Rolsen D29R55TD Plat+DVD как включить без DVD?
iyzef
14/08/2017 23:09
Состав вродь такой же как и у 75-го:
UOC - TDA9365PS/N2/5i
Memory - 24LC16B
SMPS - TDA16846P & P5NK60ZFP
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA2616
Stereo - MSP3410G B8 V3
Tuner - KS-H-144O / KS-H-148O
Tube - A68QCP693X001
FBT - PET-40-12 / DST2010-E03 PET40-12C1
HOT - 2SD1651C / даташит на HD1750FX
RGB Amp. - TDA6107JF S30
Пульт: - RC-7+dvd
Отлючается, не успев включиться.Сколько помню , в этих "чудо" аппаратах половина косяков было как раз из за ДВД.Как то его там отключали, не помню сейчас. Сам телек вродь не плох, только испоганили его этим ДВДюшником .Взял шась домой а он ваще не реагирует ни на пульт не на кнопки. Кто помнит такие страдания подскажите .По схеме лазить-голову сломаешь.Есть ведь шась такой же только без дивидюшного барахла-сравнить да выкинуть лишнее .У знакомого телек на даче, ДВД ему не нужно.
валентин-сибиряк
15/08/2017 05:02
iyzef, а тест успевает пройти?Наверно не из-за DVD.
iyzef
17/08/2017 07:54
валентин-сибиряк, вот блин ,память в дырках,есть же такой же шась. тока плата корекции раком стоит, а состав такой же...Вот же хрень-пустые кишки без ДВД не на что не реагируют...в ящике на пульт и на кнопки включалось и отключалось через пару секунд.....Меня интересует-как избавиться от ДВД
валентин-сибиряк
17/08/2017 10:56
Ну и попробуй прошивку без DVD.Я на таком менял проц 4 года назад,по ошибке прошил память прошивкой без DVD,он включался на старом неисправном проце с выбитыми клав.входами.А на новом проце уже не пробовал.
iyzef
23/08/2017 23:39
валентин-сибиряк,Так вот и проблема , что даже схему не могу найти , не то что прошивку без DVD , делал ведь такие, которые без DVD. Не помню как такой шась называется. А этот с DVD на пульт и кнопки хоть реагировал.Хоть бы схема полная была- посмотреть чего там в DVD так подключено ,что он без него не реагирует ни на что.
виктор-теледоктор
24/08/2017 00:01
iyzef, попробуй в сервисе покопаться,мож там есть опция откл. двд.
Кстати там может дело и не в двд,частенько кнопки текут.
Борис Горбунков
24/08/2017 00:51
iyzef, делал недавно РОЛСЕН без ДВД на таком-же шасси - http://monitor.espec.ws/section1/topic141917.html
После ремонта надо было геометрию поправить.
Вхожу в сервис, а там два СМ - для ДВД и для ТВ.
Так что прошивкой не получится ИМХО.
iyzef
24/08/2017 16:55
Борис Горбунков, Вот у меня такой же шась - без ДВД ничего не признает . Меню и прошивки, для простых телеков -там есть подводные камни-знаем -плавали в свое время, особо с геометрией. И ведь все делается с "лысой" памятью.через сервис телик заводишь, и пошел его пахать...тока в конце какая то команда надо ....ну не помню.Вот прибью этого гада - статью выложу-чтоб народ не мучился....Извиняйте...в отпуск бывало сходишь и уже тупишь, а тут три года без телеков....скажем потолочный шов красиво не каждый электросварщик сварит-работаю ведь не за идею,мне пофиг чего делать-где больше денюх.
