Samsung Cs-29z47HPQ Темное изображение
Zyxel
13/04/2017 11:30
шасси S65A
состав: процессор SPM 6773G
кадровая STV9381
F-BOX AA41-01254A-00-
ВИДЕО УС. TDA 6111Q
FBT - FUH-32T002B
HOT - 2SC5793
такая проблема: малая яркость изо. и перенасыщенная картинка. с прогревом яркость падает до полного исчезновения картинки.(черный экран)
питание B+ =128V video=181v на катодах 107-110V кинескоп проверен квинталом токи по 310мка. вот ускоряющее всего 235v можна вытянуть. не маловато? да. F-box был подкинут новый, чтоб исключить в нем неисправность.
litam
13/04/2017 11:33
А с отсоединённой пк от кинескопа сколько ускоряющее?
Zyxel
13/04/2017 11:47
отключил шнурок ускоряющего на нем напряжение 420в при максимальном повороте скрин. синюю емкость подкидывал на пк.
litam
13/04/2017 11:56
Zyxel, сними синюю ёмкость, отпаяй провод ускоряющего от пк, выставь на тдкс регулятор ускоряющего на максимум, одень пк на кинескоп, включи тв, и несколько раз ткни проводом ускоряющего на ускоряющее на пк.
force-13
13/04/2017 11:59
Zyxel, померяй при регулировке фокусировки ускоряющее меняется или нет?Если меняется стрельни кин .
Zyxel
13/04/2017 12:05
отпаял синего конд. включил тел разогрел его. потыкал ускоряющим проводом на пк. при прикосновении кин засвечивается на тойже низкой яркости. напруга на ускор проводе просаживается. нада бы подкинуть тдкс!?
force-13
13/04/2017 12:08
Zyxel, тдкс не причём,проблема с кинескопом.при регулировке фокусировки ускоряющее меняется?
YurGer
13/04/2017 12:23
Ускоряющий на кине стрелять надо.
iv-9
13/04/2017 12:29
Как вариант - положить ТВ на морду и без фанатизма обстучать горловину. Воэможно, замыкает кусочек графита, отлетевший от аквадага и залетевший в электроды. Либо попробовать прожечь, если не слетит при обстукивании. Тока ТДКС не всегда хватает, можно пользовать конденсатор 10-20 мкФ х 400, заряжать после моста ТВ или отдельного от сети. Для этого надо определить на какой электрод течет ускоряющий электрод (тестером на больших пределах или мегометром), между ними прожигать. Все, естественно со снятой панелькой.
litam
13/04/2017 13:12
Zyxel писал:
недовольство, огорчение ,писец полный,,,,,,,,лучше кинескоп подкинь......
Zyxel
13/04/2017 14:04
померил сопротивление между ускор и модулятором, катодами, фокусом. потом разогрел накалом кин, тож померил. утечек нету.
litam
13/04/2017 14:14
Zyxel писал:
Просто сними пк с кинескопа и померь ускоряющее.
Zyxel
13/04/2017 14:23
да, тоже 420в в максимуме
litam
13/04/2017 14:30
Zyxel, замыкает кинескоп у тебя, попробуй ещё раз потыкай ускоряющим отпаянным,пока искрить не перестанет,-восстановил с десяток таких аппаратов с таким дефектом.
Zyxel
13/04/2017 15:03
ок. бо я токочто подкинул тдкс новый. та же петрушка. буду играться с кином. (во бляха, фигня какая)...
ДОБАВЛЕНО Апрель 13 2017
Урааа. заработало. потыкал ускоряющим проводом на ускоряющий электрод с надетой платой. ничего непомогло.. но когда я выпаял разрядник с пк по ускоряющему. и потыкал без разрядника. кин начал засвечиваться белым растром с обр. ходом.луча. поставил разрядник наместо. востановил коммутацию. включил телик выставил ускоряющее. все показывает яркость с запасом.(разрядник гасил гад искру).
спасибо всем за поддержку. может будут какие коментарии по этому поводу?
viktor_ramb
13/04/2017 16:26
Zyxel, litam, разговор немого с глухим - ну немой расчехлился всё таки на озвучку ускоряющего без кина, а глухой этого так и не услышал советуя дрочить кинескоп !
При траблах с ускоряющим с ТДКС гуглим "ускоряющее SONY" и дальше всё преэлементарнише, если выводы диагностики действительно достоверны.
litam
13/04/2017 16:37
viktor_ramb, глухой, немой,-,,,,,,, замыкал у него кинескоп, прострелил он его таким способом, какие проблемы?
force-13
13/04/2017 17:19
viktor_ramb писал:
Здесь не тот случай.В данном случае неисправен кинескоп.Замыкание ускоряющего, как правило с фокусировкой и лечится 100% прострелом или же таким способом как советовал litam.
виктор-теледоктор
13/04/2017 20:10
litam писал:
Всё правильно,только надо "тыкать" фокусирующим на ускоряющее,цепи катодов при этом лучше отключить.
