PANASONIC TX-28LD2C изображение перевёрнуто вверх ногами
матрос
21/09/2004 16:37
Нужна прошивка
PANASONIC TX-28LD2C
Пришел мёртвый телек, в процессе поиска обнаружил, что нет кадрового импульса запуска с ITT VDP 3108A-PP-A1.Пришлось заменить на MICRONAS VDP 3108A A1,а заодно и кадровую TDA 8175 на TDA 8177.В результате телек ожил и стал показывать только изображение перевёрнуто вверх ногами. Я слышал, что надо менять прошивку, у меня стоит M27C1001, а на ней наклейка A06 M6 N05. У кого есть ПОМАГИТЕ!!!
krtpc
21/09/2004 16:48
На кадровой ОС поменяй провода местами.
lee
21/09/2004 18:50
Или кин переверни улыбка
teledok
21/09/2004 19:09
матрос, поройся в поиске, всё расписано много раз. Просто его недопеределали.
Gera A
21/09/2004 19:15
Или ТВ вверх ногами. помираю со смеху!
А если серьёзно. Сомневаюсь,что через прошивку можно исправить такой дефект.Наверно в процессе ремонта что-то начудил.Может провода ОС-ки неправильно распаял?
матрос
22/09/2004 10:32
нет оса на месте и провода не перепутаны,всёже подскажите где взять прошиву
teledok
22/09/2004 11:06
матрос, не в прошивке дело...
berdiynec
22/09/2004 11:12
матрос, Говорят же люди,слушай.Выводы кадровых катушек перепаяй.И будет тебе счастье.
krtpc
22/09/2004 11:43
Если хочешь по науке,поменяй местами прямой и инверсный вход
TDA8177,но гораздо проще перекинуть провода на кадровой.
teledok
22/09/2004 11:50
krtpc, не получится, проблемы с КИ ОХ будут. Надо по науке.
матрос
22/09/2004 17:15
Да, у меня виден обратный ход луча в верхней части экрана.
матрос
23/09/2004 11:05
Неужели ни у кого нет нормальной прошивки???
матрос
23/09/2004 16:52
Поменял местами провода на кадровой катушке, изображение перевернулось, но в верхней части экрана иногда появляются три полосы обратного хода основных цветов. Какой звук в этой модели (5.5 или всёже есть и 6,5)
Alex_R
23/09/2004 17:50
Да бери пробуй пожалуйста улыбка
матрос
27/09/2004 12:42
Мужики подскажите в верхней части экрана проскакивают лучи обратного хода основных цветов
teledok
27/09/2004 13:00
матрос, что ещё подсказать?
матрос
02/11/2004 16:15
со звуком разобрался, остался обратный ход
Вован
02/11/2004 16:19
Кондёр вольтдобавки поменяй.
Вано
02/11/2004 23:00
да ничерта у тебя не получится пока не поставиш все назад свои провода и не переделаеш правильно кадровую......((((ПРИ УСТАНОВКЕ ВМЕСТО 8175 ЛЮБОЙ КАДРОВОЙ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ И ПРОШИВКА ТАМ НИ ПРИЧЕМ ПОТОМУ ЧТО 1 И 7 НОГА ПЕРЕПУТАНЫ)))
матрос
12/11/2004 13:22
пробовал менять ножки местами 1 на 7 нечего не вышло на экране узкая полоса
матрос
25/11/2004 13:30
Пробовал по науке-ничего не вышло, у меня на входе TDA8177 импульсы перевёрнутые.
TomikaZ
25/11/2004 14:37
Вован писал:
Anonymous
25/11/2004 14:38
матрос, Самое интересное все делают одну и ту же ошибку,уже сталкивался раз пять,
TDA8175 на 8177 не меняется у них инверсия по входу,изображение перевернуто и линии обратного
хода,ставь родную 8175. Понятно что дефецит и цена в 7 раз выше,а так будешь долбаться я даже
пробовал инвертор ставить работает плохо.
Streik
Илья
26/11/2004 02:09
Набери в поиске TDA8175 и найдешь много полезного по поводу такой замены.
матрос
13/01/2005 18:06
Поменял TDA8177 на TDA 8175, и всё стало на свои места, изображение опять перевернулось и пропали ИОХ. Пришлось, только перепаять кадровую катушку на место как было, и можно сказать телек готов. Спасибо всем кто помогал советом и просто читал эту тему. Прошивки с M27C1001 я на всякий случай я скачал, если кому надо пишите. ТЕМА ЗАКРЫТА.
