Panasonic TC-21FX10TS (GP41) Самопроизвольное отключение
Ignashkino
09/06/2017 13:45
Состав:
UOC - VCT49X3F PZ F1 000
Memory - 24LC16
SMPS - STR-W6554A
Vertical - AN15525
Sound - LA42032
FBT - ZTFP12507A
HOT - 2SC6073
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic171380.html
Отключается в течение пяти после запуска, при этом картина хорошая. После отключения светодиод гаснет. Но может и не отключится - и тогда работает столько часов, пока сам не выключишь.
Еще одна странность. При отсоединенной антене не отключается, но стоит подсоединить - отключается. Но отключается именно в тот момент, когда изменяется сцена показываемого, при этом дергается размер растра и телевизор отключается. Но опять-таки, повторяю: если же не отключится сразу - то показывает и показывает.
Уменьшить ускоряющее напряжение до еле видного изображения - не отключается.
Все электролитические конденсаторы менял - разницы нет.
Напряжения:
- когда не отключается:
Д848 - 17в.
Д872 - 10,5в.
Д863 - 6,5в.
Д866 - 140в.
- когда отключается:
Д848 - 6в.
Д872 - 0в.
Д863 - 1в.
Д866 -медленно, но неуклонно приближается к нулю.
Что делать? Смотреть с темным экраном, с размазанно-расплывающимися красками не совсем приятно. С отсоединенной антенной и вовсе неприятно недовольство, огорчение
киев
09/06/2017 15:00
Похоже не тянет БП. Как там токовый датчик? Только не прозвонить а измерить сопротивление.
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/06/2017 15:07
Любым доступным способом отследить потребляемый СР ток в момент отключения. В список замененных ВСЕХ электролитов С511 попал? С561 проверить заменой и для пробы после проверки если не поможет увеличить раза в полтора. Ссылку на свою тему о борьбе с этим телом на RC-5 дать уже не могу недовольство, огорчение
валентин-сибиряк
09/06/2017 15:47
Ignashkino, а STR-W6554A не менял?
force-13
09/06/2017 16:33
Ignashkino, не давно попался Panasonic с похожим дефектом - ферит в ТПИ расколот был.
SASHATOD
09/06/2017 19:16
Господа я поддерживаю валентин-сибиряк,
Вы забыли как ведут себя STRW6753 в лыжах а они из одной линейки подмигивание
REKKA
09/06/2017 19:47
-STRW6753 - только купить ее без брака ой как трудно Пущай аффтор с разборок берет
Ignashkino
09/06/2017 23:20
Спасибо всем откликнувшимся! улыбка
киев, простите, но что за токовый датчик, что за сопротивление, можно узнать какая конкретно деталь? смущен Мне еще далеко до специалиста, а уж этот Панасоник так вообще - ох как сложен! недовольство, огорчение
БЕЗЫМЯННЫЙ, С511 проверял заменой, а вот С561 - что на 270пф/2000в? - естественно, не проверял. Завтра все сделаю, как Вы советуете, и потом отпишусь! улыбка
валентин-сибиряк, читал Ваш пост здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic168301p20.html, - как все похоже на мой случай, - SASHATOD вон тоже присоединяется к Вам, - то после подсказки киев-а, если он, на что я очень надеюсь, подскажет, и выполнения совета БЕЗЫМЯННЫЙ-ого результатов не будет, - начну-продолжу с STR-W6554A. Вот только где его достать? недовольство, огорчение .. С разборок, REKKA, здесь, в глуши, можно даже не мечтать.
Ферит в ТПИ, как говорит force-13, - тоже осмотрю, не обломаюсь. А вдруг! Чем черт не шутит? улыбка
Ignashkino
10/06/2017 13:16
Если бы люди знали ,с какой надеждой я сейчас поменял С561! На плате стоял вообще 100 пф, а я уж поставил согласно схеме 270 пф, - надежда не оправдалась! недовольство, огорчение
Скажите же кто-нибудь, про что за токовый датчик говорил киев!
Ignashkino
10/06/2017 14:23
Отсоединил L867, подключил лампочку Ильича:
а) если включить телевизор со сразу подключенной лампочкой - еле мерцает спираль, светодиод не загорается вообще.
б) если включить телевизор сначала без лампочки - светодиод загорается, подключаешь лампочку - лампочка тоже загорается, но через минуту-другую оба потухают, и потом отключишь ли лампочку или нет - светодиод моргает красным светом раз через пять секунд на шестой.
jonster
10/06/2017 15:03
Ignashkino писал:
...Отключается в течение пяти после запуска, при этом картина хорошая. После отключения светодиод гаснет. недовольство, огорчение
Фен (можно просто женский) в помощь. Локализовать не составит труда, имхо. голливудская улыбка
force-13
10/06/2017 15:32
Ignashkino писал:
R848- 0,33 Om
R824 -0,27 Om
ДОБАВЛЕНО 10/06/2017 16:38
За STR-W6554A тебе уже писали, всё таки подкинуть надо бы.
Ignashkino
10/06/2017 16:07
Ай, спасибо, force-13! улыбка
Ignashkino
12/06/2017 00:03
Проверил эти R848 и R824 через замену - исходное положение. Что ж - будем искать STR-W6554A.
Ignashkino
14/06/2017 19:51
Заказал! улыбка
Ignashkino
28/06/2017 06:58
Всем здравствовать! улыбка
Привезли мне новый STR-W6554A, но отпаяный родной оказался не STR-W6554A, а STR-W6754 недовольство, огорчение . Допустима ли замена его на STR-W6554A?
Ignashkino
28/06/2017 08:24
Когда еще купишь STR-W6754, поэтому... прочитал вот это: http://remont-aud.net/forum/86-22999-1, поставил STR-W6554A, - но не тут-то было! Телевизор не запускается, светодиод моргает зеленым цветом недовольство, огорчение ... Что делать? Может, что-то можно в обвязке переделать, что аппарат заработал заработал с STR-W6554A? Или все-таки нужна родная STR-W6754?
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/06/2017 09:14
Ignashkino, тема такой замены неоднократно обсасывалась, в том числе и на этом форуме аж 2011 году, поиском воспользуйтесь. А то что привезли не то, так это результат копирования состава тела.
Ignashkino
28/06/2017 19:50
Да, БЕЗЫМЯННЫЙ, я скопировал состав, как это делают почти все, и тем более, что это за запчасть согласно схеме - c5habzz00116? Если найдете и выложите здесь ссылку со означением его - в следующий раз обещаю не копировать состав.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/06/2017 19:58
Ignashkino, а перед тем как заказывать посмотреть в живое тело никак низя? Ну собс-но дело то ваше, че я придираюсь...
jonster
28/06/2017 20:00
Ignashkino писал:
...Отключается в течение пяти (???) после запуска, при этом картина хорошая. После отключения светодиод гаснет. Но может и не отключится - и тогда работает столько часов, пока сам не выключишь.
Еще одна странность. При отсоединенной антене не отключается, но стоит подсоединить - отключается. Но отключается именно в тот момент, когда изменяется сцена показываемого, при этом дергается размер растра и телевизор отключается. Но опять-таки, повторяю: если же не отключится сразу - то показывает и показывает...
Что делать? Смотреть с темным экраном, с размазанно-расплывающимися красками не совсем приятно. С отсоединенной антенной и вовсе неприятно...
1 - светодиод гаснет - БП ушел в защиту, значит смотреть токовый датчик Эстээрки. Только что на него смотреть? В смысле не смотреть, а уменьшить процентов на 15-20.
2 - нет сигнала, нет и выключения от псевдоперегрузки, видимой токодатчиком.
Всё ровно-гладко - шум на экране и всё. А вот если динамичная смена картинки с темного на светлое, то тут как раз токовый датчик и срабатывает.
Это по типу заезженных тем с Лыжами в одну микрофараду-х160в, т.е. с ихними "абнормалами". Там немного другое, но похоже насчет "с антенной-без антенны".
Ignashkino
29/06/2017 09:22
Судя по нижеприводимой цитате:
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ignashkino, тема такой замены неоднократно обсасывалась.
- замена возможна. Остается вопрос: как?
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 10:41
jonster писал:
А это не чревато летальными последствиями?.. В сумме эти два резистора дают 0,1485 ома. Отнимаем 20% - остается 0,0297 ома. А если вообще эти датчики просто взять и замкнуть?
force-13
29/06/2017 10:10
jonster писал:
Зачем жечь микросхему?
Вот здесь аналогичная замена работает.http://monitor.net.ru/forum/str-w6556a-info-213919.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/06/2017 10:11
Ignashkino, вы поиском воспользовались на тему возможности замены? Я не писал что замена возможна, не так ли?
Ignashkino
29/06/2017 11:53
Я надеялся, что есть разница не только в мощностях, но и в выводах ножек у STRW6554A и STRW6754, поэтому у меня и не запускается телевизор. Но ножки у них совпадают один-в-один!!! STRW6554A - шасси CW4, STRW6554A - шасси CW62B. Значит, разница заключается в обвязке и ее наминалах. Помогите же!
jonster
29/06/2017 11:59
force-13 писал:
jonster писал:
Зачем жечь микросхему?..
Не-не, это уже испорченный телефон.
Я не рекомендовал замкнуть, только уменьшить.
А вапще высказал имхо. И что там на практике - так сначала глубокий осмотр шаськи, а мы кто? Кошмаровские и только. голливудская улыбка
Ignashkino
29/06/2017 12:14
iv-9 пишет: http://monitor.espec.ws/section1/topic243097p20.html. Если так, то в моем случае у STRW6554A просто силенок не хватает потащить груз, взваленный на STRW6754?
Ignashkino
30/06/2017 11:50
Какие все стали скупые!..или... Буду ждать STRW6754!
iyzef
02/07/2017 17:55
А просто тразюк раскачки и ТМС пропаял не глядя?
Ignashkino
02/07/2017 21:54
iyzef писал:
Не-ет хммм... ... но завтра тогда попробую... правда, буду пропаивать все же глядя улыбка .
iyzef
03/07/2017 03:51
панасы ващет крепкие, вряд ли стр -ка дохнет -зырь кондеры по В+ кторый вместе с диодом, также и в строке---слабое место!
jonster
03/07/2017 08:15
Ignashkino писал:
jonster писал:
А это не чревато летальными последствиями?.. В сумме эти два резистора дают 0,1485 ома. Отнимаем 20% - остается 0,0297 (???) ома...
http://monitor.espec.ws/section18/topic94659.html
Ignashkino писал:
... А если вообще эти датчики просто взять и замкнуть?
Ну вообще-то риск - благородное дело, но что-то мне подсказывает - "ляпнется" с лёту эстээрка и без вариантов.
Ignashkino
12/07/2017 09:56
Всё, наконец-то, починил! улыбка .. Искал среди плат одну запчать, и попутно нашел вот эту: STRW6756 с шасси FC6, хотя в схеме написано IC601-1/2HEA0234V ------ QXXAVC634. Поставил его - и сразу, без всяких капризов и уговоров, телевизор заработал! SCREEN так прибавляешь, что экран начинает белеть, появляются линии обратного хода, - но телевизор все равно работает, не отключается! улыбка
Всем откликавшимся большое спасибо! улыбка
SASHATOD
12/07/2017 11:06
Ignashkino, Открою страшную тайну.
Если бп. собран на STRW67XX и симптомы на не правильную работу бп.
Просто станцией грею 67хх и 95% аппаратов стартуют нормально но при остывании та же бадяга.
За эту неделю уже парочку заменил 6753 подмигивание
Ignashkino
12/07/2017 14:09
Спасибо, SASHATOD, за полезную информацию! улыбка Но только у меня нет никаких станций, одни паяльники. Попробую осторожно греть ими. Можно?улыбка
SASHATOD
12/07/2017 14:22
Ignashkino, голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Да грей хоть кочергой подмигивание
Ignashkino
12/07/2017 20:27
SASHATOD писал:
смех - значит, можно! улыбка
Valenok
17/07/2017 12:21
Тема не закрыта, позволю себе добавить сюда свой случай:
все как у автора, но в моём случае, телек замечательно работал вверх ногами..)
В нормальном положении отрубался.
Сердечник ТПИ - его нижняя часть отклеилась и сместилась вниз. Сразу-то и не сообразишь...
iv-9
17/07/2017 12:55
Просто интересно, как может придти в голову мысль перевернуть кинескопный ТВ при ремонте. смех
Логика отдыхает.
Ignashkino
17/07/2017 20:18
Может быть, Valenok имел в виду не корпус с кинескопом, перевернутые вверх ногами, а только плату? хммм...
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/07/2017 20:46
iv-9, на переворотах включенного кинескопного тела с подключенным к нему генератором (цветные полосы) немало коньяку было выспорено подмигивание
Извините за офф.
iyzef
21/07/2017 20:32
Ващет косяк навевает на мысль-а как тама кондер около ТМС?
виктор-теледоктор
21/07/2017 20:44
iyzef, афтар телек давно уже починил!
iyzef
23/07/2017 09:06
виктор-теледоктор, Чяму косяк не написал и тему не закрыл? бяка
Ignashkino
23/07/2017 10:35
iyzef писал:
Я хотел, как аппарат заработал, отметить тему как решенную, но исчезла функция "Изменить", есть только "Цитата". Поэтому прошу не винить меня по данному вопросу! улыбка
Valenok
27/07/2017 11:39
iv-9 писал:
Логика отдыхает.
Логика - вообще девка продажная..)
Интуицэя рулит..)
Конечно я переворачивал плату, а не корпус с кинескопом.
SASHATOD
27/07/2017 11:47
Valenok, Так мы тебе и поверили подшучивать, дразнить смех
А мы ешо в былые времена тапком стучали по кинескопу подмигивание как думаешь зачем?
непоседа
27/07/2017 14:38
Сань да далек Валенок от практики далеко ушедших дней. смех Он по жизни влюблен в панель ТВ ибо положить ее можно. улыбка
