LG нет цвета в режиме AV
orel68
09/12/2016 14:07
Состав:
Video - TDA8362B S7
Vertical - LA7833
Sound - TDA2006
Tuner - 113-118J TUGZ1-C07C
TV/AV - LA7222
Micom - LG8634-16B GMS84512-TA013
Memory - AT24C02PC
FBT - 154-375
шасси: MC-64A
Всем привет, помогите разобраться с лыжей, попал с проблемой, нет общей сихронизации, заменил TDA8362B S7, сихронизация появилась но не было цвета в TV режиме, заменил Q508 (C102M) цвет в режиме TV появился, в режиме AV цвета тет не в одном режиме, посоветуйте куда копать?
валентин-сибиряк
09/12/2016 14:31
Пал,секам.Чего нет?
orel68
09/12/2016 14:36
не пала не секама
cyberbob
09/12/2016 15:03
А в режиме AV тока пал......кварц на 4.43.....?
Бакум
09/12/2016 17:48
А что ты включаешь в АV? Если DVD то посмотри что у тебя в меню DVD стоит.
JYRIJJ
10/12/2016 19:52
orel68,
TDA8362B S7
какую поставил?
VStar47
10/12/2016 22:32
Сделать замеры напряжений мультиметром в AV и TV:
- на 9н IC01(TV/AV. TXT);
- на 16н IC501(CON.MODE) или коллекторе Q508.
виктор-теледоктор
11/12/2016 04:50
http://monitor.espec.ws/section1/topic46511.html
киев
11/12/2016 12:00
Та погодите, пускай на вопрос Бакума ответит.
SOS200
11/12/2016 16:47
Была такая беда,именно с этим шасси,проблема в ней была TDA8362В,
Насколько помню ставил с донора,с такого шасси.
Ну а если с DVD,тогда нужно ждать ответа.Хотя мало верится))))
orel68
12/12/2016 11:29
Подключаю сат тюнер, в меню тюнера пробую все режимы, цвета нет, графика в цвете.
TDA8363B имеется в наличии 3 штуки, на всех микросхемах одно и тоже в TV цвет есть, в AV цвета нет
orel68
12/12/2016 12:23
Всем спасибо кто принимал участие, заказчик отказался от ремонта, тему продолжать не вижу смысла, тему закрываю.
