ТВ "Рубин" 55М10-1
Slava2012T
15/02/2018 20:22
равнодушие неодобрение Телевизор вытается включиться и никак. ИБП проверил, заменил активные элементы. Не помогло. Нагрузки не коротят...
Проц. TDA9381PS/N2/1I0836
...........IN74HC164AN
память 24С08Ц6
контр в БП - TDA16845
транз. БП - BU2508DF
cтр.тр. - P6NK60ZF P
кадровая - TDA8356
Slava2012T
15/02/2018 21:10
Плата ТВ Рубин
ДОБАВЛЕНО 15/02/2018 22:23
Фото части ТВ - ИБП.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2018 22:37
Схема блока питания.
виктор-теледоктор
15/02/2018 23:28
Slava2012T писал:
равнодушие
Должно быть наоборот.
Электролиты в БП менял?На сетевой банке какая напруга?
jonster
16/02/2018 00:30
Slava2012T писал:
равнодушие неодобрение Телевизор пытается включиться и никак. ИБП проверил, заменил активные элементы. Не помогло. Нагрузки не коротят...
Пытается в каком смысле?
Может ЭПС не в норме некоторых литов, может еще что другое.
Ты, мил человек, измерения давай в показателях об измерениях ЭПС емкостей в БП и КР.
ЭПС-метр имеешь?
Нет?
А тема - в мусорку. Без вариантов.
Борис Горбунков
16/02/2018 01:32
У этой шаськи куча причин не выхода из ДР или сразу из РР в ДР.
http://monitor.espec.ws/section32/topic111199.html
валентин-сибиряк
16/02/2018 12:30
Slava2012T, непонятно.Питатель вообще не включается,или в дежурку включается,а в рабочий режим не идёт?
pion
16/02/2018 16:09
[quote="Slava2012T"]равнодушие неодобрение Телевизор вытается включиться и никак. ИБП проверил, заменил активные элементы. Не помогло. Нагрузки не коротят...
А что менял?
Slava2012T
16/02/2018 16:33
Извините за задержку с ответом...!
После пропая некоторых холодных паек и "колечек" ситуация следующая:
телек включается сразу в дежурный режим ( на +В 11 вольт, на лампочке 60 вт).
После включения с ПДУ или панели на +В 164 вольта (ламп.горит) и через
несколько секунд все возвращается на прежнее место! Видимо какая-то защита
срабатывает! ... А почему и какая - непонятно?!..
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 17:37
Да, силовые транзисторы конечно - наоборот (BU2508DF cтрочный)!
... Электролиты в первичке и вторичке блока питания все поменял!
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 17:38
.....Нагрузки не коротят!
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 17:49
... Менял в БП: контроллер TDA16846, транзистор P6NK60ZF,
оптрон СVY17-2/8884/V 233 A63,
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 17:51
... Резисторы все прозвонил, диода, стабилитроны,
транзисторы маломощные - тоже прозвонил.
валентин-сибиряк
16/02/2018 16:54
164 v.-это многовато. хммм...
iv-9
16/02/2018 16:55
Ну, все прозвонил, и откуда 164 V?
валентин-сибиряк
16/02/2018 17:03
R 844 мерял?
iv-9
16/02/2018 17:11
Если и мерял, то не поднимал. улыбка
Slava2012T
16/02/2018 17:13
... На "сетевой" банке (С810 220мкф 450 в) - 322 вольта!
валентин-сибиряк
16/02/2018 17:16
А в сети сколь?
Slava2012T
16/02/2018 17:16
... 164 вольта мерил на лампе 60 вт при попытке включения ТВ.
И при отпаяном диоде в выпрямителе +13 вольт!...
iv-9
16/02/2018 17:17
И что? смех
Slava2012T
16/02/2018 17:18
... В сети как и положено - 230 в переменки!
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 18:21
iv-9 iv-9 отсутствует "И что?"
Уходит в защиту (как писал уже выше) до 11 вольт....
Борис Горбунков
16/02/2018 17:25
Slava2012T писал:
+В 164 вольта
W-O-W БП чини сначала.
Slava2012T
16/02/2018 17:42
... R844 по полоскам 13,4 Ома, а по измерению тестером 139 Ом
(отпаял его совсем). Но в схеме на "Рубин" 55М10 R844 не нашел...
Сколько оно (сопротивление) должно быть на самом деле?
Схемы на "Рубин" 55М10-1 у меня и в интернете нет...! равнодушие
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 18:46
... Да я сам понимаю, что что-то с импульсным блоком питания не лады...!
В обвязке оптрона сдается мне непорядки..., в защите (ОСв)...
Сейчас буду смотреть.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 19:04
... Это схема с Инета... "Рубин" 55М10 (а у меня 55М10-1).
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 19:05
Продолжение.
cyberbob
16/02/2018 18:17
Slava2012T, тогда включай "бульдозер" и меняй всё подряд в БП...авось заработает..... голливудская улыбка
валентин-сибиряк
16/02/2018 18:20
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=111199
А эта схема не подходит что ли?
mileshca
16/02/2018 19:27
валентин-сибиряк, писец смех даже по той схеме сделать можно сумашествие ТС блин ну ты в поиске забанен чтоли? вот что в нете по их ремонту Rubin 55M10. Завышено напряжение с БП. (150V вместо 115) Изменился номинал резистора R844 (должно быть 130 кОм). брал отсюда http://xn--80aanab4adj2bicdg1q.xn--p1ai/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ во блин проблема подмигивание пнули его в этот сопрот а он не чешеться
Telik
16/02/2018 22:00
Относительно какой земли измеряли питание +B? На шасси или с кинескопа? С822 в первичке блока питания заменить неглядя, R844 тоже! Проверьте сетевую кнопку! Только что чинил такой же Рубин с похожими симптомами - оказалось, что в кнопке одна пара контактов искрила и не всегда соединялась, пришлось эту пару закоротить., и все заработало как надо...
Slava2012T
17/02/2018 04:45
... Отвечаю с конца.
1. +В измеряю на припаянной к электролиту С831 лампе в 60 w. Строчник в это время отключен,
т.к. не стоит перемычка 3-4 в разъеме X770 при отключенной колодке на ОСку.
2. С822 заменен. R844 тоже (на 136 Ком).
3. Кнопка сетевая нормальная, т.к. БП все таки выдает некоторые U (+13v, +10в вместо +7 и
+11 в на +В в дежурном режиме). недовольство, огорчение равнодушие
ДОБАВЛЕНО 17/02/2018 05:54
... Завтра уж теперь буду смотреть цепи обратной связи.
Тут подсказали смотреть стабилитроны, тиристоры (TL431 в частности.
Ну и транзисторы заодно VT 802? 803 и 805. Хотя я их уже проверял,
Telik
17/02/2018 11:28
У меня тоже при неисправной кнопке телик выдавал такие же напряжения и затыкался (цикал)... Лампу отключите, строку не включайте, кнопку закоротите. Телевизор при включении в сеть всегда находится в дежурном режиме., при котором +B будет от +13 до +30 в. При этом должен гореть светодиод дежурного режима. Нажмите на пульте красную кнопку включения. Если +B станет +115-130 в., включайте строку....
iv-9
20/02/2018 20:13
Telik писал:
Разве у Рубинов нет в меню выбора типа "последнее состояние" и т.д.?
Telik
20/02/2018 20:26
Нету...
iv-9
20/02/2018 21:26
Ошибаешься, есть. Поэтому Рубины могут включаться либо только в дежурный режим, либо в последнее состояние перед выключением сети, что выберешь.
Telik
20/02/2018 21:36
И правда! В разделе установки есть два пункта, только что прочел инструкцию. Никогда не обращал на это внимание. Спасибо!
lenin
21/02/2018 10:22
R 844 нужно ставить по номиналу 130 К.
На предмет нипропаев импульсный трансформатор блока питания (ТПИ) проверить .
Были случаи по обратной связи не было контакта даже в металлизированных отверстиях.Ногу по памяти не помню .
Сам попадал несколько раз.
Oлег
22/02/2018 17:14
Выпаяй на время ремонта VS802 - получишь рабочее питание строки даже в дежурке. 145в.
В первичке проверь не ушли ли от номиналов резисторы. Прям по ноге выпаяй и сверь со схемой! Я не помню какой, но было давно, не давал запуск БП.
Обязательно пропаяй кадровую, даже если пайка вроде бы нормальная.
И замени не проверяя С841
lenin
22/02/2018 19:12
равнодушие
