ТВ JVC C-21T1 шасси SKY-1101A черный экран
BUKTOP
31/05/2017 13:31
шасси: KY
Состав:
процессор M37102M8-548SP
память M6M80041P
ИП STR54041
видео TA8659AN
КР UPC1488H
УНЧ AN5265
тюнер CEEM533-B01-18-25
ТДКС CJ27561-00AJ1
HOT 2SD1555-C1.
Всем привет!
Изначально при включении на экране появлялась узкая белая горизонтальная полоса. На м/с UPC1488H не было питания. Блок питания проверил, все напряжения на выходе есть. Причина была в микротрещинах на плате в районе ТДКС. Все дорожки пропаял. Теперь при включении черный экран, звук (шипение) появляется на несколько секунд и пропадает, при переключении каналов опять появляется и пропадает.
Вот куда копать дальше не знаю. Профессионалом не являюсь. Тестером, паяльником и осциллографом пользоваться могу.
Буду благодарен за подсказки.
blek1
31/05/2017 14:59
Накал,визуально светится?
Добавь ускоряющего и посмотри,что на экране?
Где все замеры напряжений в КТ?
serega-64
31/05/2017 15:08
BUKTOP, =Тестером, паяльником и осциллографом пользоваться могу.=
Могу и умею две большие разницы.
Дерзай http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
BUKTOP
31/05/2017 15:23
Накал есть. Что такое "КТ"?
serega-64
31/05/2017 15:28
Контрольные точки, практически у всех "ламповых" они стандартные.
REKKA
31/05/2017 15:52
serega-64, Привет ! Чего это, кляент -аффффтор неправильно шасси указал?! Я за ним пошел и в порно-сайт зашел мне там непонравилос и я в гуглях спросил его шасси .Оказывается его шасси MY http://monitor.espec.ws/section1/topic144211.html BUKTOP Здеся был?Там тебе как школьнику и состав и схема и прошивка
валентин-сибиряк
31/05/2017 16:03
Проверяй там где паял. смех Делаешь одно,ломаешь другое. бяка
BUKTOP
31/05/2017 16:08
Шасси взял с бирки возле строчника.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 16:11
Пропаял нормально.
BUKTOP
31/05/2017 16:39
Напряжения на контрольных точках (В):
TP-40 5.88
TP-48 7.75
TP-49 7.75
TP-53 5.4
TP-64 3.08
TP-91 114.4
TP-478 135.5
валентин-сибиряк
31/05/2017 16:45
BUKTOP, сколько на Ускор.?На катодх?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 17:51
А сервисные переключатели нечаянно не переключил?По пыли проверь.
непоседа
31/05/2017 17:02
И сопли бывают нормальные и не нормальные,а убери что пропаял и растр появится,а там по схеме ищи с прибором где паять надо.R216 208 не сбил.
BUKTOP
31/05/2017 18:54
валентин-сибиряк писал:
ОК. Завтра отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 18:58
непоседа писал:
Зачем убирать сопли, если под ними дорожки порваны? Резисторы завтра посмотрю, ящик не дома.
igor1106
31/05/2017 20:39
ты можеш добавить ускоряющее и отписатся что появится на экране
blek1
31/05/2017 20:48
BUKTOP писал:
Так у тебя телевизор после падения,что ли?
Почему сразу об этом не написал?
Ищи под лупой трещины и прозванивай дорожки мультиметром в районе
FBT.
BUKTOP
31/05/2017 21:26
Не, не падал, просто стоял долго на даче.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 21:28
Все дорожки от строчника прозвонил.
serhilio
31/05/2017 22:40
[quote="blek1"]Накал,визуально светится?
Где все замеры напряжений в КТ?[/quote]Кохозаны всегда и стараются сами отремонтировать,в итоге плата падает и образуются микротрещины в области тдкс или вместе с саморезом крышку вытягивают
BUKTOP
01/06/2017 08:35
Собрал телек, замерил напряжения (В):
GK - 173
RK - 173
BK - 166
G2 - 475
Чуть прибавил ускоряющее, появился растр и лучи обр. хода.
serega-64
01/06/2017 08:40
BUKTOP, Как изо с AV входа?
BUKTOP
01/06/2017 08:44
Подключить что-нибудь к AV?
При переключении каналов появляется номер канала, еле различимо.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2017 08:46
Телек без пульта, хз как переключить в AV.
serega-64
01/06/2017 08:56
=появляется номер канала, еле различимо.=
Лопать обвязку видеопроца.
BUKTOP
01/06/2017 09:03
TDA8659AN ?
litam
01/06/2017 09:17
BUKTOP писал:
GK - 173
RK - 173
BK - 166
Заперт у тебя видеоусилитель.
На pin 59, 48 TA8659 напряжения огласи.
BUKTOP
01/06/2017 10:36
48 - 3,63В
59 - 0,38В
litam
01/06/2017 10:46
BUKTOP писал:
59 - 0,38В
59 нога,- это напряжение регулировки контрастности,- должно быть там 3.3 вольта,- ищи где теряется.
Цепь ОТЛ от ТДКС (2-я нога) проверь,- может подсаживать эту напругу.
валентин-сибиряк
01/06/2017 15:25
BUKTOP, Нужен пульт,добавить с него контр,ярк.и пр. равнодушие
непоседа
01/06/2017 18:38
Растр есть а изображение есть?Покрути яркость и т.д.Мужики на шасси там есть регулировка.
BUKTOP
05/06/2017 18:50
непоседа писал:
Сегодня пробовал выкручивать регуляторы,те что сзади основной платы, изменений нет.
BUKTOP
05/06/2017 19:27
litam = 59 нога,- это напряжение регулировки контрастности,- должно быть там 3.3 вольта,- ищи где теряется.
Цепь ОТЛ от ТДКС (2-я нога) проверь,- может подсаживать эту напругу. =
Все прозвонил, электролиты проверил, вроде норм.
Посмотрел схему. Проверил напряжения на выходах RGB IC201 (41,42,43), везде 2,9В, т.е. норм. Посмотрел осциллографом, на всех трех выходах одинаковые прямоугольные импульсы (тв режим, антенна не подключена, каналы не настроены), а должны быть разные.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2017 19:30
Теперь плата кинескопа. На входах видеоусилителя, т.е. базах транзисторов Q101-Q103 те же 2,9В, на эмиттерах 2,4В, т.е норм.
12 вольт присутствуют. Дальше не копал, времени не было.
Мучает вопрос, неисправен IC201 или дело в видеоусилителе?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2017 19:33
Хотел скинуть осциллограмму, но не смог вставить картинку.
непоседа
05/06/2017 21:03
Ребята уже сколько раз тыкают носом тебя - займись цепью контраста и регулировкой его.
киев
05/06/2017 21:45
Пацаны, вы че? Хорош издеваться над человеком! Неделя уже и вторая страница! 1 Апреля давно прошло! BUKTOP, жмякни на пульте 2 раза кнопку DISP и наслаждайся.
непоседа
05/06/2017 21:50
Но пульта то нет и не будет,а как без денег жмякнуть по кнопкам.
киев
05/06/2017 22:03
Ну, раз трудно пульт купить. то память, прошивка, программатор. смех
валентин-сибиряк
06/06/2017 03:28
киев, ну ты юморист,если пульта нет,то откуда же программатор возьмётся смех .
У нас кстати в магазине радиодеталей -в двух магазинах память можно прошить,только свою прошивку принести надо или шасси реальное указать.
litam
06/06/2017 08:08
BUKTOP писал:
Писец, причём тут напряжения на RGB, у тебя на ноге регулировки контрастности 0 вольт практически, а должно быть как минимум три вольта, тогда и заработает (откроется) видеоусилитель,- про УРОВЕНЬ ЧЁРНОГО В ВИДЕОСИГНАЛЕ слыхал что нибудь?????????????
BUKTOP
06/06/2017 08:25
Контрастность 11 нога IC701, откинул перемычку и померил без нагрузки, 0,3В.
litam
06/06/2017 08:48
BUKTOP писал:
У тебя ПУЛЬТ ДУ от этого тв есть?
BUKTOP
06/06/2017 09:02
пульта нет. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/06/2017 09:03
Как пульт может помочь?
киев
06/06/2017 09:05
пульта нет.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2017 08:11
Ты из какой страны? Повторяю еще раз
Не 100%, что поможет, но пока ты этого не сделал, то вполне возможно будешь до бесконечности ломать рабочий телевизор.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2017 08:15
Набери в гугле jvc сбой памяти
BUKTOP
06/06/2017 09:17
Понял, сегодня куплю.
litam
06/06/2017 09:28
BUKTOP писал:
умора
Добавиш контрастность с пульта.
BUKTOP
07/06/2017 08:13
Приобрел пульт, правда не оригинал, RM-C586.
При нажатии DISPLAY в правом верхнем углу появляется надпись "PR50 CLOCK STOPPED".
При повторном нажатии надпись пропадает.
При нажатии PICTURE MODE появляется меню регулировок:
COLOUR
BRIGHT
CONT
SHARP
Все движки задвинуты примерно на 3/4, прибавляю ни чего не меняется.
валентин-сибиряк
07/06/2017 09:52
BUKTOP, неоригинал раньше в этом моменте не работал ,кстати надо нажимать 2 раза быстро,в сервис ты им наверно не войдёшь.
Попробуй одновременно нажать на ДУ (DISPLAY) и (PICTURE MODE),что будет...
BUKTOP
07/06/2017 09:59
Пробовал, не входит. Оригинальный пульт искать?
валентин-сибиряк
07/06/2017 10:12
Да,конечно.Или память шить.
BUKTOP
07/06/2017 10:20
ОК.
киев
07/06/2017 10:36
И не просто шить. а шить новую. Я при данной неисправности (если это она) после разблокировки переливал дамп в новую микробу а старую выбрасывал, иначе повтор гарантирован. Так что все-таки придется обратиться к мастеру. Впрочем, если есть старый комп с COM портом и энтузиазм, то простейший PonyProg можно собрать даже ради ремонта одного телека. А глядишь - и еще пригодится.
BUKTOP
07/06/2017 10:43
киев писал:
Понял, сначала все равно сервисное меню.
Программатор у меня был, мозги на машине прошивал, потом продал, т.к. бесполезен, на компе COM-порта нет.
киев
07/06/2017 11:00
BUKTOP, извини, недосмотрел - похоже это не то шасси, с которым такие методы проходят.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 10:04
К стати, его нет в базе http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html , Если не трудно, сделай фотки туда.
BUKTOP
07/06/2017 11:15
Фотки сделаю, а с аппаратом-то что делать?
Пульт не нужен уже?
киев
07/06/2017 11:15
Ану смотри - почему низкое напряжение на 59 н? Сколько идет с 11 н. проца?
BUKTOP
07/06/2017 11:21
Писал выше:
ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 11:24
И какое у меня шасси?
киев
07/06/2017 11:40
Какую перемычку? Там 2 резистора по 33к на массу и на 12В, их убирать нельзя. Шасси KY, в мануале написано. Какаясь редкая хрень - не припомню, шоб попадалось.
BUKTOP
07/06/2017 11:55
там от ноги проволочная перемычка идет сначала, а потом все остальное.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 11:56
на схеме не указана, просто такая разводка.
litam
07/06/2017 13:28
BUKTOP писал:
CONT
Что значит ничего не меняется?
В этот момент что происходит на 11 ноге прооца IC701?---.встань на эту ногу осциллографом, и глянь что там происходит в момент регулировки контрастности.
BUKTOP
07/06/2017 15:21
Выкрутил CONT на максимум.
Осциллограмма (pin 11 IC701):
Вольтметр показывает 5,56В.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 15:26
На 59 ноге IC201 0,4В.
Кажись знаю где рыть.
киев
07/06/2017 18:27
Тока не спеши видеопроц менять. Есть еще ОТЛ (откинь эту цепь пока вообще), цепочка суб-контраста, вощем разбирайсь.
BUKTOP
07/06/2017 18:49
Откинул одну ногу R205 и С206 выпаял. Измеряю напряжение на R205 - около 5В. Ставлю резистор на место, просаживается до 0,4В.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 18:55
киев писал:
ОТЛ понятно, завтра попробую откинуть, а цепочка суб-контраста что такое?
киев
07/06/2017 21:30
Да собственно уже не важно. Осталось проверить сопротивление 59 ноги на массу.
BUKTOP
07/06/2017 21:33
Мерил уже, несколько сотен Ом, точно не помню, завтра скажу.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 21:33
Капец видеопроцу?
киев
07/06/2017 21:39
А почему мы смотрим разные схемы? На той, которую ты дал на старте к 59 ноге подходит ОТЛ уже после резистора, который ты отпаивал.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 20:44
несколько сотен Ом
Если мерял не стрелочником и не прозвонкой, то мертвец
BUKTOP
07/06/2017 21:57
киев писал:
Точно, схемы отличаются, проверю завтра какая у меня.
litam
08/06/2017 08:04
А пульсаций на С825 нету, глянь осциллом.
BUKTOP
08/06/2017 09:10
Схема как в первом посте, т.е. ОТЛ подведена к 59 ноге через R224, я его откинул.
Прозвонил 59 ногу в режиме омметра - 850 кОм. равнодушие
Вернул все что отпаивал, кроме ОТЛ, На 59 ноге 0,43В. недовольство, огорчение
На С825 пульсаций нет.
В общем я в ступоре и хочется поменять видеопроц.
litam
08/06/2017 09:39
А Q707 отключал от цепи контрастности?
BUKTOP
08/06/2017 09:50
litam писал:
Нет, тоже может влиять?
По схеме не вижу.
litam
08/06/2017 10:41
BUKTOP писал:
Q707
По схеме не вижу.
Хреново смотриш.
litam
08/06/2017 11:51
Резистор R208 cуб. контрастность крутил?
киев
08/06/2017 14:59
litam, там 33 килограмм сопротивления, он настолько не повлияет. BUKTOP, да в конце концов просто тупо подай туда 3-4В , скажем через потенциометр и уже будет понятнее.
непоседа
08/06/2017 15:05
Так он теперь будет спрашивать а где взять 3-4 вольта и как подключить. смех
ДОБАВЛЕНО 08/06/2017 15:07
BUKTOP
08/06/2017 15:31
litam писал:
Отключал, ничего не меняется.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2017 15:32
litam писал:
Крутил.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2017 15:33
киев писал:
попробую
валентин-сибиряк
08/06/2017 15:35
BUKTOP, а ты у клиента узнавал историю поломки,что было сначала,что потом?
киев
08/06/2017 15:41
валентин-сибиряк, да какого клиента? Я так понял, что он свой телек курочит.
iv-9
08/06/2017 15:41
Для проверки просадки можно отрезать 59 от схемы и подать на нее с 55 через диод (на крайняк и без диода соединить).
А вообще дохнут 8659, попадались несколько штук именно с отсутствием изо.
BUKTOP
08/06/2017 16:53
Профессионально ремонтом не занимаюсь, телек знакомый попросил глянуть.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2017 16:53
iv-9 писал:
Завтра попробую, но кажется опять напряжение просядет.
непоседа
08/06/2017 21:22
Что ты все время кажется попробую ты действуй что тебе говорят и исходя из этого будет другое предложение,4 страницы упрашиваем тебя к действию.
Nik_Al
08/06/2017 22:51
Не ожидал, что с таким калом мамонта можно мыльный сериал аж на 4 страницы замутить. смех
Трудно чтоли пройтись по контрольным точкам и по выводам видеопроцессора с цешкой. Тем более аппарат без квадратной шины, с аналоговыми регулировками.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2017 00:13
BUKTOP писал:
шасси: KY
Состав:
память M6M80041P
ИП STR54041
видео TDA8659AN
Нет такой микросхемы. Есть TA8659AN
Проверь. что там на выводах 48; 52; и 59.
BUKTOP
09/06/2017 07:34
48- 3.5В
52- 0
59- 0,42В
ДОБАВЛЕНО 09/06/2017 07:45
iv-9 писал:
0 на 55-ой.
киев
09/06/2017 09:56
0 на 55-ой
Йидять тэбэ мухи! На 5-й странице окажется, шо ТС сервисный переключатель повернул!
Nik_Al
09/06/2017 15:13
BUKTOP писал:
59- 0,42В
0,42 это мало. у тебя заперт тракт обработки видеосигенала и как результат чёрный растр.
Проверь, что на 11 выводе M37102M8. В режиме регулировки контрастности там напряжение должно меняться от 0.1 до 5 вольт.
А как проверить TA8659 тебе уже выше подсказали.
киев
09/06/2017 15:15
Nik_Al, это уже насоветовали и ТС проверил.
Nik_Al
09/06/2017 15:32
киев писал:
Пля.. я офигеваю - как трудно определить что неисправно - M37102M8. или TA8659. Ну прям.. проблема века. смех
Там нет цифровой шины. Регулировка там аналоговая, и она должна по любому присутствовать. независимо от памяти.
валентин-сибиряк
09/06/2017 15:44
Хуже всего,когда сам сломаешь, бяка после себя искать труднее всего. смех
Nik_Al
09/06/2017 15:51
Там работы на 15 минут, а ТС его уже не первый день утюжит. смех
BUKTOP
10/06/2017 07:00
Вчера купил видеопроц и горсть кондеров, заменил проц и все электролиты в обвязке, на 59 ноге уровень стал 3,6В. Собрал и все заработало.
улыбка
Всем спасибо за помощь.
