Витязь 37CTV730 есть звук нет изображения
Сандрос
09/01/2018 18:51
Состав:шасси МШ-37S, процессор ST91195B7B1, видео STV2249H,память 24C16, TDA8174A, PET22-15B, BU808DF.Первоначально не включался с первого раза,после замены электролитов в БП и 1000+35В включается нормально но нет изображения,индикация есть,меню и техно-меню вижу, все исправил по образцу с другого телевизора.Экран темный,звук есть,подскажите что не так,спасибо.
victorx
09/01/2018 19:37
через AV есть?
киев
09/01/2018 22:39
И есть ли видеосигнал на выходе скарта и 18 н. видеопроца?
Сандрос
10/01/2018 13:55
Через AV тоже самое.
Сандрос
10/01/2018 15:09
Не сказал после замены кандеров и первого включения оборвало сопротивление 0.47Ом питание кадровой 24В,была узкая полоса.
ivan48
10/01/2018 16:48
Сигнал LFB соответствует осцыллограме?
Сандрос
10/01/2018 20:02
Насчет LFB ничего не скажу , осциллографа нет,поменял CTV2249H ничего не дало,сразу изображение показывается без цвета и как будто мало контраста и тухнет.
jonster
10/01/2018 20:24
Сандрос писал:
А накал остается?
Если остается, то ну для начала цепь ABL посмотреть, а также режимы видеопроца по питанию. Если чего не так, то на катодах будут запирающие U, а тут уже многое нужно посмотреть.
REKKA
10/01/2018 20:29
кто литы смотреть в этом шасси будит Там свято с десяток найдешь сухих
Сандрос
10/01/2018 21:22
Накал остается,меня сбивает что есть меню,индикация канала,часы,вижу техно-меню,а изображения нет.Если добавить ускоряющее,есть раст и линии обратного хода.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2018 22:24
На катодах 150В,а литы меняю потихоньку,скоро все поменяю,пока ничего.
непоседа
10/01/2018 21:44
Дак подай ПЧ с другого ТВ или ЛАСПИ,мужик ты давай работай а не ищи Кашпировского среди нас. улыбка смех По специолизации вы кто?Профиль?
виктор-теледоктор
10/01/2018 22:14
Сандрос, походу,у тебя АББ запирает кинескоп.
Проверь кинескоп,кратковременно замкни по очереди катоды на землю,экран должен ярко светится соответствующим цветом.
jonster
10/01/2018 22:37
виктор-теледоктор писал:
А что он должен увидеть? Там и на конченой пушке светить будет, пусть не сильно ярко, но будет. И по яркости он чего-то там определит?
Прибор в руки и банзай.
Хотя такие симптомы типа "медленно тухнет" ну явно из другой оперы.
киев
10/01/2018 22:49
А сразу это сказать нельзя было? А меню красивое и яркое? Выполни то, что jonster сказал. Если менять от фонаря все подряд, то ремонт если и получится, то дороже, чем у мастера, не говоря о том, что куда хуже.
виктор-теледоктор
11/01/2018 01:13
jonster писал:
А что имеет топик стартер?А имеет он телевизор,который с трудом включался,но потом все равно работал.
И после замены электролита в БП у него "вдруг" оборвало резюк по питанию кадровой и пропало изображение.
Вывод какой? А вывод простой ,что то афтар накосячил,и что то не договаривает.Надо косяки смотреть в первую очередь,а не ABL.
Там может быть что угодно,например, афтар сжег STV2249,а новый проц оказался дохлым.
VStar47
11/01/2018 10:45
Можно поискать свои косяки и ABL проверить, - одно другому не помеха.
45н...8V(Vcc1), 46н...6V8(BCL), 33н ...4V5(ICAT). Измерить для двух случаев - есть изо/нет изо. Проверить R128(27k), C148(10mkF), ...
ivan48
11/01/2018 13:06
Сигнал BLC на 33 ноге видеопроцесора 4,5в vd-104.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 14:12
, 33н ...4V5(ICAT).Извените пропустил.
jonster
11/01/2018 14:52
Сандрос писал:
Состав:шасси МШ-37S, процессор ST91195B7B1, видео STV2249H,память 24C16...
Е-мое, вчера такую шаську (чуть-чуть не совсем) мытарил -пестня. Вертикальная полоса - вопросов нет, только после замены емкости иврит и фиг настроишься на каналы, проскакивает. Прошиву не нашел (тюнер Самец), с матами-перематами нашел более-менее оптимальный вариант, но тоже думаю - проц глюкнутый, как и намекал виктор-теледоктор.
Сандрос
11/01/2018 18:21
При замыкании катодов вспыхивает соответствующий цвет ярко,и меню и техно-меню яркое.Почему меню видно,а изображения нет?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 19:30
45н-8В питание в норме,на 46н вместо 6.8В всего 2В,на 33н-4В,и еще на 38н нет вообще напруги а должно по схеме 3.2В. Пойду дальше работать.
Сандрос
11/01/2018 19:00
Сопротивление,диод,С148 все целое.
Сандрос
11/01/2018 19:57
А может прошивка?Хотя все техно-меню с такого же шасси переписал.
VStar47
11/01/2018 21:13
Cрабатывает схема ОТЛ(ABL),наверное; на 46н задаётся 6,8V схемой ОТЛ для оптимального тока лучей кин-а.
Нет ли ХП(обрыва) на правом выводе R157(3k), проверить С317(220n) заменой.
Можно попробовать увеличить(временно) R156(5k6) до 56к...75к - тогда на 46н д.б. 6V...6,5V( схема ОТЛ будет почти отключена) ?
Сандрос
11/01/2018 22:24
Хорошо VStar47,завтра попробую,сегодня уже собрался и завтра смена день,после 20.00 буду пробовать,а еще прочитал статью про АББ,так у меня все симптомы или я ошибаюсь.
Если добавить резко ускоряющее,то изображение появляется на секунду и опять тухнет экран,а меню и индикация каналов видна.Как отключить АББ на этом ВП,кратковременно замкнуть на корпус 33н не получается.
Борис Горбунков
11/01/2018 22:35
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032
А если накал добавить, появляется картинка?
киев
11/01/2018 23:06
Так тебе в него с самого начала пальцем тычут!
цепь ABL посмотреть
ABL проверить
виктор-теледоктор
12/01/2018 18:39
Сандрос, не могу понять,как у тебя телек работал до замены электролита в бп.
И еще..одной из основных причин отсутствия изо является утечка в транзюках VT7,VT8,VT9 на плате кинескопа(меняются все 3),при этом напруга на 46н также будет занижена.
Сандрос
12/01/2018 22:13
Всем спасибо,особое VStar47,толчок точный,я выше писал про обрыв сопротивления 0.47Ом питание кадровой,оно стоит рядом с конденсатором С317,когда менял его задел этот кандер и трещина в дорожке,под лупой не видел,начал менять а он и отвалился.На всякий случай заменил его и все заработало,всем еще раз спасибо.Решено.
непоседа
12/01/2018 23:22
Вот и нашли мы пенсионера-кашпировского,до детали предсказал где копать.УРА VSTARу браво!
виктор-теледоктор
13/01/2018 00:06
Очередной косяк...
viktor_ramb
13/01/2018 15:06
Какого рожна все прицепились к ABL, если ТС сообщал что индикация на экране есть ?! Я уже подумал что этот процик такой прохаваный что при проблеме ОТЛ изо гасит, а индикацию нет - перековырял в своё время сотни, если не тысячи рейнфордов и иже с ними с этим проциком на шаське и с разными состояниями кинов, но такого эффекта никогда не встречал.
Решил запостить по причине того, что если бегло просмотреть тему кроме двух последних строчек ТС, то действительно создаётся впечатление что собрались все оракулы и чётко сошлись во мнении что трабла по ОТЛ. На монике всё ошибочное вытерли бы модеры и оставили в теме всего два-три поста !
jonster
13/01/2018 21:24
viktor_ramb писал:
...Какого рожна все прицепились к ABL, если ТС сообщал что индикация на экране есть ?!.
Сандрос писал:
Всем спасибо,особое VStar47,толчок точный,я выше писал про обрыв сопротивления 0.47Ом питание кадровой,оно стоит рядом с конденсатором С317,когда менял его задел этот кандер и трещина в дорожке,под лупой не видел,начал менять а он и отвалился...
Честно, не пойму - в чем сомнения?
С317 - фильтр BCL, он же ABL. Оборвать и бледное изо (было такое при дохлой емкости).
Я, допустим, не мог подумать - насколько жестко ТС обращается с паялом, а VStar47 предусмотрел и такой ход событий. И был прав.
Наше дело подсказать. А там пусть хоть солнце не встает. голливудская улыбка
iv-9
13/01/2018 23:33
jonster, если завтра солнце не встанет, куда претензии слать? смех
jonster
13/01/2018 23:54
iv-9 писал:
Этого не может быть, потому что этого быть не может. голливудская улыбка В смысле оно (солнце) должно быть и по-другому никак.
VStar47
15/01/2018 13:56
viktor_ramb, сколько людей,- столько и субъективных мнений и впечатлений; выскажу - своё:
- оракулов здесь нет , а советы и предположения имеют,надеюсь, оттенок, - может быть;
- каждый видит, - где ошибался или был неточен и тогда какой смысл корректировать тему, разве лишь для новичков ?
- по сути верно указано где искать , - посмотреть ABL; и Автор - упорный,нашёл и устранил привнесённый дефект - микротрещину в цепи ABL(OTЛ). классно!
