Vestel 2186T ш. 11AK30-2 - нет строчного импульса
Lelik
20/09/2004 22:59
Нет строчного импульса с Stv2248 (строчный и его драйвер отключены) ---- нашел пробитые кадровую TDA8174W и диод по +26в не помогло , поменял ТДКС , Stv2248 не помогло (может подскажите каким образом блокируются импульсы --- я так понял срабатывает защита и вероятней всего по КР, неплохо было бы увидеть какое-то описание STV2248.Спасибо
ks-rus
20/09/2004 23:15
STV22__
fart
21/09/2004 04:36
Lelik, А как без м/сх памяти?
Lelik
21/09/2004 22:21
fart, Без памяти тоже самое
Вано
22/09/2004 08:29
там импульс ОХ снимается с колекторной цепи с делителя ......нижняя емкость ненадежная...
valya
22/09/2004 12:05
Если нет даже попытки запуска то скорее всего кто-то не отвечает по шине(тюнер-видеопроц-память) или битый проц
fart
22/09/2004 18:51
Так здесь http://rc5.ru/tv/msg676844653.html тоже не было строчного импульса.
Добавлено 22-09-2004 18:53
Верхний кондер в СИОХ.
Lelik
22/09/2004 23:41
Вано, Я выходной каскад отключилvalya, В смысле серво битый? Каким образом происходит блокировка импульса?
Добавлено 23-09-2004 00:44
fart, Прочитал ссылку ---не мой случай
zacoul
23/09/2004 07:15
Померяй папругу на 46 ноге - должно быть 6.5В. Был случай - електролит по этой ноге имел сопротивление около 300 ом. улыбка
valya
23/09/2004 07:52
У меня был похожий случай-при включении led на секунду переключался на зеленый и снова в st-by запуска приэтом не было в итоге оказался битый проц(основной) и еще посмотрите сброс а чтобы сработала защита по развертке нужно ее хотя бы попытаться запустить а у вас и запуска то нет
Вано
23/09/2004 08:22
Он меряет понему если чтото не так сразу снимает драйв.... все нада вернуть назад ..... он только на доли секунды появляется а потом подхват с этой цепи......
Lelik
24/09/2004 00:11
Виновата оказалась С632 по цепи BCL(утечка)Всем спасибо за помощь!
k_aleksey
24/02/2012 18:37
тема хоть и старовата, но может кто столкнется - при обрыве Cxxx обрывается и R640. И дальше одного всплеска дело не идет.
