ERISSON 21F7 нет запуска строчной
alek50685
13/03/2017 08:28
тв ERISSON 21F7 шасси А3Р511-03
состав
TDA9381PS/N3/3
TDA7056A
STV9302
BCK-40LF01XY
5Q0765RT
BSC25-N1631
тюнер без наклейки уже
Пришел аппарат без признаков жизни, заменил 5Q0765RT, тв стал включаться БП выдает все напряжения,но нет запуска строчной,
все напряжения 8, 5 и 3.3 в норме, только 8в занижены до 7в
Решил для интереса(так как не имел опыта с осликами) кинуть щупы от ослика ОМШ-2М на проц выход импульсов строки, ничего не увидел, решил кинуть щупы на кварц и вуаля, строка запустилась, теперь что б запустить строку хватает раз 10 замкнуть кварц, сначала делает попытки, появляются щелчки, и в итоге запускается
Куда копать? проц? или еще что проверить, литы в БП все так же заменены
serega-64
13/03/2017 08:40
=проц? или еще что проверить=
Резонатор поменять для начала, потом решать или проц под замену или внешн. генератор слепить и подать на ногу проца.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2017 09:42
= 8в занижены до 7в =
Добиться что бы было 8 в для чистоты эксперимента.
alek50685
13/03/2017 08:43
serega-64, что за такой резонатор? не сталкивался еще с этим.
serega-64
13/03/2017 08:52
=кварц=
Он же "резонатор".
alek50685
13/03/2017 08:54
serega-64, менял, 2 штуки ставил, а что за генератор, сложно его слепить?
serega-64
13/03/2017 09:32
Вбей в гуголь "генератор для кварца (частоту укажи)" и будет тебе щасье.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2017 10:41
alek50685, Участок схемы выложи с процем, я в базе тока 3Р51 вижу с TDA9367. И сдается мне, что без замены проца не обойтись, как вообще управление работает, если генерации нет.
alek50685
13/03/2017 09:51
serega-64, схемы конкретно моей я так и не нашел, у меня нет TDA9367
alek50685
16/03/2017 21:04
сегодня прикупил панельку, пробовал 5 процев с разборки и только с одним запустился и то на несколько секунд, потом снова пропала строка и стал уходить в дежурку
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/03/2017 21:22
А 7в вместо 8 не настораживает?
alek50685
16/03/2017 21:35
БЕЗЫМЯННЫЙ, да вроде не много меньше
SASHATOD
16/03/2017 22:07
alek50685, Не скажи,там играет подмигивание
iyzef
16/03/2017 22:11
Так смотри на запущеном -как растр? не слишком ли широк? И как кадровая поживает....Запуск сто пуд есть, просто проскакивает всего несколько импульсов строчной, проц ответа не видит вот и угоняет его в "спячку".Т.е. в защиту и тел. уходит в ДР....в модуляторе строки кондеры обрываются,по кадру и микра дохнет, и просто непропай гтет. Память перекинь или перепрошей.
STIPLER
17/03/2017 03:20
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
VStar47
17/03/2017 08:55
Alek50685, какие напряжения на: катоде D643(RGP10D) и выводах Q644(B892) с точностью до десятых долей вольта ?
Может увеличился номинал R693(2R2) ? Должно,наверное,настораживать напряжение ниже 7,7V вместо 8V ? Иначе,м.б.,неустойчивый запуск генератора СР.
alek50685
17/03/2017 09:30
iyzef, растр норма, а что кадровая, показывает все четко, сейчас вот уже как раз 10 тв включается с небольшой задержкой в 5 сек, то есть дежурка тухнет и через 5 сек запускается строка
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 09:31
SASHATOD, не могу найти 8в(( добился только 7.2в заменой кондера, пробовал саму кренку менять, эффекта ноль
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 09:39
и снова та же песня(((
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 09:45
я у мамы дурачек подмигивание короче дело было как раз таки в этих 8в, там переменник есть, сделал 7.8в как тв запустился, тему можно отметить как решено
REKKA
17/03/2017 09:47
alek50685, а что ,ты делал в СР и КР?
Joiner
17/03/2017 09:48
alek50685 писал:
... не могу найти 8в(( добился только 7.2в заменой кондера, пробовал саму кренку менять, эффекта ноль
...и снова та же песня(((
А что за песня то? О восьми вольтах или нежелании ящика стартовать?
Дай куплет про инпут-аутпут кренки, может что-то и прояснится.
SASHATOD
17/03/2017 10:37
Господа вы о чём?
Ведь ТС не выдал нам +В до того как крутил подстроечник и после этого улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/03/2017 10:38
Joiner, ты слова то выбирай, инпут-аутпут какие-то. Совсем человека в тупик поставишь. смех
alek50685
17/03/2017 13:17
REKKA, в строчной и кадровой ничего не делал, сделал 8в подстроечником и все
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 13:21
Joiner, вход на стабилизатор было то же порядка 9в всего
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 13:22
SASHATOD, +B 120в
SASHATOD
17/03/2017 13:36
alek50685, ИМХО там +В 110-112в ты видать накрутил на полную.
Стань осликом на накал и всё поймёшь улыбка
alek50685
17/03/2017 14:20
SASHATOD, ослика нет нормального, тв уже собрал, на прогонке
serega-64
17/03/2017 14:25
alek50685, = ослика нет нормального=
Да там лабораторного "из кабинета физики" достаточно. У тя тем про CRT полно, давно пора примочку для определения напр. накала слепить, делается из 5 деталей на индикаторе от кассетника (мафона).
alek50685
17/03/2017 17:32
serega-64, в смысле для определения накала, мультиметром нельзя что ли измерить напряжение накала?
Joiner
17/03/2017 17:39
alek50685 писал:
...Joiner, вход на стабилизатор было то же порядка 9в всего...
А... э... где еще пол вольта потерял?
Даташиты на кренки читал? Почитай на досуге. Интересное чтиво, доложу тебе. голливудская улыбка
serega-64
17/03/2017 18:18
=мультиметром нельзя что ли измерить напряжение накала?=
Ну какбэ мона, тока вот стрелочник погоду покажет, а цифровик, если осилит на переменке частоту, то показания + наводка и в итоге та же погода.
SASHATOD
17/03/2017 18:19
alek50685, А как ты замеряешь мультиметром накал он же в импульсе голливудская улыбка
alek50685
17/03/2017 21:24
ни че не понял если честно, может объясните или намекнете поподробнее? на накал кина идет со строчника 5-7в примерно, что там еще, что за импульсы?
SASHATOD
17/03/2017 21:27
alek50685, голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Схему пачматри подмигивание
serega-64
17/03/2017 21:38
=на накал кина идет со строчника 5-7в примерно, что там еще, что за импульсы?=
Ууу, как все запущено то, ёпрс, тебе ликбез проходить ысчо надобно. За парту, СРОЧНО! смех
SASHATOD
17/03/2017 21:46
serega-64, голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Joiner
18/03/2017 00:28
SASHATOD писал:
Фёдор Камкин - неча и полагать.
А что-ж так?
Там ящик прохерили, тут теперь стараемся уконтрацептивить?
Нехорошо, однако.
валентин-сибиряк
18/03/2017 06:50
alek50685 писал:
Фёдор Камкин,ну поставь с ч.б. Рекорда,который ты делал, сил.транс.оттуда возьми 6,3 v,так тебе понятней будет. смех
alek50685
18/03/2017 07:40
serega-64, я и не говорил что я учился где то, самоучка, изучаю по мере проблем с техникой, то есть и практика и теория, тык лучше все понимается...а тут вы так и не хотите объяснить немного, намекнуть в чем дело...
STIPLER
18/03/2017 10:06
валентин-сибиряк писал:
alek50685 писал:
У студента спрашивают: - Как в сети образуется 220 вольт 50 герц?
Ответ: - Это на электростанции берут 146 батареек, соединяют их последовательно, и переключают полярность 50 раз в секунду.
SASHATOD
18/03/2017 10:14
STIPLER, смех браво! смех
ДОБАВЛЕНО 18/03/2017 11:17
alek50685, Посмотри по схеме как записывается видео усилитель и кадровая а как накал.
Мож посетят умною голову светлые мысли подмигивание голливудская улыбка
blek4
19/03/2017 05:07
alek50685 писал:
Не сможешь ты измерить накал ни каким мультиметром.
Даже осцилограф тебе соврёт.
Есть один дорогой мультиметр от фирмы APPA,который может замерить накал и точно его показать.Но овчинка выделки не стоит.
Если только тебе его не подарят на халяву.
Проконтролируй напряжение на видеоусилителе.
Если завышено-то и накал завышен.
Если мало-то и на накал мало.
Если норма-то и накал в норме.
валентин-сибиряк
19/03/2017 07:35
blek4, а он знает сколько вольтов должно быть на ВУ? смех
STIPLER
19/03/2017 09:41
Напряжение видеоусилителя может отличатся в разных моделях ТВ. В отличии от накала, ВУ без разницы - 180 или 210в на нём будет.
Накал можно измерить обычным тестером на заведомо исправном телевизоре, запомнить показания, и проверять на других методом сравнения тем же тестером. Это конечно, весьма приблизительный метод, но на линейной заявке при минимуме приборов сойдёт.
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/03/2017 15:06
STIPLER, и лучше, если этот тестер будет СТРЕЛОЧНЫМ из СССР. Поверять по заведомо исправному телевизору.
