Daewoo KR29F1-MT (шасси CM-500F) не запускается БП
tihon
07/06/2016 12:28
Состав:HOT - ST2009DHI, FBT - LTC-432 ,проц TDA12072PQ/N1D00,SMPS -STR-W6756,кадры TDA8358J ,звук LA42152
Телевизор после грозы,пробит шим, резюк 10-ватник в цепи его питания,стабилитрон 6,2в на горячей стороне оптопары.После замены не запускается ,нет всех выходных напруг. Нахожу еще пробитый С825 по 6 ноге шима - запуска нет. Выпаял транс - в резонансе чистая синусоида.Впаиваю - напруги завышены и прягают(светодиод мигает).Думаю хоть какие то изменения - оказывается не припаял 8 ногу транса.Впаял - опять все старое нет выходного.Лампа на строке вспыхиват и гаснет.Замена керамики и литов ничего не дала.Впаиваю переменное сопротивление 6,8к вместо оптопары.Телевизор включается все выходные напруги есть.Меняю оптопару,тлку и стаб 5,6в.Не включается.Проверяю всю обвязку включения и 135в ничего не нашел.Где копать?
REKKA
07/06/2016 13:45
диоды D 807 808 817 подставлял в обвязки ШИМ? Резисторы омные смотрел R807- 0.1 Ом?!R- 810 ВЫПАИВАЯ?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2016 14:53
Что-то ,где-то подгорело
виктор-теледоктор
07/06/2016 14:30
tihon писал:
Уверен, что проц не лёг?Ноги питания проца прозвони, перед тем как БП мучать.
tihon
07/06/2016 19:42
В горячей стороне я все проверял выпаивая и меняя.По ногам проца если на сопртивление на корпус то кз нет но по 3.3в стендбая 600 ом.
tihon
08/06/2016 00:34
Чудеса , чувствую вернут.Прошил епром результат нулевой.Отпаял цепь power от 21 ноги проца ,подал от отдельного бп 3 вольта - ящик включился затрещало анодное только почему то без растра.Все поставил на место - включаю он работает зараза.Выключал-включал он пашет.Что там могло продавиться.
tihon
08/06/2016 01:36
Еще один гемор - сильное искажение вертикальных линий(зазубрины)больше вверху.Завтра развертки копать.
валентин-сибиряк
08/06/2016 15:34
tihon, он у тебя кажет изо и эвук есть?Или только растр имеется?
tihon
08/06/2016 18:19
И звук и картинка есть,растр не искажен.Только на экране как бы заметны несколько неравномерно размещенных полос и в них видна структура строк и искревлены вертикальные линии в бок.Без разницы по AV или вч или в меню.
REKKA
08/06/2016 19:27
дай фото изображения
tihon
08/06/2016 20:14
Все поменял лит по 46 вольт картинка в норме.
