Samsung CK-5066TB занижены выходные U
freid
21/11/2017 01:34
Samsung CK-5066TB шасси S15A
MICOM: SAA5532PS/M3/0159
EEPROM: KS24C041
V.PROC: TDA8842 S1
tun: TAEC-G724D (aa40-00035a)
TDA8356
HOT: 2SC5386
TDA7266
KA7630
SMPS - KA3S0680RF
FBT - FSV-20A001
RGB Amp: TDA6107Q
Поступил в ремонт с дефектом - не вкл.. Выходное U с БП вместо 125в - 100в., 10в - 7,7в.. Емкости в коллекторе НОТ отключал. Во вторичке и первичке емкости меняю сразу! Естественно нет старта ..с KA7630 выходит только 5в. 8в нет , т.к. приходит меньше 8в! . Поменял практически все в БП и Обр.Связи после оптопары. "Цеплял" лампу 75вт - 60в, без нее 100в. Читал, что с лампой не работ БП, подключал схему .. 100в. Ставил вместо KA3S0680RF - 5Q0765RT .. таже картина. Откл. родной БП и подключал на ТПИ для проверки пободный БП таже картина. ТДКС, НОТ проверял - рабочие! Честно говоря .. зашел в тупик .. прошу пнуть в надлежащем направлении .. легонечко ... .
SASHATOD
21/11/2017 02:13
freid, Один вопрос а зачем ты ёмкостя в коллекторе хота отключал? шок
виктор-теледоктор
21/11/2017 03:53
freid, много ненужных телодвижений.. БП не в режиме,т.к. не работает строчная развертка. Нужно смотреть ,выдает ли проц команду на включение.
krugen
21/11/2017 15:59
Я что то не понял ты когда лампу вешал в нагрузку, строчку отключал?
непоседа
21/11/2017 16:51
Пинаем легонечко Раздели проблему на БП,СР,КР, Управу.
REKKA
21/11/2017 20:34
SASHATOD писал:
это новая методика рямонта ДЯДЯ!!!!!!!!!!!!
Вано
21/11/2017 21:02
freid, Володя возможно он стоит в стенбае сними ключ q803/ отпусти его принудительно.
REKKA
21/11/2017 21:04
Вано писал:
freid, возможно он стоит в стенбае сними ключ q803/ отпусти его принудительно.
не матюкайся новым матом
Вано
21/11/2017 21:42
REKKA, для тебья мат. а он поймет что к чему...
непоседа
21/11/2017 21:57
Смотри цепь получения 33в и куда она идет.
Вано
21/11/2017 22:10
да смотрю здесь все грамотные отметились еще одного нет.. но будет.. точно не пропустит
Володя ты не брал у меня hm619/ подсоедени его.
iv-9
21/11/2017 22:47
Данный блок должен выдавать 125 без нагрузки и с нагрузкой. Отметь, какие детали по обратной связи менялись.
виктор-теледоктор
21/11/2017 23:12
непоседа писал:
А це тут до чого?
валентин-сибиряк
22/11/2017 05:33
пишет freid,
а по +В заменил обе баночки?
VStar47
22/11/2017 10:18
Если РС123 и КА431 - исправные,то проверить номинал R816(123k 1%) и R817(2,49k 1%).
На управляющем выводе КА431( или на R817) измерить напряжение (должно быть 2,5V ... 2,6V); задаётся делителем на R816 и R817.
На 3н (Vcc) KA3S0680RF д.б. не менее 14V (даташит).
freid
22/11/2017 10:40
Доброго всем! валентин-сибиряк, улыбка всегда проверяю приборчиком esr, но на старых меняю (подставляю заменой) все С в первичной и вторичной цепи. С809-808, 811, 802 ... менялись.
В этом ап-те схема БП не совпадает со схемой! Строчку отключал полность, вкл без нагрузки и с нагрузкой(на лампу) ... описывал ранее ... менял оптику ps801, ka431 dz803, R817,819,818, 816,827,d808.
До цепи 33в. пока далеко ... . остальные советы не успел проверить .. пришел в 22.00 .. вырубился .. сегодня вечером опять займусь. А почему откл. коллекторные С улыбка , дык, когда заходишь в тупик ... почитал опыт предыдущих товарищей, у которых, видать, такое было, раз описывают улыбка , просто по пробовал, они ведь частенько пробиваются, и НОТ остается целым ... ну, это так ... . надо опять бежать ... спасибо всем за советы, до некоторых не додумался .. видать, под устал улыбка подмигивание и когда лампу вешал .. ес-но строка была отключена!!! равнодушие
SASHATOD
22/11/2017 10:56
freid, Ну ты же мастер или где?
Сам же знаешь шо хот улетит сразу без коллекторной ёмкости или? подшучивать, дразнить смех
Копай бп. и не морочь себе и нам галагодзыки подмигивание голливудская улыбка
freid
23/11/2017 01:19
м-да ... действительно, Вано - прав! выпаяв qt03 (18выв проца), напруги стали в норме - 125в .. 11в.. на пульт не реагирует, память перепрошивал, общения с памятью нет, .. видать, процу alles - команды на вкл. ес-но нет! ап-ат стоял в сыром гараже, провод тдкс омотан весь .. изолентой, простреливал .. видать, дострелялся ..... .
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 23 2017
Ваня, привет, у меня есть такой блочек hm619 .. его и подключал! спасибо за дельный совет! действительно, уперся в "стену", зациклился на проседании выходных напруг! ... спасибо всем .. проверял все советы, а без одной синенькой емкости нот не сгорит ... проверял не раз. И еще .. смотрю, что схема с сайта не очень совпадает с натурой! ..
freid
23/11/2017 01:56
SASHATOD, а что такое "галагодзыки" .. яйца .. что ли подмигивание смех ??? не слыхивал такое .. запомню.
Вано
23/11/2017 09:19
freid, на блочке ты мог спокойно крутить 90-140 в. оптопара не участвует же. одобряю
а кашка сброс делает?
5в хороших? (4.9-5.1)
freid
23/11/2017 09:26
здравствуй все, Вано, у меня с 5-ю выводами .. чуть больше возможности .. удачная поделка! легка и функциональна - для линейщика и не только - самое то! классно!
Вано
23/11/2017 10:10
на 2 проводах лучше улыбка
freid
23/11/2017 12:12
Вано писал:
freid, на блочке ты мог спокойно крутить 90-140 в. оптопара не участвует же. :up:
на 6н - 3,6в, на 8н - 5,1в
