DAEWOO 21Q2 шасси СР-330 нет изображения и звука
Юра + К
25/01/2018 13:21
Вкл:- нет изображения и зв. меню и настройки видны на чёрном экране и работают.
При подкл ант. (ант. проверена) происходит подёргивание цыфр каналов и слдбое шипение,
при вкл. AV, (сигнал через DVB-T2) звук есть. при откл. вх. video типа тюльпан зв. прладает.
При увеличении U на ускоряющем электроде кинескопа - экран светится белым, видны полосы ОХЛ
размер экрана в норме.
При замере по схеме питающих U с БП и ТДКС, отклонения не превышают +/-0.5V.
При замере U на мс.TDA8362B на ножках(реально/по схеме): 5-0.01v/4v; 18,19.20-0.6v/2.3V;
14-0.15v/3.7v; 25-4.6v/2v; 26-0.4v/2.7v; 30,31-6.0v/1.5v; 38-5.9v/05v; 40-2.6v/3.8v; 47-9.5v/4.5v; 51-7.6v/4.6v. на остальных +/-0.5v.
пдскажите что игде необходимо проверить
валентин-сибиряк
25/01/2018 14:52
Юра + К, 2 стабилизатора-микросхемы рядом стоят,как живут?
Юра + К
25/01/2018 20:52
валентин-сибиряк писал:
какая м.с.ка. хотябы № по схеме, а также стабилизаторов.
Я писал: При замере по схеме питающих U с БП и ТДКС, отклонения не превышают +/-0.5V. добавляю что и на трёх стабилизаторах
7805; 7808; 7812 U соответственно 4.8v; 7.9v; 11.8v.
почему нет видеосигнала с audio-video входа, а звук есть, но когда откл. шнур video то и звук пропадает?
jonster
25/01/2018 22:29
Юра + К писал:
Два варианта - кирдык видеопроцу или кирдык коммутатору. Осцил в руки.
А вообще-то нужна предыстория.
Юра + К
25/01/2018 23:33
А вообще-то нужна предыстория.[/quote]Давно это было, лет 7-12 назад. первоначального дефекта не помню но менял TDA8362B впаял под неё панэльку, тюнер перепаивал - зачем-то. Потом стал работать норм.
Из ремонта не забрали. Далее не знаю почему перестал работать. Хотелось бы отремонтировать, ведь БП, кадровая, строчная разв., видеоусил., процессор, звук работают.
А остальное как я писал выше!
REKKA
25/01/2018 23:49
плату кинескопа пропаивал?
Юра + К
26/01/2018 00:13
а смысл?
goga_tv
26/01/2018 01:22
Юра + К, проверь ка сигнал, открывающий окно графики, такое впечатление, что он не снимается и изо у тебя закрыто графикой...
TELEKK
30/01/2018 16:26
Проверь ОТЛ.
Юра + К
30/01/2018 18:27
TELEKK писал:
Проверь ОТЛ.
расшифруй
SASHATOD
30/01/2018 18:34
Юра + К, ОТЛ тобишь ограничение тока луча,а ты кто по жизни?
Юра + К
30/01/2018 19:01
[quote="SASHATOD"]Юра + К, ОТЛ тобишь ограничение тока луча,а ты кто по жизни?
Любитель делать ВСЁ своими руками, но не всегда МАСТЕР. По этому и прошу помочь СПЕЦЫАЛИСТОВ и опытных любителей по рем. ТВ.
jonster
30/01/2018 20:08
Юра + К писал:
Ну так банзай,
Мы всё знаем-умеем...
Камын смех
Юра + К
30/01/2018 20:46
Ну так банзай,
Камын смех[/quote]
Ну чё всё не по делу-то. Аль вам делать неча штоли
Берите схему. вопрос понятен? И не по теме не тыкайте в клаву.
pion
30/01/2018 21:40
Юра + К писал:
За 5 дней пришёл к выводу, что без нас не справишься?
Crossy
30/01/2018 21:56
Проверьте конденсаторы С414, С420.
goga_tv
31/01/2018 00:32
Юра + К, огласи напряжение на 21 ноге 8362
Юра + К
31/01/2018 12:31
goga_tv писал:
21нога - 0.04v
VStar47
31/01/2018 12:36
Юра + К, проверьте на соответствие напряжения:
- в режиме TV(телевизор включен для приёма сигнала с тюнера VT101): д.б.,на 16н(AV SW) TDA8362 ... 0,3V; на 50н(AV) DW-167MN ... 5V; это - по схеме;
-в режиме AV(переключить пультом из TV в AV): д.б.,примерно, на 16н TDA8362 ... 7,5V и на 50н DW-167MN ... 0,1V-0,3V.
Юра + К
31/01/2018 17:12
Crossy : Проверьте конденсаторы С414, С420.
конденсаторы - С414 даже не выпаивал, псле 2-3часов в откл. сост. заккарачиваю ножки на плате даёт искровой разряд, С420 - не пробит и не в обрыве 100%
SASHATOD
31/01/2018 17:16
Юра + К, Да если ты так литы проверяешь то ой-ёёй недовольство, огорчение
Юра + К
31/01/2018 18:18
в режиме TV на 16н TDA8362 . = 0,3V, на 50н DW-167MN = 4.8v
в режиме AV ----------//----------- = 8.2v ------------//------------ = 0.02v
VStar47
31/01/2018 19:15
8,2 V на 16н TDA8362 ? Неправильный результат и надо повторить этот замер.
P.S. Извините; посмотрел на схему и увидел, что 8,2V может быть реальным результатом измерения.
VStar47
31/01/2018 22:38
Можно в режиме TV проверить прохождение сигнала помехи,касаясь тонким приборным щупом(или шилом) последовательно выводов: С101,R101,базы Q101,выводов 1,4,5 фильтра SF101.
Если,например,сигнал помехи не проходит с 1н SF101, а с 4н,5н - проходит, то сделать пробную замену SF101.
P.S. jonster не просто так спросил о предистории: может ещё раз посмотреть на контакты под панелькой и на выводах тюнера ?
VStar47
02/02/2018 09:28
Юра + К, если ещё актуален вопрос (из 2-го поста) :
- почему нет видеосигнала с audio-video входа, а звук есть, но когда откл. шнур video то и звук пропадает ?
Возможный вариант:
- в шнуре video - обрыв сигнального провода, а в шнуре audio - обрыв нулевого провода.
Подключите, на всякий случай, другие (исправные) шнуры.
pion
02/02/2018 10:36
VStar47, видеопроцессор определяет подключение по сигналу "видео". Если видео сигнал отсутствует, то и звук не проходит.
VStar47
02/02/2018 12:21
Обычно, при значительных расхождениях между замерами и ''схемой'' (как, например,на 38н ....5,9V/0,5V ? ),проверяют обвязку и рекомендуют менять мс (TDA8362).
ivan48
02/02/2018 13:10
На 38 ноге строчрый импульс есть?
непоседа
02/02/2018 15:34
Юра если история такова то пропаяй кроватку и подбрось TDA8361 она дешевая надо ее иметь и все станет ясно.Вероятнее что где-то не контакт,лупу и вперед по схеме.
SASHATOD
02/02/2018 15:48
непоседа, Зёма, не поверишь у мене 8361 ни одной нима а 8362 шт 10ть имею подмигивание
VStar47
02/02/2018 16:03
pion писал:
Да, и тогда в режиме AV,когда подключены оба шнура и есть звук, на 4н должно быть 7,8V (cогласно схемы); отключить шнур video и при исчезновении звука - одновременно должно переключиться напряжение на 4н: 7,8V - на 0,1 ... 0,3V.
Не уходит мысль про контакты, - просто вытащить проц из панельки и вставить назад. Нужен осцил, иногда без оного не обойтись и как-то неловко строить догадки.
AlfaiOmega
04/02/2018 17:36
Купи осциллограф и не мучайся догадками. Ремонт в основном измерения. Без осциллографа иногда очень трудно выявить причину. Для конденсаторов еще измеритель ESR нужен. Емкость покажет, а ESR завышен и он не рабочий... Ну, а как учили в 80-ых теорию, то большинство поломок - отсутствие контакта. Удачи.
jonster
04/02/2018 22:47
AlfaiOmega писал:
Купи осциллограф и не мучайся догадками...
Мастера пригласить и делов. подмигивание
iyzef
05/02/2018 19:36
СР-330, достаточно древний агрегат! ESR-метр в руки и вперед! Литы ведрами менять для начала.Осцилограф новичку мож дорого покупать, а вот "есромер" простейший собрать -копейки. В старье без него -полная ..опа. ESRметр по схеме "мойши" где была в закромах сайта.
STARMEX
06/02/2018 21:23
Вот тут есть лечение
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?p=27509
http://skrinshoter.ru/s/060218/aIcetF0z
nsn63
06/02/2018 23:11
Вы чё,на полном серьезе решили этому ламеру такую проблему помочь решить?Или прикалываетесь? Чел токи-токи освоил азы измерения мультиметром...
Юра + К писал:
Научите лучше его цитаты правильно вставлять... Для него это уже будет прогресс.
orizon писал:
Похоже что ФОРУМ это пустой трёп в инете. и умничать не надо!
Юра + К, открой тему на Мониторе. Там тебе 100% подскажут,что делать.....
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/02/2018 08:10
nsn63, Насчет Монитора - ЗАЧЕТ!
AlfaiOmega
13/02/2018 12:34
Все когда то учились. Менее 10% научилось, остальные - кто водителем, кто строителем.
nsn63
13/02/2018 12:47
Кто там учится?? Юра + К, зарегистрировался 3 недели назад,чтобы сэкономить деньги на ремонте своего 20-ти летнего хлама.Откуда даже постеснялся написать.И упорно ждет готовый ответ,даже не подозревая,что для этого нужно приложить руки и,главное,мозг.Но зато аву понтовую припиздячил,которую спиздил с форума,на котором снесли его тему.А здесь распинаются перед ним,хлопая ушами...
непоседа
13/02/2018 18:48
Где это ты служил в ОдВО интересно?
nsn63
13/02/2018 20:13
А там и служил...
