VIZIO E 241I-B1 адаптация к 220В ( из120 )
Stefan.
02/09/2016 12:23
Модуль питания 715G6188-P02-000-002H ( LNK666 ; F901 - T4AL/250V ;C9101 - 220V × 150mF ; C9102 отсутствует ; RV9901 отсутствует ) .
Решение : после замены С9101 на к. с напр. 450 В. подать напряжение через тиристорный регулятор и амперметр , увеличивая напряжение контролировать силу тока .
При уменьшении силы тока в диапазоне напряжения ( на 9101 ) от 170 до 305 В. адаптация с увеличением напряжения на ТПИ возможна ?
Первичная обмотка ТПИ из двух полуобмоток , общ. т. на каркасе и в плату не запаяна .
валентин-сибиряк
02/09/2016 14:32
Stefan.,
REKKA
02/09/2016 14:37
Stefan., говори нам свою высшую математику постепенно согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
непоседа
02/09/2016 17:49
Стефан ты это о чем без нас так космически рассуждаешь,поделись земным восприятием что перед тобою лежит а может стоит.
victorx
02/09/2016 19:43
судя по циферкам и буковкам точно не кинескопный телевизор
Stefan.
03/09/2016 15:40
Ошибся разделом Пишу ....
