняй сразу
Замыкатель
31/03/2016 08:02
Я и не смотрел - он же на центровку, значит она при обрыве, даже гуляющем, не постоянном, должна меняться. А с центровкой как раз проблем нет.
force-13
31/03/2016 08:19
Ищи ,на самой плате есть регулятор размера.В этом месяце менял в таком же шасси TDKS и выставлял размер.
БВК-
31/03/2016 08:21
Замыкатель писал:
2.2 ома, и не только в этом шаське
За литы дохлые сказано было, ТВ древний
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/03/2016 08:21
А что, у 8659 регулировки размера по вертикали нет?
STIPLER
31/03/2016 08:27
Размер заужен после замены ОС ? R307 подбирай.
БВК-
31/03/2016 08:38
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Есть улыбка
iv-9
31/03/2016 08:38
Да должна быть обязательно регулировка размера, смотри около видеопроца.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 09:39
БВК-, опередил на три секунды. смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/03/2016 08:42
БВК-, и не в лом тебе решение на блюдечке подносить? Про этот резистор тем на всех форумах включая этот создано несколько десятков и все из-за того что даташит посмотреть лень, ну или хотя бы в схему чуть дальше кадровой посмотреть.
А вот если не сильно думая в обвесе электролиты поменять, то можно с кадрами еще на пару дней головняка отхватить.
Joiner
31/03/2016 08:53
Замыкатель писал:
...После ремонта уменьшен размер по вертикали...
Как вариант - какой ремонт, такой и результат.
Замыкатель писал:
... Что отвечает в этой шаське за размер по вертикали, подскажите...
Отвечают, как правило, электролитические емкости и гораздо реже резисторы.
Замыкатель писал:
... И не предвестие ли это скорого вылета C304, типовухи данного шасси?
С304 никуда не вылетит, а вот кадровая микруха из-за него запросто. И что мешает его ESR проверить?
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Вряд ли она тут поможет. Пусть ищет настоящую причину.
Замыкатель
31/03/2016 08:58
Мужики, ну все пересмотрел, ни на схеме, ни на плате не увидел подписанного. Допетрил бы, конечно, в итоге, но (ладно, честно) так ведь быстрее и проще подмигивание, в принципе, форум существует и для того, чтобы каждому не приходилось ломиться уже сотни раз хоженым путем браво!. Всем большое спасибо за участие, особая благодарность БВК- браво!! Счастья всем и легких ремонтов!
REKKA
31/03/2016 09:25
Замыкатель, ты тел сделал или только открыл?Если ,сделал то где потенциометр тогда нашел если, до сих пор найти не мог?
Замыкатель
31/03/2016 12:55
REKKA, ты о чем? Я же писал в последнем посте:
А БВК-, еще раз спасибо ему, подсказал, в выходные поковыряюсь, ближе к среде отпишусь.
Joiner, вот как раз кондер-то однажды и рванул на такой же шаське, только с 21 трубой, хорошо хоть не дома у меня. Ну, и кадровая соответственно выгорела.
Замыкатель
06/04/2016 00:04
Всем доброго времени. Решил оставить вариант от БВК- как запасной и еще покопаться в литах, хотя все были проверены ЭПС-метром. Правда, заменил все кучкой и который все-таки потерял емкость не определил недовольство, огорчение, хотя грешу все-таки на пресловутый С304. Но главное - все настроилось без регулировок. Всем спасибо за участие.
STIPLER
06/04/2016 06:56
Замыкатель писал:
заменил все кучкой и который все-таки потерял емкость не определил .
Ещё один горе - мастер. Думайте сами ...
pion
07/04/2016 18:16
Замыкатель писал:
С308 даёт описанный дефект.
iyzef
14/05/2016 18:46
pion, Из-за С308 была б жуткая нелинейность и центровка нарушена, а вот С307 (2,2 мкф) более вероятнее - хоть утечка хоть усыхание - вообще в таких проблемах гораздо проще для начала все литы "бульдозером" в кадре сменить, там их совсем немного.
iyzef
14/05/2016 21:59
Замыкатель, Чяго не отписал чем сердце успокоилось?
Замыкатель
28/06/2016 02:14
iyzef и все-все-все! Извините, долго не заходил в тему, посчитал, что отписался:
Ща закрою...
А хрен, не редактируется... Юрыч или кто из модеров посмотрит - отметьте решенной, пожалуйста.
winnii
01/04/2017 21:12
БЕЗЫМЯННЫЙ Что ты вообще делаешь на форуме? Зудишь как ЗЕЛЁНАЯ МУХА. Кому нужны твои нравоучения? Откуда у тебя столько негатива и нелюбви к ближним? На месте модератора я подобные сообщения отправлял бы в унитаз- место занял, а толку никакого. БОЛЬШАЯ к тебе просьба не зуди, не мешай людям общаться. Жизнь прекрасна и жить хорошо!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 22:24
iv-9 и БВК- ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подсказку аппарат ну очень древний. Опыт большое дело.
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/04/2017 21:36
winnii, иди матрасы меняй бяка
winnii
01/04/2017 22:30
Сам поменяешь. Клеёнку подкладывай не надо будет менять матрас.
radist.a.v
18/05/2023 14:36
Хоть тема давно закрыты, у меня виновник был С301
