SHARP 14J1-SF. ШАССИ - G87NM Нет Деж. Режима.
Борис19
21/12/2017 20:59
Main - DUNTKD307WE QPWBFD307WJN2
Micom - IXB722WJ
Memory - 24L08WP
SMPS - STR-W5453A
TR Chopper - RTRNWA216WJZZ DECT0741J1213
SAW - K2977M
Video - M61260A
Vertical - LA78040
Sound - AN17823A
Tuner – 1Y5ED202
FBT – 25-0216F RTRNFA135WJZZ 20071014
HOT - TT2140
RGB - BF422
Пульта нет
Нет дежурного режима. Светодиод не светится.
В - 134в.
D753 – 14,6
Q753 – К-12,3. Б-5,6. Э-5
Micom - IXB722WJ
1- 4,93
3- 0,2
10-4,9
11-4,9
12-4,8
17-0
20-4,9
22-4,93
C Micom - IXB722WJ (17 нога – POW) – сигнала на включение 8в (IC601 – 090RDA) нет.
Подавал на 4ю ногу IC601 – 090RDA принудительно 4,5в – OUT (8,9в) появляется, соответственно загорается светодиод, и больше ничего не происходит.
Подозреваю прошивку и процессор.
Прошу совета.
VStar47
21/12/2017 23:05
Может быть, шасси - GA-4M , для которого ДР/РР : D751.....135V/129,5V; D752 ....15V/14V; D393....11,4V/11,2V.
Yuritsh
21/12/2017 23:42
Борис19 писал:
Нет дежурного режима. ... Подозреваю прошивку и процессор.
Гениально!
Борис19
22/12/2017 00:03
В самом деле.. глупость сказал((
ДОБАВЛЕНО 22/12/2017 01:05
Почему с процессора не идёт команда power? Да, я не знаю, чем она определяется.
Yuritsh
22/12/2017 01:33
Борис19 писал:
Проверь "5 условий старта-работы процессора" и выложи результаты проверки.
Борис19
22/12/2017 09:27
Yuritsh писал:
Борис19 писал:
Спасибо. Обязательно, только попозже - у меня мой USB осцилл. отказал, должен его ввести в строй, пока не понятно - то ли прошивка слетела, то ли железо
VStar47
22/12/2017 10:02
Похоже на экзамен. Но если не знает,то надо помогать,наверно ?
-1) питание проца ( 22н ... 4,93V) - норма;
-2)можно проверить уровень пульсаций напряжения питания проца или проверить С756(2200мк) и С1007(100мк);
-3)можно проверить заменой С1014(27н...наличие/отсутствие сброса);
-4)может отсутствуют тактовые импульсы ?
-5)может нарушен шинообмен?
-6)что на 7н(PRO), - низкий/высокий уровень?
-7)если нажимать на клаве любую кнопку включения/ переключения программы, при этом на 17н (POW) так и висит 0 ?
валентин-сибиряк
22/12/2017 15:46
Плохо дело ,когда нет дежурки бяка
REKKA
22/12/2017 17:49
проц тут не причем Я Сразу говорю Странно у аффтора 4.9в есть, а дежурного нет
VStar47
22/12/2017 21:02
Борис 19 написал: ... пульта нет.
Так нужно купить: пульт - SHARP TV , GA307SB.
jonster
23/12/2017 09:51
Борис19 писал:
...то ли прошивка слетела, то ли железо
Схему смотри - там питалово памяти через 100 Ом и лит. Проверь на ЭПС, если дохлый (полудохлый), то может и прошивка.
Борис19
27/12/2017 19:06
VStar47 писал:
-7)если нажимать на клаве любую кнопку вкючения/ переключения программы, при этом на 17н (POW) так и висит 0 ?
На процессоре:
1. питание 22нога - 4,94 пульсации 1,1mV.
2. генерация кварца ЕСТЬ
3. ресет 27нога - ничего похожего на сброс не видно. Просто при вкл. появляется 4,8в.
4. SDA 1.12В. SCL 4.94. Обмена НЕТ.
5.на 7ноге (PRO), уровень НИЗКИЙ (0,63В)
6.на 17ноге (POW), в момент включения – бросок 0,6в, при выключении 0,3В. На кнопки реакции НЕТ.
jonster
27/12/2017 20:05
Борис19 писал:
...4. SDA 1.12В. .
Это очепятка или проверить? Там нет такого, ищи проблему, имхо.
Там примерно пит. мемори, ну чуть ниже. Ищи, где падает.
Клок и дата примерно одного уровня по U.
Борис19
27/12/2017 20:14
Точно так - 1,12в. Пройдусь, поищу. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2017 21:21
Мля... так и есть! Там на тюнер ещё идёт через 100ом.
А тюнер раскурочен через ант гнездо по самые гланды))))
Отпаял 100ом, тел заработал!!!
Спасибо за помощь!!!
REKKA
27/12/2017 22:09
дык тюнер пропаяй Настройки же не будит К ста те от туда мог и дефект пойти т.к шины SCL SDA там тоже есть
