Sharp 70GS61S нет OSD
shevcwla
15/06/2016 16:13
Main - F7315BMN5
UOC - VCT3831A C3
Memory - X24645
SP - MSP3401GA2
Sound - TDA7480
FBT - F2074BM
HOT - BUH515D
Принесли не включается.Год стоял в гараже.Выявленая неисправность пробит НОТ и в паре полевик Q602.Полевик поставил IRF840.Большая половина конденсаторов выброшена.Телевизор заработал с подушками по бокам и три полосы цветных с верху.На форуме нашел настройки сервисного меню с некоторыми сходствами.Все убралось кроме подушек.По мануалу попытался убрать подушки.Убрал,но после выхода из сервиса нет OSD,все регулируется все работает,но текста нету,меню не отображается,наверно что-то нажал,чего не следовало.
Можно ли сбросить на заводские установки?Или что можно сделать?
SASHATOD
15/06/2016 16:23
shevcwla, Таки по ссылке и прошивка есть а шо с ней делать думаю знаешь
http://monitor.espec.ws/section1/topic123080.html
shevcwla
15/06/2016 21:34
Знаю,надеялся на какую нибудь комбинацию клавиш.Программатора нет.Может есть какая схема собрать на коленке и прошить sst37vf040.
БВК-
15/06/2016 23:02
shevcwla писал:
Про PonyProg слыхал?
Или Postal2 (LPT), там для I2C тоже адаптер несложный http://monitor.espec.ws/section46/topic243574.html
Ну и во избежание неприятного секаса при баловстве в сервисе прошивку сохранять
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/06/2016 06:40
БВК-, не видел, что тс прошить то собрался? В составе одна память а шить собрался совсем другую.
