Горизонт 54ctv659, темный экран.
Nikola306
02/08/2017 09:06
Телевизор ГРОЗОВОЙ. Были сгоревшими блок питания, пробит УНЧ ILA1519, не было импульса запуска строчной с ILA8362A..
Посде замены сгоревших ЭЛЕМЕНТОВ, телевизор включается, каналы переключаются, есть звук, есть графика но изображение отсутствует. КОНТРАСНОСТЬ и яркость на выводах 25, 17 ILA8362A регулируются.
МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 0,75В.
нА выводе14 ILA8362A - 1,5 в. Пробовал подавать на этот вывод 8в через резистор 11к, растр не появился. НА 38 ноге ssc ILA8362A - 4,5в?
Попробовал еще одну ILA8362A, то же самое. Правда, они у меня с разборки, но наврядли, чтобы 2 были сгоревшими. ПРОБОВАЛ СТАВИТЬ другую память и процессор, замел кадровую, ILA8395, ILA4661/
Неужели у меня все-таки ILA8362A?
litam
02/08/2017 11:51
На 21 pin 8362 сколько?
iv-9
02/08/2017 12:33
В этих ТВ после грозы надо проверять SSC и восьминожную микросхемку слева от тюнера, между тюнером и радиатором.
Nikola306
02/08/2017 14:15
iv-9 писал:
Это микросхема переключения диапазонов, у меня они переключаются, а вот SSC уменя намного завышено
На 21 pin 8362 0,27в
непоседа
02/08/2017 14:45
Проверь VT104 103 и объвязку,C108
litam
02/08/2017 15:05
Nikola306 писал:
Что значит завышено????????
Nikola306
02/08/2017 15:13
Заменил vd700, vd702, c703 не помогло. На всякий случай поменял и коммутатор диапазонов, как и предполагал - он не причем
непоседа
02/08/2017 16:27
Ну возьми ты ЛАСПИ и пробежи по схеме от начала,купи дешовую TDA8361 и проверь.
Nikola306
02/08/2017 16:44
это у меня на шине SSC. Одна клетка 2 в
Пробовал поднять 38 ногу, 4,7 В БЕЗ СХЕМЫ
litam
02/08/2017 16:54
Nikola306, какой нахрен SSC у тебя завышен????????
SSC,- по русски СТРОБ,- должен быть размахом 5 вольт,- а у тебя он 1 вольт.
Ты мастер, или нет?- как с тобой разговаривать?????????
виктор-теледоктор
02/08/2017 18:49
Nikola306 писал:
Попробовал еще одну ILA8362A, с разборки
Вполне возможно,что разборка тоже грозовая.
Чудес не бывает,стробимпульс заводится на 8395 и 4665,ты их менял,диоды в цепи SSC тоже менял,больше нечего там смотреть,остается сама 8362А.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2017 20:02
непоседа писал:
Режимы этих транзюков никак не влияют на параметры стробимпульса.
непоседа
02/08/2017 19:23
Виктор чтобы получить строб.имп.надо получить видео сигнал.Это рекомендации разработчика ТВ.Изучай 3усцт и УСР как то так.
Nikola306
02/08/2017 19:51
строб у меня около 5в. При измерениях линия отсчета была сдвинута вниз на 2 клетки, относительно центра.По схеме на этой шине 0,7в
VT104 Я менял сразу, хотя он был и в режиме
виктор-теледоктор
02/08/2017 22:12
непоседа писал:
Насколько я помню, на 38 ноге должна быть постоянка 0,7-1.5в независимо от наличия видео сигнала,а у него там 4в висит.
Ты читай,что афтор пишет,у него ярк. и контр. регулируется только до 0.75 В,такое не бывает при отсутствии видеосигнала.
Nikola306, а попробуй отцепить VD104,не просаживает ли он 25 ногу.
непоседа
02/08/2017 23:26
Когда ты поменяншь С108 и поставишь МС8361 действуй. Как дела на ПК?
Nikola306
03/08/2017 08:24
У меня еще запаян навесным монтажом с обратной стороны платы стабилитрон на 6,2в с АББ на корпус. ОНтоже в утечке. По СХЕМЕ ЕГО НЕТУ. Отпаяял его нафигг. Нашел еще одну TDA8362A. Все тоже самое.
Заменил TDA6107 на TDA6108
litam
03/08/2017 09:24
На pin 3,5 проца осцилл чего кажет?
Nikola306
03/08/2017 12:21
litam писал:
Вижу прямоугольные импульсы амплитудой 4,2в. При регулировке контрасности, яркости скважность их изменяется
Сейчас делал на дому похожий телек. После ремонта померил напряжения: АББ 4,1 В, СТРОБ 0,75В. ТЕЛЕВИЗОР РАБОЧИЙ
жанна.
03/08/2017 12:45
Грозой как жахнуло с кинескопа напряжению некуда было попасть и оно оборвало сопротивление ПК что идет на уэ,а osd и без него будет видно
Nikola306
03/08/2017 13:22
Все сопротивления ПК исправны
ДОБАВЛЕНО 03/08/2017 14:39
Я вижу прохождение видеосигнала через 104,103 транзистор, с108(заменил) до 13 ноги ila8362. l
VStar47
03/08/2017 13:58
На 16н ILA8362 должно быть: 0...0,35V (ТВ) и 7,5V(AV). Есть ли приём с НЧ-входа?
litam
03/08/2017 16:02
Nikola306 писал:
При чём тут линия отсчёта?
У тебя размах клетки был 2 вольта,- а размах осциллограммы был меньше половины клетки. Следовательно размах строба у тебя меньше одного вольта.
Ты, однако, как осциллографом пользоваться недогоняеш даже.
непоседа
03/08/2017 16:15
На вывод 14 МС8362 подай минус !,5в от батарейки а плюс на корпус касанием обмани АББ и кинескоп откроется,это говорит о слабости кина.Где ответ насчет 16н?
Nikola306
03/08/2017 21:45
litam, ЛИНИЮ ОТСЧЕТА МОЖНО ДВИГАТЬ ВВЕРХ-ВНИЗ. Я иногда ее смещаю вниз для удобства при больших размахах сигнала.
С НЧ ВХОДА была та же картина, графика есть изображения нет. Завтра померяю 16 ногу
litam
04/08/2017 08:08
Nikola306 писал:
ПИПЕЦ рёв в три ручья
Научись пользоваться осциллографом, молодой человек.
Линию отсчёта можеш двигать куда угодно. ----------------------------------
Nikola306
04/08/2017 08:10
На 16 ноге 0 (ТВ) и 7,7V(AV)
ДОБАВЛЕНО 04/08/2017 09:37
АББ у меня после того как выбросил стабилитрон 3,9в, регулировки яркости и контрасности доходят до 2,7в.
Только хреновый строб
STIPLER
05/08/2017 04:33
Там случайно не ТДКС BSC 32-02 стоит?
Если да - то это типовуха. Не входит в резонанс для возбуждения высокого. Менять.
http://monitor.espec.ws/section1/topic37983p1540.html
(см. там моё сообщение)
VStar47
05/08/2017 13:06
...Заменил vd700,vd702,c703 не помогло.
Ещё проверить R700, R703,C700 и посмотреть осциллограмму в к.т. XN7, - размах импульса здесь м.б. 9V(не больше).
jonster
05/08/2017 23:55
Nikola306 писал:
Телевизор ГРОЗОВОЙ... НА 38 ноге ssc ILA8362A - 4,5в?
Ну и прицепом TDA6107 менять. А то так можно всё на в\процессор списать. Здесь же АББ, если не путаю.
Второе - после замены проца ускоряющее пробовал подкручивать?
И осциллограмма, мягко говоря, не того, в смысле - не поймешь, что это. Реально осцилы действительно показывают не то, что в идеале, но тут явно не трехуровневый импульс, а фигня какая-то. Кто там еще требует SSC, ну отрубить и делов.
Итого - 6107 и скрин помытарить. голливудская улыбка
VStar47
06/08/2017 08:38
На всякий случай, в цепи АББ,проверить(или заменить) С1(300pF), - как и стаб(тот,что снят) может оказаться с утечкой?
