Sharp 70CS-03S после замены Q707
witan
18/09/2004 14:45
TV пришел со следующими проблемами со слов клиента:
1)иногда что-то постреливает
2)долго включается
3)горизонтальная полоса
После пропайки платы,замены литов,R643(вольтодобавка),R632(+13v) TV стал циклически вкл.-выкл.,КР-нет.После замены Q707(б-э сдох) ТВ включается (с пульта),при увеличении Uуск.растр есть с линиями ОХ.OSD-нет,строб есть.На команды не реагирует.
Были ли случаи улета видеопроца(или еще чего-нибудь)после проблем с Q707?
SERGE
18/09/2004 15:24
проблем с Q707 у меня был только один --- луч уводит далеко вверх из-за обрва эммитерного перехода
Почему сразу так фатально? 90% таких случаев связано с АББ не из-за видеопроца. В том числе и слёт данных видеоустановок с памяти . Как ни как Q707 это стабилизатор на +5В
witan
18/09/2004 16:27
SERGE, Нашел битый D623(на схеме нет).Это диод или стабилитрон?Спасибо за инфу по Q707. улыбка
SERGE
18/09/2004 16:53
witan, ну не могу я так сразу. А где стоит смотрел ? Судя по позиции где-то в строчной развёртке
witan
18/09/2004 19:25
Вместо Д623 поставил КД522Б,но это не помогло.А цепь там такаянедовольство, огорчение6н.ТДКС)-(+Д612 1N4935)-(R643 5.6om)-(+D622 1N4935)(-D623)-(-стабилитрона 27в,приклеен к плате термоклеем,его анод идет на +13в.)
SERGE
18/09/2004 20:06
К ёмкости C619 подходит? Диод. Это по цепи +45В. А ваще стабилитроны отличаются от диодов дифферинциальным сопротивлением ( когда тестером звонишь) у стабилитрона больше.
AlexM
18/09/2004 21:07
witan писал:
Смотря на какой. Видимо у Вас 6я и ИМХО последняя версия CS шасси.
SERGE
18/09/2004 21:59
AlexM, всё правильно. Он самый.Вспомнил, я его закорачивал
witan
18/09/2004 23:02
AlexM, спасибо за схему,но скорее у меня более ранняя версия-Д619 на 27в,R645 не установлен.Переделал по этому варианту-напряжение с 45в понизилось до 40,картинка не появилась.Буду копать в другом месте.
AlexM
18/09/2004 23:23
witan, Попробуйте отпаять транзисторы Q870, Q871, Q872 (плата кина) промыть плату спиртом и установить транзисторы на место.
witan
20/09/2004 21:27
Есть картинка.Были горелыми вых.транзисторы УНЧ.Полгода назад кто-то впихнул туда УНЧ с Горизонта,из одного канала тр-ры выбросили,а в другом оставили,они и сгорели.
Не нравится мне кадровая развертка:две широкие полосы сантиметров по 10 вверху и внизу.Не везет однако.Д619 греется.Uкадр. на Д601,607:+12в и -13.75в.
