LG CB-20F60X шасси PC-81A как включить Dk
sasha19722201
04/03/2018 14:40
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - LG8818-19B
EEPROM - 24C16
SMPS - STR-S5707
TR Chopper - 151-B06Y
SAW - K9656M
Video - даташит на TDA8842 S1
IF - U4488B
Vertical - TDA8351
Sound - TDA2006
Tuner - TU8PSD01DA
Tube - A48QAD220X (LG)
FBT - (HR8123)
HOT - 2SD2499
RGB amp. - TDA6107Q
Подскажите может я чгото упускаю
1-е включил опцию DK в сервисе
2-е Заменил полосовой z101 на к9353м
3-e Доставил т502 6.5
BG OK
DK iШипит звук еле прослушивается
Хотелось бы сделать родной звук так как на 4-х контурном конвертере на нашем кабельном частенько большинство каналов шипят
REKKA
04/03/2018 15:55
пробуй подставить двд например и посмотреть как он себя с ним ведет
sasha19722201
04/03/2018 16:02
И что мне это даст---- я не сомневаюсь что по скарту-тюльпанам звук в любом случае будет это вч тракт а мне нужно чтоб появился звук через радиоканал
валентин-сибиряк
04/03/2018 16:23
А УПЧЗ-2 нельзя поставить?
STIPLER
04/03/2018 16:31
2: подбирать нужно, иногда штук 5 приходится менять.
3: 5,5 выкинь.
А ещё частоту гетеродина на 38,9 поменять/подстроить.
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/03/2018 16:37
А второй фильтр на 6.5 добавлен? Там же должен быть полосовой и опорный на 6.5
Kolupalkin
04/03/2018 18:14
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Опорного там нет,а вотТ502 вместо полосового по ходу заграждающий всунул .
iyzef
08/04/2018 15:10
Входной пьезофильтр ( эт который чере-пяти ногий) может , ну и чтоб не заморачиваться-по звуку все фильтры на 6,5 поставить...скока их тама? -Два,три? Хотя косяки попадались и кондеры в обвязке проца утекали.Кста валентин-сибиряк, дело говорит - есси агрегат геморный-проще эту хрень влепить. В японцев и в европейцев УПЧЗ-2 шли на ура! Делов то- мозг и инет включить минут на двадцать. подмигивание
jonster
09/04/2018 11:43
sasha19722201 писал:
BG OK
Радикально контур выпаять и скальпелем уничтожить трубчатую емкость, а взамест ~ 68 пик навесить. Потом покрутить сердечник и забыть.
SASHATOD
09/04/2018 12:35
jonster, голливудская улыбка
jonster
09/04/2018 18:37
SASHATOD писал:
Ой, та ладно, ну с фунаем попутал. голливудская улыбка
На лыже тупо кнопка sis. Вроде так.
bogdan2206
22/04/2018 22:18
Заменил полосовой z101 на к9353м!!! к9353м не пойдет нужно К3953 или подобный
МММююю
22/04/2018 23:24
jonster писал:
SASHATOD писал:
А не пойтиб тебе на и не отсо@fnm письк@у подшучивать, дразнить
jonster
23/04/2018 10:00
МММююю писал:
jonster писал:
SASHATOD писал:
А я и без тебя осознал глубину высоты и высоту глубины своего промаха. Типа как в анике -
- У меня кот начал писаться на ковер.
- Так ты его харей три раза тыкни в то место и он поймёт.
- Ну что, помогло?
- Да, помогло. Теперь он три раза тыкается мордой в то место перед тем, как нагадить.
По теме - у ТСа мало шансов разрулить ситуацию, имхо.
Если файнтюнинг не поможет, то и полосовые фильтры подставлять тоже нет смысла. У меня были подобные случаи и всё упиралось в конвертеры-модуляторы. Не выдают они чистого сигнала, потому некоторые бренды такие сигналы и не переваривают.
Почему я про кота вспомнил? А не видел тем с положительным результатом и всего-то.
Ну и наконец про "послание". Ну что сказать?
Ты в своем репертуаре, не изменился и это радует. голливудская улыбка
