Rifey ckt-9822 слабо контрастное изображение.
v_mathushchenko
14/11/2017 01:37
Доброго всем времени суток, прошу помощи разобраться с этим старичком, Rifey ckt-9822 шасси PC-91A состав:
Процессор - SAA1293-02
VIF - LA7520
PAL decoder - TDA3561A
SECAM-PAL transcoder - TDA3592A
Пришол тв с диагнозом, слабо контрастное изображение, как нет цепочки абл.
На БП замеры показали 113в, 23,5в и 12в, Во вторичных цепях, 16в, 180в тоже в норме, на кренке емкостя заменены. При увеличении ускоряющего появляется лох. на TDA3561A на 7ноге - 4в, 8нога - 1,4в, а вот на 12 14 и 16 ногах по 2,8в вместо 4,4в, TDA3561A менял результата не дало. Подскажите на что еще обратить внимание.
виктор-теледоктор
14/11/2017 01:51
Этому динозавру 20 лет в обед.Начни с проверки кина.
v_mathushchenko
14/11/2017 01:55
Забыл, кинескоп подставлял, ситуация та же.
STIPLER
14/11/2017 08:57
Яркостной канал осциллом смотреть надо.
force-13
14/11/2017 12:37
v_mathushchenko, ЛЗЯ как вариант,попробуй перемкни.
STIPLER
14/11/2017 21:33
Оно?
http://monitor.espec.ws/section1/topic141439.html
валентин-сибиряк
15/11/2017 10:48
Если ОНО,то точно ЛЗЯ,менял раза три,но должна быть ещё и перенасыщенность.
v_mathushchenko
15/11/2017 14:11
Да шасси это, только что такое ЛЗЯ?
Борис Горбунков
15/11/2017 14:13
v_mathushchenko писал:
ЛЗЯ - это линия задержки яркости
SASHATOD
15/11/2017 14:15
v_mathushchenko, Чёрненькая прямоугольная коробочка подшучивать, дразнить смех
Пипец полный улыбка
Борис Горбунков
15/11/2017 14:16
http://trd.nov.ru/product_info.php?products_id=32307 такие в 3УСЦТ стояли.
force-13
15/11/2017 14:34
v_mathushchenko, на картинке ,что выложип STIPLER, написано PC-91A
ниже цифры 9.
v_mathushchenko
15/11/2017 15:19
Уже понял, спасибо за подсказку, буду теперь искать что подставить.
LehaK
15/11/2017 19:26
SASHATOD писал:
Пипец полный улыбка
В этом шасси коробочка - это УЛЗ! подмигивание
А проверить элементарно! Вот только человек далек от этой техники!
SASHATOD
15/11/2017 20:09
LehaK, Одно слово румын,он же болгарин.
Да? а какая разница? улыбка
Точно эт я уж ступил,бывает подмигивание
v_mathushchenko
15/11/2017 20:20
Спасибо всем за помощь, разобрался, в обрыве был DL501. Снял с донора и старичок ожил, осталось поменять в контурах VIF и AFT емкостя, погонять и отдать клиенту.
