VESTEL VR3711TS (11AK36S-4) Растральная аномалия
Ignashkino
02/03/2018 15:31
Состав:
CPU: ST92195C3B1/MSS
Memory: 24C08WP
Video: STV2246H
Vertical: TDA8174AW
Sound: D2822
Power: P4NK60ZFP[
Hot: BU808DFH
FBT: BSC2-01 / BSC24-01N40TS
Отклоняющая система: QPCX29-90-37C
Tube: 37SX110Y22-DC11
Tuner: TAEA-G041D
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic157286.html (
Проблема:
Привезли с той проблемой, что, мол, не включается, все время стоит в ДР. Оставили. Включаю - запустился, показывает, но: растр со всех четырех сторон недооткрывается на 3 сантиметра. Литы все проверил, напряжения соответствуют должным. В чем может быть причина данной неполадки?.. (Номиналы многих конденсаторов на схеме и на плате не соответствуют друг другу).
валентин-сибиряк
02/03/2018 16:20
Ignashkino, а что ты про напряжения молчишь?
victorx
02/03/2018 16:27
если напруги норма ,то смотри С611,С653 на обрыв
виктор-теледоктор
02/03/2018 17:30
Ignashkino писал:
Первый признак завышенного анодного напряжения,делай что тебе victorx подсказал.
Ignashkino
03/03/2018 11:27
Всем большое-пребольшое спасибо! улыбка В который уже раз я просто слов не нахожу, чтобы выразить все свое удивление и восхищение перед вашими знаниями и опытом!
Поменял С611 - и размеры растра нормализовались! (С653 с завода отсутствует).
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/03/2018 14:06
Ignashkino, а после замены иитание видеоусилителей не изменилось?
Ignashkino
04/03/2018 12:02
БЕЗЫМЯННЫЙ, к взаимному сожалению, я не смогу ответить на Ваш вопрос, так как потом напряжения уже не измерял; но вначале это напряжение было - я записывал все напряжения, - 180В.
victorx
04/03/2018 12:30
сейчас стало наверно 200в.
