panasonic tx-25f150t 100Гц Шасси GP2 не включается
paramaun
21/08/2016 13:09
Блок питания STRW6756
Кадровая LA7876N
Строчник ETH19Y212AZ 2CC5905000RK
Процессоры SDA5550MQBTL, VSP9415BVKC3, DDP3315CQAG3
Дефект: не выходит из дежурного режима. По словам заказчика он после выходных просто перестал включатся.
При попытке включения срабатывает защита и снова входит в дежурный режим.Проверил питания при попытке запуска В+ 140В, на С875 30В (в дежурке 2В), С870 3В вместо 6,5 (в дежурке 0), С872 9,8В (в дежурке 8,7). Все напряжения появляются на одну секунду и срабатывает защита.
В ходе ремонта обнаружен пробитый D869 (стаб 5,1В), запертый D851, оба заменены, результата нет. Откидал строчник и вешал лампочку 60Вт, в момент пуска загорается на секунду и тухнет. Поменял все электролиты в БП С821, С823, С867, С868, С870, С872. После этого начел очень грется R865 (47Ом) оказался пробит Q865. Поменял сопротивление и транзистор. Греться перестал, но и не работает, все по прежнему. Поменял IC820, результата нет. Так же были проверены все сопротивления БП, строчной и кадровой на номинал и обрыв. Проверены диоды, транзистора и конденсаторы, все соответствует норме.
Да еще, со слов хозяина сломан он давно, побывал в нескольких мастерских, все возвращают его без решения проблемы. Может коллективными усилиями получится его запустить... а может в мусор пора.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 13:23
Вот еще что забыл, при снятом блоке процесcоров TNP 4G335 появляются все питания кроме 9В на вход IC852, занижено напряжение на С870 3В вместо 6,5.
валентин-сибиряк
21/08/2016 13:47
Гроза однако.А что STRW6756 никто не менял?В нескольких мастерских.
paramaun
21/08/2016 14:02
валентин-сибиряк писал:
Может, ручаться не могу.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 14:03
Я STR уже поменял.
REKKA
21/08/2016 14:33
смотри генерацию. Начиная с БП Это г......о тебя генерацией отъимеет как захочет На STRке генерация есть? Вот тебе и схема и тема http://monitor.espec.ws/section1/topic140990.html
paramaun
21/08/2016 14:50
REKKA писал:
Все импульсы проверил осциллографом, они в норме при пуске и сразу начинают затухать.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 14:53
Вот еще что заметил: запертый D851, в обвязке реле, был поменян, но реле не срабатывает, а напряжение при пуске на нее поступает, 6В. подал на реле внешний источник - она рабочее.
REKKA
21/08/2016 14:54
Пила на вых STRке есть? Пила занижена, или пилы нет STRку в утиль По генерации трудно сейчас купить такую
непоседа
21/08/2016 15:09
STR ку поменяй на STR X6757/
Kolupalkin
21/08/2016 16:23
paramaun,
Ухты,ёё! А я думал они уже все на мусорке ,а оно воно как мир, труд, май
Уже написано ,ищи у соседей,там многотомник есть по твоему шасси смущен
paramaun
21/08/2016 17:50
Попробую поставить еще одну STR, только они и правда под заказ сейчас. Поставлю отпишусь.
REKKA
21/08/2016 17:52
с разборки бери или с доноров
iv-9
21/08/2016 17:55
paramaun писал:
Что такое "запертый" диод? голливудская улыбка Чего пристал к реле, включающему размагничивание по команде с проца? Не вижу понимания работы БП и ТВ, шансы поднять тело мизерны.
Отделяй мух от котлет. Отсоедини строчку и имитируй включение БП в РР без проца (Q898, Q866).
Kolupalkin
21/08/2016 18:34
paramaun писал:
paramaun писал:
Ну и какой хер ,вы тут всем колхозом чинитете ,то ,что работает? сумашествие
paramaun писал:
Аха ,по ходу уже его так и чинили
paramaun писал:
А это зависит от тебя-на право пойдёшь ...
Ну и тд. и тп.
Много лет тому назад ,я усё разжУвал по GP2 !
Ищи у соседей , там и про и недобор вольтов и прочее ...
iv-9
21/08/2016 19:14
Дык сколько народу наступало на грабли с пониженными напряжениями во вторичке БП, ремонтируя исправное, не понимая, что для выхода БП в нормальный режим он должен быть нагружен, хотя бы по цепи, с которой снимается обратная связь на оптопару. улыбка Элементарно - запустить БП автономно-принудительно, чтобы узнать, сам БП срывается или просто проц переводит его обратно в ДР из-за неработающей строки или чего другого. Проверить БП на нагрузку. Отстать от STR-ки. И т.д. улыбка
paramaun
21/08/2016 21:05
iv-9 писал:
Дак это все делалось уже, БП запускается на секунду и сразу плавно затухает, а если откинуть проц - то он подает все напряжения, но строка не работает, ничего не работает, только напряжения в норме.
REKKA
21/08/2016 21:07
обвязку проца проверь, кварц, память чистую подкинь
iv-9
21/08/2016 22:14
Ну, и чего ты мутишь народ с STR-ками? Откинь проц, нагрузи бп - вместо строки лампу, проверь напряжения. Дальше ищешь, почему нет запуска строки и упираешься в проц или в ТДКС. голливудская улыбка
paramaun
22/08/2016 12:30
Откинул проц и строку, нагрузил лампу (заново все начал). Оказалось после замены STR пропала пила, импульс вообще непонятный.
paramaun
25/08/2016 10:35
непоседа писал:
После замены все как бы запустилось (напруги не успел померить, но по звуку было понятно что он вошел в рабочий режим), но через пару секунд пробило Q865 ну и следовательно за ним и выгорел резистор R865.
iv-9
25/08/2016 11:50
Неужели не понятно, что данный транзистор должен работать только в дежурном режиме - при пониженных питаниях с БП для формирования питания дежурки из пониженного +B. При переходе в РР он, естественно, должен отключаться командой STBY с проца и отсекать +B от низковольтной цепи. Сам транзистор хоть высоковольтный поставил (хотя бы 200-250)?
paramaun
25/08/2016 16:11
iv-9 писал:
Эт все понятно. Причина только более банальная тут, при нагрузке диод в обвязки STR прошивает. Все перепроверю и отпишусь.
REKKA
25/08/2016 16:36
paramaun, слушай может лучше мастера найдешь нормального ? Ты , сейчас такое несешь что, но голову неналазиться. Сейчас вторую страницу писать будим и все ради твоего тупоумия
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 17:36
Как может диод прошиваться Объясни?
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 17:37
Закрывай его, и ищи мастера Ты, не сделал, и неумеешь делать БП, а уже кидаешься к процессору, когда по пути еще делать и делать СР КР ........итд Диффект описать внятно неможеш , замеры тоже , несешь такое что, УЖАССССССССССССС И радиомастерская там в роли учеников ПТУШНИКОВ
paramaun
26/09/2016 18:37
телевизор выброшен в утиль. Тема закрыта.
