Panasonic TC-21F2 шасси МХ-3 Изображение мутное видны ЛОХ
evgengrebenyk
14/05/2017 10:45
После ремонта (были заменены R823, 822, 837; C825, 805, 812, 813, 831, 1052, 56; D817, 835; Q805, 802; IC801)БП телевизор запустился, но изображение очень мутное и видны линии обратного хода. В районе присоски слишно не громкое потрескивание с постоянной частотой. Напряжение видео усилителей в норме. Все линии питания в норме.
Помогите разобраться в поломке.
Заранее благодарен!!!
Oлег
14/05/2017 10:48
Кинескопу пришел срок.
REKKA
14/05/2017 11:45
evgengrebenyk, дай фото изображения Может фокус подкрутить надо
Михайло20
14/05/2017 12:00
Расфокусировка может быть изза заниженого напряжения на втором аноде (25 кВ). Глянуть возле присоски, может есть обрыв. Когда потрескивает - изображение в такт не "скачет"? Еще ТДКС вполне может такой финт выдать, посмотреть нет ли какого прогара, или расплавления пластиковой оболочки. Ну и обрыв фокусировки нельзя исключать - это уже на плате кинескопа надо смотреть.
Влад-Сумы
14/05/2017 12:36
evgengrebenyk, для начала проверь кинескоп прибором ПВК,может у тебя кин. дохлый.
SASHATOD
14/05/2017 12:47
Господа вы о чём? эти кины вечные были подмигивание
Ни одного не встречал севшего на этой шаське.
А вот лит по пит. видео усилителя кто менять будет улыбка
За фокус я воопще молчу голливудская улыбка
Борис Горбунков
14/05/2017 12:57
evgengrebenyk, а на ТДКСе крутики покрутить что мешает???
SASHATOD писал:
стопудово
валентин-сибиряк
14/05/2017 15:26
Дак сними присоску,осмотри резиновый изолятор,вокруг присоски в радиусе 5,5см.промой ацетоном.
Да сразу не лезь,разряди. смех
force-13
14/05/2017 21:05
SASHATOD писал:
Уже по подаются,ни массово конечно,но несколько штук встречал.
