Panasonic TC-21B3EE шасси m15m Нет кадровой синхронизации
Nik_201
24/01/2018 10:11
Уважаемые Гуру, прошу Вас помочь с поиском кадровой синхронизации в Panasonic TC-21B3EE шасси m15m .
Кадры либо бегут, либо могут стабилизироваться посреди кадра, на полэкрана. Полкадра внизу покадра вверху.
На входе 33 ноги ta8653n имеем синхроимпульс, полученный после an5650. Не могу разобраться в этом видеопроцессоре с точки зрения выделения из комплексного синхроимпульса кадрового импульса. Каким образом организована кадровая синхронизация в данном шасси, где поискать суть проблемы?
Спасибо!
Zeba
24/01/2018 10:41
Суть можно поискать в электролитах AN5521 особое внимание C412.
Nik_201
24/01/2018 11:27
Замена c505, c412 ничего не дала. Картинка стабильна, но может быть сдвинута в любое место экрана.
Правильно ли я понимаю, что не работает фазовый детектор? Задающие генераторы строк и кадров работают нормально, строки синхронизованы, а кадры нет. Можно получить изображение, где оно расположено четко в центре экрана, но в любой другой момент при переключении изображение будет синхронизовано не по центру кадра.
Выглядит это так: http://monitor.espec.ws/files/img_20180124_115803_591_197.jpg
Nik_201
24/01/2018 12:11
Причем, что интересно вывод графики синхронизирован нормально, а изображение (видеосигнал) как с нч так и эфирный синхронизуется не там или вовсе без синхронизации.
ivan48
24/01/2018 15:31
Проверь ключ Q2509,Q901,Q305,c2505,c904,c902c903.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2018 16:37
Есть ли переключение ключа Q2505 в режим TV/AV
Nik_201
24/01/2018 15:39
Иван, спасибо за ответ. СИ есть от AN5650 вплоть до 33 ноги TA8653. Поскольку это смесь кадрового и строчного СИ я подумал, что где-то есть RC цепочка, выделяющая КИ. Но такой не обнаружил. Как Вы полагаете, может быть такая картина из-за неисправности в цепи обратной связи от откл.катушек (r419,r414,r420-> 32 нога видеопроца) или тогда были бы ЛОХ на экране?
Синхронизация нарушена как на AV так и на эфирном тв
pion
25/01/2018 09:18
Если импульс на 33й ноге чёткий и правильный, с505 всё равно стоит заменить. Можно пробовать греть видеопроцессор, чтобы посмотреть, не побегут ли кадры.
VStar47
25/01/2018 12:26
Проверить, какой размах сигнала (по осцилу) на эмиттере Q901 и на 33н ТА8653 ? (нет ли на 33н ограничения импульса по амплитуде?)
Совсем нет измерений.
Из даташит:
6н,61н,63н Vcc,......10,8V(min) ....12,0V(type) .....13,2V(max)
33н,Sync ................5,4V(min) .... 6,0V (type) .... 6,6V(max)
Осциллограмма 14 в таблице и 14 (3-й пост), - разные .
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/01/2018 13:26
А как изображение по горизонтали расположено, нет ли смещений и плавания?
Nik_201
25/01/2018 19:21
C505 заменен - без изменений. По горизонтали стоит четко. По постоянному току перемерю, скажу. Вы считаете что в обратной связи проблемы не может быть?
Где происходит синхронизация кадрового зг?
pion
26/01/2018 10:15
Nik_201 писал:
В сервис мануале есть блок схема видеопроцессора. Генератор растра находится в видеопроцессоре. Синхронизируется импульсом с 33й ноги. По опыту кадры могут плыть от присутствия переменки, либо какой другой грязи по питанию. Также пробуй греть феном видеопроц и синхропроц AN5650 и смотри, как это влияет на изображение.
Nik_201
26/01/2018 11:22
Благодарю Вас за ответ. Проверю все и отпишусь по результатам.
