Samsung 29Z57HYQ глючит графика, звук
SOTSKY
13/11/2016 16:23
Шасси S66A
F-box - AA41-01311A
Проц - SEMS00 0829S-LF A6ME658D
Питание - STR-W6750F
Кадровая - STV9381
Звук - TDA7297A
HOT - 2SC5793
Сильно артефачит графика(видно на фото), на 1% громкости сильно шипит звук, самопроизвольно вкл/выкл(особенно если входить в меню).
Заменил все литы в питании на ф-боксе, на мэйне, в строке и кадровой. Добавил С411.
Напряжения на ф-боксе:
IC400 - вход 3.25, выход - 1.241
IC410 - вход 5.22, выход 3.26
IC411 - вход 4.85, выход 3.26
IC414 - вход 4.87, выход 2.49
IQ400 - вход 5.23, выход 3.28
IQ402 - вход 3.26, выход 1.79
По мере прогрева, артефактов становится все больше. На холодную меню еще более или менее читаемо.
Може ли давать дакой дефект убитая RAM? Или все таки процу амба?
SASHATOD
13/11/2016 17:46
SOTSKY, У тебя на F-box стоит СХА? если не ошибаюсь, таки фризом её и поймёшь улыбка
Вано
13/11/2016 19:18
SASHATOD, 66 не на сха.. или рам или шибани памьять.
SASHATOD
13/11/2016 19:29
Вано, Да забыл а схему в лом качать но шо трабла F-box похоже.
SOTSKY
14/11/2016 10:51
Наверное нужно менять f-box целиком, но смысла в этом не вижу. Эх, столько кондеров туда пошло, буду выпаивать назад.
SASHATOD
14/11/2016 11:06
SOTSKY, Прислушайся к Вано он куйню не посоветует но шоб из за прошивки врядли но попробуй.
SOTSKY
14/11/2016 12:36
Я попробую, но скорее всего не в прошиве дело, потому как
SASHATOD
14/11/2016 12:47
SOTSKY, А я про шо,много их на разборке мож кто по дешёвке подкинет подмигивание
SOTSKY
15/11/2016 18:34
С разборки тоже какашка попасться может, которая неизвестно скока проработает. Проще отказаться от него.
киев
15/11/2016 19:00
А погреть для начала, пальцами микробы пожмякать?Тем более, что монтаж не BGA. Похожая болезнь у SONY AE5 бывает - пайка микрухи отваливается.
Влад-Сумы
16/11/2016 14:35
SOTSKY, попробуй паяльной станцией прогреть проц. F-BOX
SOTSKY
16/11/2016 22:11
Завтра дуну на него. Но все равно, даже если поможет на время - это не решение проблемы.
