Ремонт AKAI 21CT21FS Chassis EX-1A1
64barkov23
01/03/2018 16:04
Состав :проц.TDA9381PS/N3/3 ; память 24СО8А; HOT D2499;
Split -BSC60H ;кадр.TDA8356; звук TDA7057Q ; ещё микр. TDA7449;
HCF40538E ;TDA 7805-2 шт.; TDA7808-1 шт.
Принесли с неисправностью сгоревший строчный D2499 , произвёл замену поставил на прогон -8час . Тел. был отдан . Ровно через месяц случился повтор сгорел тот же транзистор .Тр-р был заменён , все напряжения в норме +B 115 в , 16 в ,3.2 на проц.7,65в на 54 pin проц. с с ТДКС на кадр + 45,+16 всё в норме , строчный тёплый 36-40 град., и поставлен на прогон .Через 9 часов тел пошёл в "разгон", очень быстро началось "шитьё по экрану как будто Split шить начал ,выкл. конечно не успел .Сгорел d2499 . опять повторная замена тр-ра и замена конд.С504,
С505 . Телев. запустился и после 15-35 мин. стал отключаться в деж режим. при повторном включении когда вкл. когда нет .Напряжения все в норме .Кто что подскажет ?
iv-9
01/03/2018 16:38
Шасси пропаял? (ТДКС, выводы ОС, ТМС, БП, стабилизаторы и т.д. Пайки в нем разрушаются)
64barkov23
01/03/2018 17:00
Да были "непропаи" но видно не до конца "непропаи ", так как ничего не меняется сейчас включал 26 мин работал а потом опять в "дежурку" и вкл. с пульта раза с 3-го и работал 5 мин. а потом опять в деже. попробовал отрезать 30 ногу от проц.(30- защита от перенапряжения ) ничего не меняется ... Может проц. "прожарить" ? или электролиты около него тупо менять ?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2018 18:12
REKKA
01/03/2018 17:18
-Телев. запустился и после 15-35 мин. стал отключаться в деж режим.- памятью попахивает .5в есть?
-Может проц. "прожарить" ?- не будим о грустном
SASHATOD
01/03/2018 17:33
64barkov23, Ты собрался 9381 жарить? голливудская улыбка не стоит подмигивание
Контролируй 5 и 3.3в.
64barkov23
01/03/2018 17:43
Сейчас вкл. и замерил мульт. быстро пока не выкл. 1pin - 0,00в 2.-0,00,3,0,04 6.-0,04 7.0,00 8.4,94в
ДОБАВЛЕНО 01/03/2018 18:45
Всё проработал 5 минут ...
64barkov23
01/03/2018 18:17
А сейчас опять включил работает уже 7 минут , ну что ещё померить не доходит до меня ...
telepatv
01/03/2018 19:00
Проверь кнопки на утечку,а лучше откинь, проц пропаять. Кондёры проверь по питанию управления,до и после кренок. Кондёр в предоконечном каскаде ср 4,7мкф.160вольт проверь мало ли мож подсох,отсюда и вылит строчника,хотя обычно вылетает из за не пропая трансика предокон ср
64barkov23
01/03/2018 20:37
Кондёр в предоконечном поменял , До кренок и после новые литы впаял , кнопки и так отключены команду на вкл. подаю с пульта , но вот что опять приключилось: в тот момент когда тел. отключается и переходит в деж.режим я опять подаю команду на вкл. вот ту появляется В+115 и тут же уходит в деж. +66 в - проверяю строчник на температуру очень сильно разогревается ... Похоже наисправен Split ...
SASHATOD
01/03/2018 21:24
64barkov23, Ну так подключи любой другой или ТВС улыбка
А dsc60 дерьмо и очень часто меняю подмигивание
64barkov23
01/03/2018 21:41
SASHATOD ! SPLIT - BSC60H , А какой подключить и как ? резать дорожки ? а ТВС какой посоветуешь?
jonster
01/03/2018 22:01
64barkov23 писал:
Может и флайбек, а может и проц не ту частоту гонит. Осцил нужен, аднака.
ЗЫ - не припомню, чтобы флайбек коротил, а потом типа немного восстанавливался, а вот проц может такое.
REKKA
01/03/2018 22:06
кренка в момент СТАРТА тоже может глючить.
jonster
01/03/2018 22:23
REKKA писал:
У него там довольно большие интервалы нормальной работы, а потом свал в защиту или улет НОТа.
Ну хотя и это нужно смотреть.
В общем "неудобный дефект", имхо.
64barkov23
01/03/2018 22:56
Иногда во включенном состоянии начинается треск , но я успеваю быстро выключить ,иначе вылетит HOT ...а уже утром включаю и опять 3-5 мин работает абсолютно нормально ...а потом опять сваливается в деж.
SASHATOD
01/03/2018 23:56
64barkov23, Любой ТДКС +115,коллекторную и корпус.
Тв. должен запустится и высокое должно быть подмигивание
jonster
02/03/2018 00:48
64barkov23 писал:
Ночь (темнота), тишина и треск...
В темноте не смотрел?
Хотя это уже извращение, но тем не менее.
ЗЫ - треск. Прострелы или пачка простелов?
64barkov23
02/03/2018 03:51
Попробую от строчной на время отвязаться и подключить В+115 на лампочку и посмотреть как ведёт себя проц . ...
REKKA
02/03/2018 08:45
попахивает все это дело ТДКСом или кином
VStar47
02/03/2018 08:53
Попробовать замену кварцевого резонатора G200 и конденсаторов: С200,С200А,С188 и С115.
Поддерживаю мнение jonster-а: ''Осцил нужен, аднака''.
гсп-69
02/03/2018 09:19
64barkov23, меняй ТДКС, или хочешь проц грохнуть?
64barkov23
02/03/2018 10:06
Спасибо за совет но где его взять или чем заменить никак не придумаю ...
SASHATOD
02/03/2018 10:18
64barkov23, Если судить по твоему профилю то ты бомж голливудская улыбка
Как мы можем отправить тебя к продаванам не зная откуда ты?
Да, ты на 100% уверен шо нуна менять ТДКС?
Ты другой подкидывал как я тебе писал?
гсп-69
02/03/2018 10:51
64barkov23 писал:
Набираешь в поиске "BSC60H чем заменить" и читаешь, читаешь...А вообще-то они есть в свободнй продаже, к примеру //tda2000.ru/catalog/tdks_tdks/38833/
jonster
02/03/2018 12:01
гсп-69 писал:
64barkov23 писал:
Набираешь в поиске "BSC60H чем заменить" и читаешь, читаешь...А вообще-то они есть в свободной продаже, к примеру //tda2000.ru/catalog/tdks_tdks/38833/
Та не, сначала точно выяснить - что, где, когда, а то так можно тупо попасть на бабки. Повторю - не очень верится, что флайбек. Они так не глючат. Щелканул и свал в защиту или НОТу кирдык, а тут треск. Да всё тут может быть вплоть до подскакивания В+.
REKKA писал:
попахивает все это дело ... кином
И этот вариант тоже не исключается. Вкидывать относительно немалые бабки в малобюджетное мероприятие при непонятном исходе - глупо.
Итого - ТС, отдай мастеру. Не твой это случай, имхо.
валентин-сибиряк
02/03/2018 14:31
64barkov23, 3,2v маловато,про кондёры по +В,особенно 220 мкф ничего не сказал.
telepatv
02/03/2018 21:34
Влепи универсальный тдкс схож по параметрам
ДОБАВЛЕНО 02/03/2018 22:37
Фото упаковки FBT
валентин-сибиряк
03/03/2018 06:42
telepatv, ты где это такой откопал? классно!
64barkov23
03/03/2018 10:31
Ну не все же перешли на ЖК и Плазму . Раздумье по отключению ящика привела на некоторые мысли м в итоге заменил
оптопару N801 и стабилитрон D895 - 4.7в но так как 4.7в под рукой не оказалось поставил 5.1в. И всё заработало вот уже час работает без отключки в деж.режим ...Как прогоню безе перерыва часов 20 обязательно напишу . Будем ждать результат .Про некоторые эксперименты опубликую позже .
REKKA
03/03/2018 10:51
64barkov23, хрен тебя поймешь То у тебя ТДКС простреливает(указ все симптомы) то ты решаешь что, оптопара со стабилитроном , у тебя погоду делали ......... Бред какой-то
64barkov23
03/03/2018 14:15
Я и сам ничего понять не могу пока до истины не докопаюсь считаю ,что тему рано закрывать пошёл 7-ой час непрерывного прогона прогона . А дело было так впаял стабилитрон (без маркировки - он лежал в коробочке где 4.7 в ) питание +В в деж.стало +117в при вкл.в раб.+104.4в,при переводе опять в деж. +117 ,вот тогда я уже точно поставил стабилитрон D895 5.1в , и уже 7 час идёт .Rekka ! как обосновать?
telepatv
03/03/2018 14:45
валентин-сибиряк писал:
Унас в средней азии ужо лет как десять из китая поставляют,чем хорош этот тдкс его приспособить можно к любому шасси,достаточно дать перемычки к пинам так как тебе нужно.
SASHATOD
03/03/2018 14:50
telepatv, Интересует цена и уж очень много штырьков как с ними?
telepatv
03/03/2018 15:00
64barkov23 писал:
Эт какоето паранормальное явление в ДР вроде 60 вольт должно быть если мне память неизменяет а в РР-115. Нет?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2018 16:08
SASHATOD писал:
На данный момент стоит 5$, те пины что по бокам сантиметров по 4 длинной можно куда угодно свернуть и подстроить под шасси ну и естественно перемкнуть с теми ножками что внутри перемычками. Уточнил сейчас подорожал зараза 8$
валентин-сибиряк
03/03/2018 16:55
Недавно мучился.подбирал Тдкс на шасси KS9A,был бы такой под рукой,он действительно универсальный. классно!
Yuritsh
03/03/2018 17:20
telepatv, а платы переходные отдельно не поставляются?
birluk
03/03/2018 18:03
telepatv, ссылку дашь?
telepatv
03/03/2018 21:31
Yuritsh писал:
смех Бог их знает,может и есть,неинтересовался. Вобщем беру в магазе готовую продукцию уже с запаянным переходником-платой и усё времени меньше уходит ,чем резать дорожки и паять флайбек от другого шасси
ДОБАВЛЕНО 03/03/2018 22:37
birluk писал:
Нема ссылки,поищите в инете,правда незнаю какова цена для россии и украины,наверное заоблачная +заказ.
64barkov23
05/03/2018 18:58
Как я писал ранее после установки стабилитрона D895 5.1 v .Напруга в деж.режиме изменилась и стала 68.8 в ."Ящик" был поставлен на электропрогон и работал 21 час непрерывно.
Всем кто принял участие в обсуждении моей проблемы ОГРОМНОЕ СПАСИБО !Тема закрывается . Если есть вопросы писать в личку.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 20:23
Подскажите как закрыть тему ? Что-бы было "РЕШЕНО" ?
64barkov23
17/05/2019 03:17
Всем Привет ! Решил допечатать , то что поздно так болел , в больнеце лежал ...
Проблему с ремонтом решил - была утечка в электролите
С891 , а потом он вовсе обрывался ,короче вёл себя непредсказуемо .Так вот теперь работает как часы .
Но вот в чём интерес ?!
Стоит ночь в деж режиме а утром включаю и проходит ровно 13 сек. и он запускается и работает пока не выключишь. Непонятно , он так и должен столько "Д У М А Т Ь " или же это неисправность ? Может кто-нибудь ремонтировал такой "ящик"? Очень прошу ответить ...
iv-9
17/05/2019 03:25
Если 13 секунд постепенно вырастут до 15, 20, 25 и т.д. тогда и думай улыбка
64barkov23
17/05/2019 19:11
IV-9 ! Большое тебе спасибо , но вот очень хочется узнать как он работает на самом деле , ведь кто-то же чинил такой же да и на прогон ставил ,сколько он может "ДУМАТЬ" .Там ведь система АББ стоит , и всё наверное будет зависеть от состояния катодов , АББ пока не выровняет баланс тока лучей кинескоп и не засветится . А вот другие ящики( без АББ) при включении сразу светятся ,но или "зеленят" или "краснят" короче пока катоды нормально не прогреются .
Но вот кто именно такой же чинил прошу ответить ! ! !
