Skyworth 21T30 Не выходит из дежурного режима
Ulises87
28/03/2018 12:00
UOC - TDA 11106PS/N3/3/AH9
Memory - 24C08WP
SMPS - STR-W6554A
Vertical -LA78141
Sound - TEA2025
FBT - BSC25-N0302
HOT - 2SD5023
Пришел с неисправностью не включается на передней понели в низу горит красный индикатор при замер показал вторичние напряжения блока питания занижени конденсатор С632 160в 22мф был вздут
резистор R406 был подгоревшим резистор R627 тоже подгоревший
на вторичних цепях блока питания +12 +10,5 +41 и +110в заниженны при попытке включения на вторичних цепях блока питания в место 110в поступает напруга порядка 138-140в примерно 2 секунды и уходит в защиту индикатор ДР при этом горит
Подскажите где искать неисправност и где найти схему ?
SASHATOD
28/03/2018 12:42
Ulises87, Шо за шаська.
Ну если быть экстрасенсом то по пит. 12в. лит махнуть,имхо 2200 тама стоит.
И в первичке 33-47мКф без раздумий подмигивание
Ulises87
28/03/2018 13:05
Не понял по поподробнее пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 28/03/2018 15:13
Где скачать схему шасси 5800-A3P68R-0000
ДОБАВЛЕНО 28/03/2018 15:14
Где скачать схему
SASHATOD
28/03/2018 13:18
Ulises87, Это шо не твоё?
http://monitor.espec.ws/section1/topic197808.html
Ulises87
28/03/2018 14:48
Да это он спасибо))
Борис Горбунков
28/03/2018 15:43
Ulises87 писал:
Ищи в обратных цепях - оптрон и что в его цепях.
Ulises87
28/03/2018 16:17
резисторы R406 R627былы подгоревшими с виду но при прозвонке отпайивая от схемы сопротивление оказывается соответствующим номиналу на схеме
SASHATOD
28/03/2018 17:47
Ulises87, недовольство, огорчение
Ulises87
28/03/2018 17:55
IC621 TL431 оказался пробитим заминил но не помогло где еще искать ?
SASHATOD
28/03/2018 18:01
Ulises87, Походи по улице мож тама шо найдёшь недовольство, огорчение
Ты мастер или ?
Борис Горбунков
28/03/2018 18:23
Ulises87, БЛЯХА-МУХА бяка
От R627 до оптрона всё проверяй.
Да и оптрон не мешало-бы поменять.
SASHATOD писал:
Ты мастер или ?
или где??? смех
SASHATOD
28/03/2018 18:30
Борис Горбунков, голливудская улыбка
Ulises87
28/03/2018 18:56
а по человечески нельзя ?!
Борис Горбунков
28/03/2018 19:01
Ulises87 писал:
смех
Обиделся что-ли? Ну извиняй гы-гы
Борис Горбунков писал:
А ЭТО как??? По собачьему что-ли? гы-гы
SASHATOD
28/03/2018 19:40
Ulises87, Ну ты же сам понимаешь шо на з.п точно ни кто не укажет.
Отключай 110в. нагружай лампочкой и ремонти б.п подмигивание
Борис Горбунков, Молодёжи подавай LEDы на замену светиков а нам CRT подавай в железе поковыряться улыбка седня было 2 кинескопника подмигивание
Ulises87
28/03/2018 20:21
отключал 110в и подключал лампочку на 60вт горит секунды 2-3 и в защиту или в дежурку чтол
SASHATOD
28/03/2018 21:04
Ulises87, Как именно откл. +В в какой точке и где вешал в какой точке лампочку?
Какие U ты намерял при лампочке?
Из тебя всё клещами нуна вытаскивать?
непоседа
28/03/2018 21:35
О мужики, мы опять в педагоги пошли,а направление для него - поищи,почитай,сам попробуй так и опыт придет,а заменить деталь по подсказке и тетя с радио рынка может.
SASHATOD
28/03/2018 21:38
непоседа, Зёма, ты хоть на радио рынок дорогу не забыл я тама сто лет не был голливудская улыбка
непоседа
28/03/2018 22:13
Сань ты знаешь,такие дороги не забываются,друзья,поклонники,клиенты это же клондайк для новых встреч и знакомств. улыбка
SASHATOD
28/03/2018 22:27
непоседа, Около 30ти лет тому я жадно слушал про шо гутарят тама мастера.
Потом пошли друзья и однокурсники,встречались и много шо обсуждали.
А чичас через интернет заказал и на новой почте получил.
Общаемся или здесь или по телефону недовольство, огорчение
Ulises87
29/03/2018 06:03
110в отключил отпаяв дроссел L622 а лампочку 220в 60вт подключил на выхд В+ т.е 110в и при этом напруга там 118в под нагрузкой 60вт и длится 2-3 секунды о потом в лампочка гаснит и в защиту ...в обвязке оптрона всё проверил где нще искать ?
антоныч
29/03/2018 06:40
Проц-чтоли в стенбай валит? На базе Q622 в момент включения выключения как напряжение меняется?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2018 07:54
Да и про остальные напруги тоже послушать бы.8 в 3,3 5 в
SASHATOD
29/03/2018 10:05
Ulises87, Какие транзисторы стоят Q602 Q604?,скорее всего один обрывается.
Это пит. проца смотри шо тама творится подмигивание
Ну и само собой 8в. контролировать.
Ulises87
29/03/2018 20:14
короче обноркжил что в схеме ошибка
SASHATOD
29/03/2018 20:19
Где ошибка? шо то недопонял хммм...
А шо дальше?
антоныч
30/03/2018 04:59
SASHATOD, Думаю-дальше будет корзина.
SASHATOD
30/03/2018 09:51
Да уж недовольство, огорчение
Ulises87
30/03/2018 13:37
ошибка в том что на схеме транзистор Q602 PNP а в телевизоре и по даташиту NPN да резисторы по другому соедени
SASHATOD
30/03/2018 14:49
Ulises87, А Q604 какой стоит?
Ulises87
30/03/2018 15:01
Ulises87 , А Q604 какой стоит?
А1013
lenin
30/03/2018 15:04
Ulises87, У тебя строчная развертка стартует?
Разорви цепь STANDBY и подай принудительно , так проверишь работоспособность блока питания.
SASHATOD
30/03/2018 15:14
Ulises87, Ну мы же просили прояснит шо у тебя творится на этих стабилизаторах 5 и 3.3в?
Они там должны греться шо мама не горюй,правильно?
Ulises87
30/03/2018 15:42
Ulises87 , У тебя строчная развертка стартует?
как разорвать цепь ?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 17:44
транзисторов я проверил они в порядке я отпаял их и прозванивал они хорошо прозваниваются а напруга 3.3в есть а осталних проверю и отпишусь
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 17:45
строчная разверта не стартует
ivan48
30/03/2018 16:05
Электролиты во вторичных цепях менял?
lenin
30/03/2018 16:06
Да очень просто разорви цепь с 38 ноги UOC и подай на базу транзистора Q622 судя по предложенной схеме логический нуль( корпус).
Раз транзистор Q602 другой исходите из своего даташита.
Ulises87
30/03/2018 16:21
таким образом строчная развёртка должна запустится ?
я так попробую и отпишусь
Ulises87
30/03/2018 17:02
Так я 38 ногу процессора отсоединил там резистор R226 на схеме сопротивление 0 а у меня почемуто 3.2к после этого блок питание не уходит в дежурку но строчка так и не запустился даже после того как я подал логический нол (корпус) на базу транзистора Q622 C1815 NPN
и еще напруги на вторичках блока питания 110 41 10.5 12 не соответствуют т.е 120 36 9.7 10.5 соответственно
lenin
30/03/2018 17:12
Строчная так не запустится.Скорее всего блок питания в порядке.
ivan48
30/03/2018 17:24
Оптрон менял?
Ulises87
30/03/2018 17:26
да оптрон и тл431 сразу же менял вчера
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 19:27
напруга на 3 ноге проца тоже есть
ivan48
30/03/2018 17:28
5 вольт и 3,3 в норме?
Ulises87
30/03/2018 17:29
напруга 8в на 3 ноге процессора тоже есть
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 19:31
напруга 5в есть хотья не 5в а 4.9в а вот 3.3в не могу найти
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 19:32
на 33 ноге проца 3.3в есть
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 19:35
блин у меня транзистор Q604 А1013 не соответствует схеме
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 19:42
транзистор Q604 PNP по даташиту 2SA1013 а тут на схеме нарисовано NPN
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 19:44
а транзистор Q602 наоборот NPN хрен разберёшься с этим говном
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 19:45
Где что искать и где что делать дальше ??
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 19:57
есть кто на сайте ? ответьте ?
ivan48
30/03/2018 17:58
Это у тебя блок питания с лампой в нагрузке?
Ulises87
30/03/2018 18:13
да нагрузка лампа 60вт
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 20:15
нет с нагрузкой 60вт напруга падает на 95в
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 20:17
а со включеной строчной развёрткой 119-120в
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 20:23
блин хренатень какоето
ivan48
30/03/2018 18:24
Проверь С607 С608 и электролиты в цепях питания.И транзисторы на обрыв.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 19:29
А резистором VR620 нельзя выставить 110 вольт?
Ulises87
30/03/2018 18:42
С608 проверил ёмкость в норме 10мф а транзисторы какие именно проверить на обрыв ?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 20:46
когда принесли этот телик в ремонт первым обнаружил вздутий электролит С632 160в 22мф
и подгоревший резистор R406 но сопротивление в норме 820ом
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 20:51
конденсатор С607 тоже в норме
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 20:52
нет не реагирует на регулировку
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 20:53
напруга 120в в место 110в
lenin
30/03/2018 19:02
Ulises87, Значит разбирайтесь с блоком питания литы ESR в первую очередь .
Может сам подстроечный резистор виноват.
Регулировка по любому должна быть.Нет стабилизации.
Ulises87
30/03/2018 19:05
ESR метр нету у меня к сожалению
lenin
30/03/2018 19:08
Проверте подстроечный резистор.
Ulises87
30/03/2018 19:10
а какие литы именно проверять ?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 21:15
на сегодня всё завтра проверю и отпишусь
lenin
30/03/2018 19:16
Ulises87, Ну вы даете.Уж простите диалог не имеет смысла. Пригласите мастера.
Ulises87
30/03/2018 19:24
Я сам мастер))
REKKA
30/03/2018 19:37
Ulises87 писал:
Я сам мастер))
вряд ли!!!!!!!!!!!! По теме КЛЯЕНТ
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 20:49
Ulises87 писал:
Эти приборы дети даже в яслях делают И уже на контроллерах голливудская улыбка смех
nsn63
30/03/2018 20:40
Ulises87, если строчное питание появляется,я бы на твоем месте отъеб@лся бы от БП и занялся строкой.В первую очередь ослом стать на 56 pin.Ну а далее по законам эпистолярного жанра... Проверочное слово "AFC".
Ulises87
30/03/2018 20:55
у самодельних приборов погрешность большая особенно если дети делали данный прибор !!))
SASHATOD
30/03/2018 22:04
Ulises87, Даже при 120 на строку тв. бы запустился токи завышены были бы напруги с ТДКСа.
А ты тупо кинь лямпочку на коллектор HOTа и на корпус и скажи шо ты увидишь?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2018 23:06
Ulises87, Да и на счёт мастера:
-Назвался груздем полезай..........ну ты понял подмигивание
Ulises87
31/03/2018 05:56
лампочка горит но напруга падает до 95-96в
ДОБАВЛЕНО 31/03/2018 07:57
а вот этого я не понял ?
Ulises87
31/03/2018 08:07
резистор VR620 сопротивление на схеме 1к а у меня 8к я поменял его на 1к пока без результатно
и ещё пока я замеряю напруги на вторичках блока питания у меня горит и дымит резистор R406 на нём падает напряжение 41в в зависимости от нагрузки во вторых цепях блока питания чем больше нагружаю вторичний цеп тем больше велечини напруги падает на этом резисторе что это ?
где ещё копать ?
ivan48
31/03/2018 08:12
Проверь делитель R627,VR620,R628-C622,Q401.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2018 09:36
Напряжение на базе Q401 сколько?
jonster
31/03/2018 08:44
Ulises87 писал:
Ulises87 писал:
Я сам мастер))
Ну это в общем взаимоисключающие посты.
Перепрыгнуть через эпс-проверку литов просто невозможно.
Это тебе скажет каждый мастер. Нет ЭПС-метра, так в большинстве случаев не о чем говорить. Дальше гадание на кофейной гуще и мистические рассуждения.
Ulises87
31/03/2018 10:11
Короче если клиент согластся буду менять шаську
ДОБАВЛЕНО 31/03/2018 12:13
закалибался
vadim3008
31/03/2018 11:03
Ulises87 писал:
браво! браво! отдай мастеру!
ivan48
31/03/2018 11:09
Сколько вольт на базе q401?
SASHATOD
31/03/2018 13:07
Ulises87, Шо тута добавить недовольство, огорчение
Горит у тебя 406 резюк так тама пару з.ц проверить и усё сумашествие
ТМС межвитковое,транзистор пробой перехода ну и конденсаторы на утечку.
Ей богу полный пипец недовольство, огорчение
jonster
31/03/2018 14:06
SASHATOD писал:
Горит 406, значит постоянка на базе пред-тмс-ключа выше 0,5-0,6в. и обмотка на постоянке висит, что противоестественно. А с каких делов, так вопрос ТСу. Не обязательно ТМС, имхо.
REKKA
31/03/2018 16:02
Ulises87 писал:
............ с твоими мозгами вместе ,не забудь!!!!!!!!!!!!! Может вторые мозги у тебя умнее будут!!!!!!!!!!!! Люди тебе, тупому уже на пальцах объясняют что, делать до тебя как до жирафа
Ulises87
31/03/2018 20:07
не хрена не понял
ДОБАВЛЕНО 31/03/2018 22:16
первичная обмотка ТМС весит на постоянке потомучто на прямую напруга 41в подоётся на обмотку от блока питания
ДОБАВЛЕНО 31/03/2018 22:19
Шо тута добавить
что значит пару з. ц ???
SASHATOD
31/03/2018 21:20
Ulises87, Ни куя ты не мастер недовольство, огорчение запцацки ядрён батон запчасти подшучивать, дразнить смех
непоседа
31/03/2018 21:53
Сань так учитель в "первом классе" не поступает,надоть от простого к сложному улыбка смех
валентин-сибиряк
01/04/2018 05:35
Тяжёлый случай смех
Ulises87
01/04/2018 07:16
SASHATOD, вы вообще русским языком говорите ?
в русском языке нет такого слова как ЗАПЦАЦИКИ но слова запчасти есть
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 09:21
РЕККА, так ты значит самый умный ? или тебе так кажется 😊
я думаю что тебе стоит с перва лечит нервы...чисто дружеский совет))
REKKA
01/04/2018 07:41
тема полный бред!!!!!!!!!!!
kvn51
01/04/2018 08:57
Ulises87, Горит R406 потому что процессор блокирует подачу строчных импульсов запуска из-за неисправностей строчки или цепей питающихся от строчной развертки.
Ulises87
01/04/2018 09:40
kvn51, стабилизация блока питания несмог восстановить напряжение +В 140-150в плавает в место 110в
kvn51
01/04/2018 09:52
Ulises87, У тебя строчка неработает поэтому и такое напряжение В+
iv-9
01/04/2018 15:29
Не должно +В плавать, стабилизация по +В используется. БП не доделан.
ivan48
01/04/2018 16:23
Цепь 41 вольт перегружена на верно потому и плавает В+
непоседа
01/04/2018 16:38
Грозный дядя из Таджикистана,давай разделим твою проблему на исправность сначала отдельно БП,СР,КР и т.д. Прежде чем лампочку менять проверяют если питание к ней,давай для начала проверь и добейся соответствующих пит.напряжений.
VStar47
01/04/2018 17:47
Тогда сначала ремонтируем БП и для ясности:
-отпаять один вывод L622;
-эл. лампочку 60 ... 100W 220V подключить к выводам С621 (47mkF 160V);
-отпаять один вывод D614 (1N4148) или один вывод ZD620 (стаб. 3V6);
-включить БП в сеть 220V 50Hz и после включения БП в РР сделать замер "+В" на катоде D620; затем проверить диапазон регулировки "+В" c помощью VR620.
Дополнительно: заменить на новый С608 (10mkF 35V).
Ulises87, обычно меняют подгоревшие резисторы,вздутые электролит. конденсаторы.Если С604 (1000p 2kV) и С620 (390p 1kV) c трещинами или потемнели из-за перегрева, то их тоже поменять.
Ulises87
02/04/2018 06:23
спасиба, с вашей помощью надеюсь получится
ДОБАВЛЕНО 02/04/2018 08:25
Спасибо, я так и сделаю и отпишусь ))
nsn63
02/04/2018 10:57
Вы бы сначала научили его цитаты вставлять.... Потому как вам еще здесь бредить страниц так дцать улыбка
SASHATOD
02/04/2018 11:01
nsn63, Серёга, он учится подмигивание голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/04/2018 12:03
nsn63, Ты уже овсянку с бутылки выдавил? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
nsn63
02/04/2018 11:19
Я только цяй...
SASHATOD писал:
Не по Сеньке шапка,так скаать... Но,всё равно,желаю всем успехов!
ivan48
02/04/2018 12:37
Будем ЛЮДЬМИ.С наступающим РОЖДЕСТВОМ ВАС!
ДОБАВЛЕНО 02/04/2018 13:46
ivan48 писал:
ПРОШУ модератора удалить,ошибся.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2018 13:54
У меня сегодня день рождения простите.
kvn51
02/04/2018 17:43
ivan48, С днем рождения ! А сам почему не можешь удалить. Нажимаеш "изменить" и удаляеш.
ivan48
02/04/2018 18:07
Подскажи как?
lenin
02/04/2018 18:53
ivan48, классно!тема. улыбкаС днем рождения.
ivan48
02/04/2018 19:08
Cпасибо! Хотел написать с наступающей ПАСХОЙ и такая оказия.
kvn51
02/04/2018 20:58
Подскажи как?
я же писал как , повторяю еще. В твоем посте справа вверху есть две строчки -цитата и изменить- вот нажимаеш,, изменить'' и корректируешь свою запись, все просто .
nsn63
03/04/2018 00:24
Тема достойна содержимого.Манеха только заглавие подправить,как на монике с "Колпитцем..." смех
ivan48
03/04/2018 07:49
У меня в правом нижнем углу страницы стоит-Вы не можете удалять свои сообщения.
lenin
03/04/2018 08:44
ivan48, Вы на самом деле такой или прикидываетесь? Нажмите изменить и сотрите что не нужно.А вообще тему в флейм надо бы.
ivan48
03/04/2018 11:43
Mодератор,прошу Вас удалить мой пост 85 от 02 04 18года.
Ulises87
10/04/2018 07:57
Народ, я отпаял одну ногу D614 (1N4148)
и включил тв всё еще не работает
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 09:59
точнее я сделал так :
ясности:
и нечего всё еще БП уходит в защиту через несколько секунд
SASHATOD
10/04/2018 10:28
Ulises87, А ну, как в лыже, прогрей хорошенько STRку и вкл.,это одна линейка и болеют они одинаково подмигивание
Ulises87
10/04/2018 19:59
SASHATOD, не понял по подробнее
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 22:16
а причем тут STRка ?
SASHATOD
10/04/2018 21:07
Ulises87, Тупо возьми феном от станции и прогрей STRку вместе с радиатором шоб нормально тёплой была и вкл.
Шо тут не понятно ты шо STR W 6754 никогда не грел?
Ulises87
11/04/2018 17:07
SASHATOD, Шо тут не понятно ты шо STR W 6754 никогда не грел?
у них чё тепловые проблемы бивают ?
SASHATOD
11/04/2018 19:51
Ulises87
12/04/2018 05:39
разогрел нечего не вышло
REKKA
12/04/2018 06:51
Кажись мальчик тут всех РАЗВЛЕКАЕТ
Ulises87 писал:
мозги бы себе разогрел!!!!!!!!!! Мот что-то, и вышло.Уже 6 страниц одного ученика учат Кляетожадныйламер
VStar47
12/04/2018 08:21
Ulises87 писал:
ясности:
То есть, БП кратковременно включается и через несколько сек выключается.Какое напряжение на катоде D605? Сделайте замену С608 - на 100мкF и затем, - повторное измерение.
Ulises87
15/04/2018 08:57
Напряжение на катоде D605 20,6в в начале потом падает... а сколько должно быть ?
VStar47
16/04/2018 09:37
Ulises87 писал:
Ulises87,на катоде D605 напряжение обычно колеблется,если БП не выходит на рабочий режим. В РР напряжение становится постоянным(по даташиту увидел,что может быть не более 29,5V) и зависит от номиналов R602 и С608. При штатном С608 10mkF, предположим,на катоде могло быть 12V....16V(колебание или релаксация).Не должно - падать. Предположение такое: микротрещина в цепи запуска или ,например, обрывается под напряжением R602(200k).
Давайте сделаем так: ставьте назад 10mkF(C608), поднять анод D605 и после включения БП в сеть 220V 50Hz измерить напряжение на катоде D605, - должна быть релаксация, может быть.......12V...14V ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/04/2018 10:55
VStar47, если бы у него обрывался R602, то не было бы запуска. После того как БП стартанул про него вообще можно забыть ибо питание берется с 6 вывода транса через r607 и D605. Итого под подозрением 3 детали: транс, резистор и диод. Но могут еще быть проблемы в цепи ОС как на горячей стороне, так и на холодной.
ЗЫ: 105 сообщений по теме, за это время можно было тупо поменять все детали. недовольство, огорчение
VStar47
16/04/2018 13:51
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ улыбкаСогласен, - за R602 можно забыть. Больше нравится подозрение в исправности R607 и D605.Предполагаемую проблему в цепи ОС, на холодной стороне, легко отсечь, - если снять оптрон или поднять один вывод R631 плюс сделать пробную замену С609. Если есть желание достичь успеха , то - менять детали; указать, - какие напряжения на выводах IC601. Должна быть релаксация на 4н IC601.
Ulises87, следующий Ваш шаг: временная замена R607,D605,C609. И,конечно, замерить напряжения на выводах IC601.
непоседа
16/04/2018 19:41
Да пропаяй ты свою плату под лупой наконец то смех
Ulises87
17/04/2018 08:40
кароче я отпаял IC601 а потом обратно поставил на место и после этого блок больше не уходит в защиту при этом напруга на +В в момент запуска достигает 125-130в и падает до 110в и когда нагружаю лампочкой 60вт то напруга из 110в падает до 89в и держит под нагрузкой
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 10:44
Да я так пробовал и после этого напруга там на положительном выводе С608 13-14в и при этом напруга на +В падает от 130в до 103в и держит
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 10:59
Напруги на выводах IC 601 /на 1 ноге 286в,/ на 2 ноге 0в/, на 3 ноге 20,6в и падает до 14,2в./ на 4 ноге 3,6в/ на 5 ноге 2,2в(резка 6,2в потоп опять 2,2в) /на 6 ноге 0,16в и падает до 0,09в
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 11:07
В данный момент БП включается и при этом напруги на выходах такавы:
+В (D620) в момент запуска 140в и падает до 103в и держит а под 60вт лампой падает до 89в и держит.
D621 43в и падает до 33в идержит
на D622 13в потом падает до8,9в и держит
на D623 13,7в и падает до 9,4в и держит
Ulises87
17/04/2018 09:20
Извиняюсь поправка напряжений на выводах IC601
1 нога 286в
3 нога земля
4 нога 20,6 и 14,2в
5 нога 3,6в
6 нога 2,2в и резка 6,8в и потом 2,2в
7 нога 0,17в и 0,10в
VStar47
17/04/2018 09:22
- ...и когда нагружаю лампочкой 60W то напруга из 110в падает до 89в и держит под нагрузкой
Можно проверить диапазон регулировки "+B" с помощью VR620 и если не получится под нагрузкой 60W(или 100W) установить 110V, - тогда заменить С608 на больший номинал,например, - на 47mkF; и ещё раз попробовать получить на выходе 110V.
МММююю
17/04/2018 09:51
Ulises87, Вот эти деталюшки сначала замени, раз показометра нету! подшучивать, дразнить
Ulises87
17/04/2018 09:52
заменил IC621 и напруга на +В стало 110в и падает до 97в а с нагрузкой 60вт падает до89в и держит а при попытке регулировать с помощью VR620 не регулируется потом коротил пинцептом R627 и при этом IC621 вышел из строя
МММююю
17/04/2018 09:54
Ulises87 писал:
Дурачёк! смех
Ulises87
17/04/2018 09:57
щас заменю опять IC621 и попробую что сказано выше
МММююю
17/04/2018 10:06
Ulises87 писал:
Резюки делителя проверял?
1ком верни на место, ты вроде туда чёт левое засунул? улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 12:10
ТL431 ку спалил? подшучивать, дразнить
Ulises87
17/04/2018 10:37
кароче замены не помогли напряжение +В 135в без нагрузки а с нагрузкой 60вт 97в с помощью резистора VR620 не регулируется
есть еще идеи ?
МММююю
17/04/2018 10:43
Ulises87 писал:
есть еще идеи ?
есть! подмигивание
Ulises87 писал:
А должно! подшучивать, дразнить
Ulises87
17/04/2018 10:45
резисторы R627 и R628 в норме наминали сопротивлений соответствуют схеме
МММююю
17/04/2018 10:50
Он у тя в дежурке стоит и в рабочий не переходит? На базе Q622 чё?
lenin
17/04/2018 11:04
6 страниц .Рекорд.Делаем ставки господа , сделает или нет .
Простите за флуд .
Если не помогает замена деталей , нужно менять мастера.
МММююю
17/04/2018 11:17
Не, три страници флуда, три преподовательской деятельности! подмигивание
А так, да бывало и побольше, потом или чистка или помойка! смех
VStar47
17/04/2018 11:20
При регулировке VR620, - на выводе R cтабилизатора IC62 (TL431) напряжение меняется? Можно установить "+2,5V" ? Этим потенциалом задаётся ''+B"=110V.
МММююю
17/04/2018 11:34
Нихера у него там не меняется, читай 6 стр! смех Причём пишет шо резюки делителя не в ауте! подшучивать, дразнить
непоседа
17/04/2018 12:03
Грозный дядя да поменяй ты в конце концов VR620.
Ulises87
17/04/2018 12:10
Думаешь я не менял этот подстроечник ?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 14:12
непоседа, вообщето я еще не ДЯДЯ ))
Мне 31 год
МММююю
17/04/2018 12:14
А принудительно запускал? улыбка
Ulises87
17/04/2018 12:16
lenin, спасибо....но думаю что ставки делают на БУКМЕКЕРАХ ))
[u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 14:19[/color][/size][/i][/u]
[quote="МММююю"]А принудительно запускал? :)[/quote]
Как это делать ?
МММююю
17/04/2018 12:19
Сдёрни перемычку или резюк, чё там?
Я тебя спрашивал чё на базе в дежурке, ты молчишь! подшучивать, дразнить
Ulises87
17/04/2018 12:29
МММююю, вы вторую страницу прочитайте там как раз про 38 ногу проца написано
МММююю
17/04/2018 12:30
И тут всё мерял и всё есть, при поднятой ноге 38? подшучивать, дразнить
При поднятой ноге дложны появится три нижних а верхние три должны быть всегда! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 14:33
lenin писал:
Не надо туда ничё подовать, там в дежурке итак должно быть, в рабочем не должно быть логических нулей и ядениц! смех смех
VStar47
17/04/2018 14:57
Автор не сказал, что вернул схему в исх. состояние; если не вернул, - то ZD620 и L622 - ещё не запаяны и БП либо включен,либо выключен и надо искать неисправность в цепи ООС. Может быть и здесь микротрещина или ХП ?
Ulises87
17/04/2018 16:51
МММююю, Сдёрни перемычку или резюк, чё там?
на какой базе ?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 18:55
В данный момент БП работает с отпаянным от плати дросселем L622 и если этот дроссел впаять на место БП всё равно запустится но строчная развертка не запускается
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 18:57
да кстати еще и стабилитрон ZD 620 впаян на место
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 19:01
просто на этой схеме название двух транзисторов заменены Q602 и Q604 наооборот
МММююю
17/04/2018 18:18
Он у тебя на пульт или на кнопы на морде реагирует? Тобишь на 38ноге чёто меняется при переводе телика из дежурки в рабочий режим?
REKKA
17/04/2018 18:32
lenin писал:
Я думаю до афффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффтора дойдет на 20 стр Но у модераторов нервы не выдержат на 10стр и они тему сольют к опущенным Думайте сами ... В некомпетентные вопросы
виктор-теледоктор
17/04/2018 19:11
Бедный телевизор,двадцать дней и ночей страдает...
МММююю
17/04/2018 19:15
Судьба у него такая! подмигивание Последний из магикан! голливудская улыбка
Ulises87
17/04/2018 19:18
Пульта у меня нету без пульта принесли на ремонт ...
но на кнопки не реагирует +Р и -Р
МММююю
17/04/2018 19:21
Ulises87 писал:
Как узнал шо не реагирует? Шо на 38ноге происходит при переводе из дежурки в рабочий? подшучивать, дразнить
Ulises87
17/04/2018 19:23
ослика у меня нету проста нажал на кнопки на морде и не реагировал
МММююю
17/04/2018 19:29
А ослик зачем? Щуп мультика не катит? голливудская улыбка
Ослик если чё, на 56 ногу надо будет ставить! подшучивать, дразнить
nsn63
17/04/2018 21:11
Я смотрю, это шапито здесь надолго. хммм... Потому как сюда подтянулось много подсказщиков из соседских цирков... смех
МММююю
17/04/2018 21:17
nsn63 писал:
Клоун? голливудская улыбка
непоседа
17/04/2018 21:59
Мужики хватит издеваться над ТВ и его мучителем,ослика нет,пульта нет,читать не хочет познавательную литературу,НО он любитель поговорить Страна такая у него. улыбка
МММююю
17/04/2018 22:23
непоседа писал:
Та ладно ты, а вдруг осилит! подшучивать, дразнить
Или выкинет его в окно!
Ну или сам повесится! смущен
Ulises87
18/04/2018 04:17
При всем уважении, с чего вы решили, что это издевательство и что я не хочу читать литературу ?
да и воще где какую литературу вы говорите ?
а насчёт моей страны вы это зря ?!
вы что нацист ?!
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 06:19
Непоседа, ведь все мы люди а не животные ...а люди могут друг другу помогать это и отличает людей от животных
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 06:22
Да я понимаю, что я не специолист ка вы и у меня нет опыта как у вас да еще у меня нет много чего из инструментов но всё же я хочу починить этот телик с вашей помощью если это возможно
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 06:24
А по подробнее можно ?
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 06:26
Да и еще извените что иногда сразу не отвечаю на ваши сообшения это наверное разница во времени (часовой пояс)
антоныч
18/04/2018 05:05
Так реально совет дали в принудиловке запустить БП . От проца на базу транзюка плюс-по моему в РР должен приходить .Подкинь через резистор от 5 вольт.Увидишь-сам БП-в защиту уходит или проц в стендбай валит.
МММююю
18/04/2018 06:30
Ты ваще штоли тупой? Замеряй напряжение на 38 ноге мультиметром, в дежурке и при переводе в рабочий режим!
Судя по схеме, в дежурке должен быть высокий уровень на 38ноге, от 2,5 до 3 вольт, а при переводе в рабочий, низкий уровень, тобишь падать в ноль! Чё бля тебе ещё не ясно, на схеме всё расписано! голливудская улыбка
валентин-сибиряк
18/04/2018 06:48
Наверно ТС не осилит ремонт.
Ulises87
18/04/2018 06:57
На 38 ноге проца мерял напругу там в начале ноль примерно 3 сек а потом 3,2в
МММююю
18/04/2018 06:59
А када ты его с рабочки в дежурку и обратно переводишь кнопками, че нить происходит на этой ноге? Или так и стоит 3,2вольта?
Ulises87
18/04/2018 06:59
при этом не реагирует на нажатие кнопок на морде т.е напруга на 38 ноге остаётся 3,2в
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 09:01
А када ты его с рабочки в дежурку и обратно переводишь, че нить происходит на этой ноге? Или так и стоит 3,2вольта?
Вы имеете ввиду нажать на кнопки на морде ?
(пульта ведь нету)
МММююю
18/04/2018 07:03
Ну естественно, если у тебя пульта нет.
Телик в собраном виде или чё нить припаять забыл? подшучивать, дразнить
Ulises87
18/04/2018 07:10
Телик в собраном виде?
Нет телек разобран я на плате нашёл кнопок +СН и -СН и нажал на них с начало а потом на других нечего не происходит разве что один миливолт т.е нанруга на 38 ноге 3,29в а когда нажимаю на кнопки напруга падает всего лишь на один миливольт т.е 3,28в
МММююю
18/04/2018 07:13
Ну прогроматора, как и ослика у тя тоже нет? подшучивать, дразнить
Ulises87
18/04/2018 07:14
Так и что дальше ?
где копать, искать ?
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 09:16
да программатора тоже нету....а что дело в прошивке ?
МММююю
18/04/2018 07:24
Ulises87 писал:
Возможно, попробуй поставь чистую(новую) 24с16, может её проц сам пропишет
Ulises87
18/04/2018 07:57
так память я заменил на 24 с16 кстати на плпте был из начально 24 с08
кароче после замени епромки телек запустился но напряжения на вторичках блока питания занижени +В 97 в место 110в да и еще на экране следающее;
0 3P66-090115-AZIA 90 50H
HSH 0
VSL 32
VSH 36
VAM 0
SC 32
и на кнопки не реагирует
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 10:06
да и еще напряжение +В тепь регулируется с помощью VR620 в друг.установил 110в
МММююю
18/04/2018 08:22
В чём проблемы то? То шо у тебя на экране, это сервисный режим! подшучивать, дразнить Без пульта в нём не полазииш!
Геометрия в порядке?
Ulises87
18/04/2018 08:22
как сюда можно выложить фото ?
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 10:24
нет не в порядке....сверху и с низу как в фильме формата 16:9
МММююю
18/04/2018 08:25
Ulises87 писал:
Очень просто! голливудская улыбка
Сперва пишешь то шо хочешь, потом нажимаешь внизу кнопу - предв, просмотр, выберите файл, выбираешь у себя на компе и жмёшь отправить!
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 10:27
Ulises87 писал:
Тогда без прогроматора не обойтись, или пульта по крайней мере! подмигивание
Ulises87
18/04/2018 08:40
с сижу тут с телефона
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 10:43
А можно ли епромку 24С16 заминить на 24С08 ?
потому что у меня на плате стаяла 24С08 на схема указана 24С16
МММююю
18/04/2018 08:47
Больше не меньше, у тя от этого ничего не изменится!
Проц пропишет её так же!
гсп-69
18/04/2018 12:26
Ulises87, Разъем от кнопок не туда вставил.
валентин-сибиряк
18/04/2018 15:00
Возможно перепутал разъёмы кнопок и звука.
lenin
18/04/2018 19:26
валентин-сибиряк, стопудово
Похоже ремонт завис.
непоседа
18/04/2018 23:37
Юноша ты не так понял меня,я не могу по статусу одессита быть тем что ты озвучил.
валентин-сибиряк
19/04/2018 03:20
ТС устал,уморился. смех
VStar47
19/04/2018 07:56
непоседа писал:
классно! Дальновидение !
Ulises87, так,на всякий случай: удобнее при пайке,особенно в проблемных местах платы,применять бинокулярные очки со сменными стёклами и затем смывать флюс изопропиловым спиртом, - клочок ваты на кончике пинцета.
REKKA
19/04/2018 08:06
валентин-сибиряк писал:
Телевизор видно опять умер , а афффтору трудно в этом сознаться Вот мне интересно подвести итог (уже девятая страница пошла на десятой я думаю будит поздно говорить ): афтор понятное дело нулевой , знаний и практике судя по теме тоже нуль (а то и минус нуль), приборы для ремонтов (один мультимметр и паяльник)Вместо того что-бы, почитать форум о своем телевизоре и кое какую лит-ру создал кое как тут тему.Потом он взялся за ремонт аппарата . Начал палить детали . Составил изумление на своем лице ПОЧЕМУ ТАК ВЫХОДИТ??????? все ровно ремонтят свой он продолжает!!!!!!!!! Тут люди уже ему все разжёвывают в деталях , до него не доходит все ровно . Опять палит детали (уже не признается скоки он их на полил) Аппарат все ровно не живой Закрыть , мастеру отдать и за ремонт ЗАПЛОТИТЬ -это ни когда !!!!!!! Я одного не понимаю для чего такое упорство?
STIPLER
19/04/2018 08:16
VStar47 писал:
14 лет тому назад одел такие, и всё...
Теперь без них даже крышку закрутить не могу недовольство, огорчение
МММююю
19/04/2018 08:33
lenin писал:
А чё он щас может сделать, ни пульта, ни программатора, ни знаний? подшучивать, дразнить
VStar47
19/04/2018 08:42
REKKA писал:
REKKA, как раз для этого случая очень подходит известная фраза: ''Лучше - не начинать, а то, что начато, - должно быть завершено''. Так-как, начатое и незавершенное будет Вас тревожить, всплывать в памяти вновь и вновь.
Тогда, автор, - настоящий начинающий мастер и поступает правильно.
МММююю, и пульт можно купить, и прошитую память, - было бы желание.
МММююю
19/04/2018 08:55
VStar47 писал:
Согласен, только надо ещё и мозги иметь!
А прошитую память где продают? смущен
VStar47
19/04/2018 09:55
МММююю писал:
VStar47 писал:
МММююю, улыбка
- открыть тему здесь на форуме, в разделе, - Пульты ДУ, - помогут найти тип оригинального пульта (и полноценной замены), далее искать в инт.-маг.;
- прошитую память, надеюсь, можно купить, - если открыть тему (дать объявление) в " Столе заказов" или в "Прошивках" - кто-нибудь наверняка поможет ?
валентин-сибиряк
19/04/2018 10:36
МММююю, у нас в одном магазине продают прошитую память,говоришь модель,шасси или прошивку,они тут же прошивают за копейки.Когда программаторов не было своих,брал у них готовую. классно!
МММююю
19/04/2018 10:38
Хрена себе сервис! смех
Ulises87
19/04/2018 14:01
Здарова господа!
извените, со вчерашнего были проблемы с мобильной сетю и интернета небыло несмог выходить на инет
ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 16:03
На счет ремонта ТВ сказал хозяину чтоб принёс пульт дальше будем исправлять СЕРВИС МЕНЮ небольшой опыт в этом есть
ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 16:05
РЕККА, Я одного не понимаю для чего такое упорство?
Без труда не выманишь рыбку из пруда))
ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 16:08
на этом шасси нет разёма для кнопок а кнопки установлени на самом плате....точна не перепутаешь))
ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 16:11
МММююю , у нас в одном магазине продают прошитую память,говоришь модель,шасси или прошивку,они тут же прошивают за копейки.Когда программаторов не было своих,брал у них готовую.
У нас нет такого магазина да за запчастами нада ехать далеко в город гдето около 200км
ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 16:17
За это мне никто не платит !
ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 16:22
РЕККА, мне вот тоже интересно... ты всегда такой дерганный ?
или у тебя проблемы с нервами ?
так ты иди и нервы себе лечи я же не заставляб тя помогать мне ? не нравится тебе моя тема ? так иди мимо!
ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 16:26
Да я начинающий мастер (можно так сказать)
и что в этом плохого ? Ведь все професионалы тоже когдато были начинающими ....что в этом плохого ? И да у меня нет специальних инструментов но я делаю свою работу как могу...не стоит каждый раз напомнить об этом!
nsn63
19/04/2018 15:06
10 страниц!!! Научит кто наконец этого долболоба цитаты вставлять? О каких прошивках речь ведете... ..."нитка-иголка" которые??
валентин-сибиряк
19/04/2018 17:35
Да лишь бы сделал. смех
SASHATOD
19/04/2018 18:39
nsn63, Серёга, ты своё забыл в его годы?
Бабы и бухло токи в голове крутилось подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Ну а теперь осталось токи вспоминать подшучивать, дразнить улыбка
STIPLER
19/04/2018 19:28
Думайте сами ... Однозначно.
nsn63
19/04/2018 21:32
SASHATOD писал:
Ну так найуха ж тогда лезть в эти динозавры,тем более без малейших понятий?Девок не хватает,чтоль? секс
Ulises87
20/04/2018 05:43
Это я тя долбил чтол ?!
VStar47
20/04/2018 08:44
Ulises87 писал:
Наверное, местное управление заблокировано.Когда будет штатный пульт, - выключить "Замок" в пользовательском меню и в сервисном меню поправить геометрию растра.
Вход в сервисное меню,как для шасси 3P66:
- в рабочем режиме на пульте последовательно нажать: MENU - Q.VIEW - PP;
- меню подстройки геометрии: кнопка "0" на ПДУ.
Ulises87
20/04/2018 11:21
спасибо))
kvn51
20/04/2018 13:32
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Тема в книгу рекордов Гиннеса тянет.
nsn63
20/04/2018 14:07
kvn51 писал:
....по двустороннему мазохизму. хммм...
VStar47
20/04/2018 16:06
Но мы такие как мы есть ...
"To strive, too seek, too find, and not too yield " - " Дерзать, искать, найти, и не останавливаться "
nsn63
20/04/2018 16:48
VStar47 писал:
Тоже "..ищешь,находишь и не слишком уступаешь" ? улыбка
SASHATOD
20/04/2018 16:51
nsn63, Серёга, шо то ты зачастил,тоже с работой напряг?
Ulises87
20/04/2018 17:23
На пду кнопку Q.VIEW не нашёл
МММююю
20/04/2018 17:57
Зачем тебе? Он ведь у тебя в сервисном меню уже находится, насколько я понял, занимайся регулировками и выходи из него.
Q.VIEW там тебе не понадобится! подшучивать, дразнить
Ulises87
20/04/2018 18:12
МММююю, вы не так поняли ..для того чтобы войти в сервис надо делать следующее на ПДУ
MENU - Q.VIEW - PP;
МММююю
20/04/2018 18:31
Ulises87 писал:
HSH 0
VSL 32
VSH 36
VAM 0
SC 32
Так это у тебя на экране не серв меню шоле? сумашествие
Зачем тебе в него входить, если он уже ,,, таво? подшучивать, дразнить
непоседа
20/04/2018 18:43
Мужики кто диплом будет подписывать юноше по окончании учебы и удачного ремонта ТВ. браво! классно! улыбка смех
SASHATOD
20/04/2018 18:54
непоседа, Зёма, так ты и года уж солидные подмигивание улыбка
nsn63
20/04/2018 19:34
SASHATOD писал:
А чё,у кого-то сейчас ж.па в мыле? Если бы так,то вряд ли бы здесь курсы "кройки и шитья" открывали. улыбка
Пыхтим потихоньку.Как говорится,"не хлебом единым"..
JYRIJJ
20/04/2018 20:26
W-O-W Н-Н-Н
