Прошу помощи по телевизору Rolsen C21sr80nt/
мастер и к
03/03/2018 13:50
Господа специалисты крупного масштаба! Прошу здорово не ругать,не ахти какой спец.Состав шасси C21sr80nt triat: Процессор TDA9352ps/n3/1/1683-nt. кадровая tda8359j, память 24с08b,тюнер selteka ks-h-148, Проблема вот в чём:Сгорел родной процессор tda9352ps/n3/1/1683,4-я строка Rolsen ntp 2.1g нет импульса с 22 выхода процессора на кадровую.Люди добрые дали схему инвертирования пилы,но для меня это сделать не много сложновато, вот и обратился к вам за помощью.С родной микрой телик вкл. но изображение в нижней части экрана.Так вот,по информации из инета,можно поставит любой проц,я поставил TDA9381ps/n3/1/1956 прошивка rolsen fm 2.2.Телевизор не хочет выходить из дежурного режима,через секунду выключается в д.р.Помогите подключить его правильно,какие там делать изменения в обвязке При включении проверил импульсы кадровой и строчной всё присутствует.За ранее большое спасибо.
Ирина Слава
03/03/2018 14:19
мастер и к, собрал всё что было ,по крайней мере ответ найти при желании можно.Обратить внимание на инициализацию.Все ответы здесь, http://peredayka.com/download/85d6e0b1c02ad69d413795b254aa56d6.html
мастер и к
03/03/2018 15:02
По подробней пожалуйста на счёт инициализации, а ссылка не открывается.
birluk
03/03/2018 15:34
мастер и к писал:
скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера.
Ирина Слава
03/03/2018 15:51
Поповоду инициализации есть во вложенных файлах,её неоходимо делать при замене процессора ,а также памятиТакже во вложении имеются прошивки,но,память можно ставит чистую,с обязательным проведением инициализации.Ссылку открывать как писал birluk .
мастер и к
03/03/2018 15:54
Спасибо конечно за ссылку,но там я ни чего не понял,там что то типа закачать свой файл.Я поставил чистую память а как её иницилизировать? не знаю.Почему то не смог найти в инете.У меня почему то закон подлости срабатывает,всего другого море,а что мне надо, шишь найдёшь,и не только по телевизорам.
Ирина Слава
03/03/2018 15:55
Да,по поводу "Так вот,по информации из инета,можно поставит любой проц,я поставил TDA9381ps/n3/1/1956 прошивка rolsen fm 2.2.",нет не любой, по этому поводу в файле есть папка "Форум",вот в ней и надо найти инфу по правильной замене.
SASHATOD
03/03/2018 16:00
мастер и к, Постучи в личку к Вано он их пишет и на пальцах тебе пояснит шо да как.
Да и Валентинович тоже может подмигивание
Ирина Слава
03/03/2018 16:01
Да всё открывается ,копируешь Ссылку,затем жмешь на Ссылку-откравается страница http://www.espec.ws ,вставляешь скопированную в Адресную строку и Enter.
SASHATOD
03/03/2018 16:05
Ирина Слава, Ссылку нужно вставлять через урлы в пред. просмотре подмигивание
birluk
03/03/2018 16:08
мастер и к.http://peredayka.com/download/85d6e0b1c02ad69d413795b254aa56d6.html
мастер и к
03/03/2018 18:37
Спасибо ребята всем!Не входит в сервис не вкл.с чистой памятью,пробовал прошить прошивкой из вложения,то же самое.Думал что то с шасси,поставил родную всё нормально,только в низу пол экрана светится и вся информация есть.Покупать новый проц.или всё таки можно найти какой то выход?Есть ещё проц. с Рубина TDA9351ps/n2/1i0855.На ней в сервис заходишь,всё нормально,но не переходит в р.р.и на экране ОХ
Ирина Слава
03/03/2018 19:17
Чтобы понять ,пойдёт проц или не пойдёт надо по схемам определиться с выводами микросхем,да и номиналы р/деталюшек могут отличаться в объвязках.Дело это сразу скажу непростое,на форуме была даже тема по поводу замены с Рубина.Во времена,когда их небыло ,тогда был резон морочиться ,а сейчас думаю лишнее это.При покупке главное на перемаркер не попасть.
SASHATOD
03/03/2018 19:21
Ирина Слава, Какой перемаркер смех
Болванки этой серии все одинаковы главное прошивка проца и не попасть на болванку подмигивание
мастер и к
03/03/2018 19:24
Может дадите совет как восстановить старый процессор по кадровой?
Ирина Слава
03/03/2018 19:31
мастер и к, профиль не заполнен,ай-яя.Если не далече могу подбросить проц.,сейчас они у нас не в моде(не в тренде!).
ДОБАВЛЕНО Март 03 2018
мастер и к, совет один,замена процессора на новый.Вот ещё тема по этим процессорам, http://monitor.net.ru/forum/repair-uoc-processor-tda93xx-info-195939.html
slava49
04/03/2018 09:24
Ребята,я сейчас slava49.Пришлось поменять из за почты.Ирина Слава,может договоримся на счёт процессора.Пиши в личку.
slava49
04/03/2018 11:26
А по восстановлению испорченого проца ни каких больше предложений нет?
гсп-69
04/03/2018 11:47
https://tda2000.ru/catalog/chip_imp/45609/
