ТВ Samsung CS-21Z43ZGQ нет изображения шасси KSCA
Ореховский Ю.А.
10/04/2018 15:29
Состав:
UOC - TDA12120H/N300 1003.0
Memory - ST24C16W
SMPS - 5Q12656
Vertical - LA78141
Sound - LA42102
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A
Tube - A51QGV991X301
FBT - BSC25-5207
HOT - T2222
RGB - TDA6107JF
Поступил с дефектом нет ИЗО.. Все напряжения питания соответствуют схемным... на ВУ +189, накал тоже есть показывает 11в, память перешивал, на пуль ТВ реагирует включается и выключается остальное проверить не могу но лампочка при нажатии на клавиши помигивает - реагирует.... ПК всю проверил, TDA6107JF подкинул. RGB не соответствует маленькое напряжение 1,5в... ABL тоже проверил присутствует 3,5в на 55 ноге. Стабики по RGB все целы... Подозреваю что ПРОЦ неисправен, но подкинуть не чем... Ребята подскажите может у кого было такое с этим шасси...
litam
10/04/2018 16:05
Ускоряющее напряжение сколько? Растр есть?
виктор-теледоктор
10/04/2018 16:52
Ореховский Ю.А. писал:
память перешивал..
Её там нафиг перешивать не надо,чистая идет.
Тебе тут правильно намекали про ускоряющее напряжение,если его нет-у тебя МЭЗ,лечится в этой шаське легко.Далее сам давай,работай.
Подозреваю что ПРОЦ неисправен...
Почему не динамик?
валентин-сибиряк
10/04/2018 17:30
Ореховский Ю.А., Что у тебя означает
нет изображения
Это черный экран,или белый. хммм... ?
А звук c тюнера,с AV?
iv-9
10/04/2018 17:52
Что на экране при добавлении ускоряющего?
TDA6107JF подкинул
- для Самсунгов лучше подкидывать с буквами AJF - коэффицинт усиления почти в два раза выше, открывают даже подсевшие кинескопы. Другое дело, что редкие, поищи в коробочках. улыбка
Ореховский Ю.А.
10/04/2018 18:18
виктор-теледоктор писал:
память перешивал..
Почему не динамик?
Подозреваю ПРОЦ потому, что по RGB на всех трех одинаково идет 1,5в а на КИНЕ на RK, GK, BK соответственно везде +165в на всех.... ускоряющее еще раз замерю и уточню завтра и отпишу
Экран черный растра нет SCREEN не помогает.....
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 19:22
память перешивал..
Почему не динамик?
У меня не разу МЭЗ так себя не вело.... если оно и было по кокому то катоду то растр ярко светился одним из трех цветов с ЛОХом... а тут растра нет катоды заперты....
iv-9
10/04/2018 18:25
Это странно, должен засвечиваться с ЛОХ при выкручивании к максимуму. Есть ли вообще у тебя ускоряющее. улыбка Может у тебя МЭЗ ускоряющего (графит с аквадага), или панелька течет, или конденсатор по ускоряющему. А может и ТДКС.
валентин-сибиряк
10/04/2018 18:27
А ускоряющее нечем замерить.
Ореховский Ю.А.
10/04/2018 18:29
валентин-сибиряк писал:
Попробую замерить цифровиком тыщу вроде держит....
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 19:34
Завтра еще проведу проверку ускоряющего.... были случаи раньще когда по ABL ПРОЦ так запирало и КИН был черный растра не было, а тут с ABL все хорошо 3,5в на проце присутствует....
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 19:36
и напруга на ВУ 190... завтра замерю ускоряющее отпишу ..
Danila master
10/04/2018 20:29
- токи замерь. При обрыве одной из пушек АББ не даст засветиться другим...
gaydamaking
10/04/2018 20:35
Ореховский Ю.А., R410 проверял?
iv-9
10/04/2018 20:52
Хз, как можно бороться с полным отсутствием растра, не проверив ускорящее. улыбка
А цифровик твой покажет 38 попугаев.
Борис Горбунков
10/04/2018 22:23
iv-9 писал:
стопудово
Сними ПК с горловины на работающем ТВ и обратно надень - и будет тебе счастье
виктор-теледоктор
11/04/2018 00:20
Ореховский Ю.А., ты 11 лет на форуме,любимый раздел CRT,и не померив ускоряющее,открываешь тему,это песец.
VStar47
11/04/2018 07:23
1-й пост:
- Поступил с дефектом нет ИЗО .. Все напряжения питания соответствуют схемным... на ВУ +189,накал тоже есть показывает 11в, -
Как это: - накал ПОКАЗЫВАЕТ 11V ? -
Или - ошибка измерения,или - неисправность ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/04/2018 08:12
VStar47, 11, но не вольт а ПОПУГАЕВ, поэтому за эту цифру можно не беспокоиться. На нагрев накала можно было и левым глазом посмотреть.
VStar47
11/04/2018 09:35
БЕЗЫМЯННЫЙ, улыбка всё-таки эту цифру надо поправить !
Ореховский Ю.А., м.б. неисправным фильтр SF01 (K7257M) и регулировки яркости и контрастности стоять в нуле ? Проверить эмиссию кина и сделать замер на 5н (CUT OFF) IC501(TDA6107Q) и 56н(BLK IN).
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/04/2018 10:17
VStar47, ну не лезьте вы в дебри то. Какие нах фильтры и процы, ему кин бы засветить для начала.
Ореховский Ю.А.
11/04/2018 10:46
Все разобрался, проблема с ускоряющим прыгает от +132в до +164в замерял и на ПК (на нагрузке) и на отпаянным от ПК (без нагрузки) изменений нет ...
неисправен FBT... остальные напруги с FBT согласно схемным, извиняюсь что то затупил малеха, давно их уже не делал... спасибо всем ребята...
ДОБАВЛЕНО 11/04/2018 11:48
Ну ладно ... че там, зато пообщался с вами...
давно не разговаривали... улыбка улыбка улыбка классно!
виктор-теледоктор
11/04/2018 11:17
Ореховский Ю.А., ТДКС можешь не менять,сделай ускоряющее по схеме как у Соньки
Ореховский Ю.А.
11/04/2018 11:18
Спасибо.... щас посмотрю и попробую....
У Соньки kv-m2100k которую ща посмотрел G2 идет с коллектора НОТ через резистор 1 ком , диод и кондер 0,0047 мкф 2kv....
гсп-69
11/04/2018 11:23
Не мешало бы кинескоп к другому шасси подкинуть, или шасси к исправному кинескопу.
Ореховский Ю.А.
11/04/2018 11:25
гсп-69 писал:
Кинескоп рабочий с донора тоже есть....
валентин-сибиряк
11/04/2018 13:05
Ореховский Ю.А., напр.на Уск-132-140v.А прибор- цифровик правильно кажет?На другом ящике проверял им Уск?
Ореховский Ю.А.
11/04/2018 13:13
Цифровик правильно показывает... главное в том, что оно изменяется само по себе даже без нагрузки, когда провод ускоряющего отпаян от платы кинескопа - так не должно быть, рассматриваю щас вариант подключения ускоряющего по варианту СОНЬКИ что бы не икать FBT...
iv-9
11/04/2018 13:43
Это и есть попугаи при измерении ускоряющего китайским цифровиком, с низким входным сопротивлением.
Ореховский Ю.А.
11/04/2018 13:52
С4353 - показывает примерно тоже самое , на 6 вольт больше.... т.е. Уск-138-145.
Ореховский Ю.А.
11/04/2018 17:04
Подцепил ускоряющее как у Соньки ... с НОТ поставил резистор 650 кОм, диод и кондер , ускоряющее стало 380в растр, картинка и звук есть, но есть проблема
нет фокусировки периодически появляется и тут же пропадает , при кручении фокусировки немного фокусирует но картинка расплывчатая и яркость немного по моргивает
походу видимо и КИНУ конец....
REKKA
11/04/2018 17:11
но есть проблема
Скорее потенциометрам SCREN FOCUS конец пришел
Ореховский Ю.А.
11/04/2018 17:27
Сразу обоим потенциометрам ???? Но яркость то помаргивает хотя и СКРИН организовал по другому, не должно такое происходить
, скрин то все равно прыгает 350 - 380 поэтому и помаргивает как буд то периодические замыкания....
валентин-сибиряк
11/04/2018 18:29
Ну меняй кин,если есть,или ТДКС ,чтобы определиться конкретно.
Ореховский Ю.А.
11/04/2018 18:31
Кин есть б/у но рабочий, завтра привезу поменяю ... потом отпишу....
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/04/2018 18:35
Ореховский Ю.А., Исключить кин можно стрельнув чем нибудь между скрином и фокусом. Иногда кстати эта коза в кине видна обычным тестером на пределе 100 ком. Кстати кто-то тут недавно говорил про донорский кин, не пора ли его пригласить "к столу"?
force-13
11/04/2018 22:39
Ореховский Ю.А., TDKS не пределах у тебя.Вот кин у тебя замыкает фокус -ускоряющее и лечится прострелом это всё на раз,причём на все 100% и без повтора.
Ореховский Ю.А.
12/04/2018 18:15
Кин подкидывал та же картина нет фокусировки и пульсации по скрин.... FBT помер....
Ореховский Ю.А.
24/04/2018 15:49
Нашел в одном инет магазине FBT BSC25-0217E .... отличия в букве , вменсто G стоит E.... Долго гуглил не нашел pdf на FBT BSC25-0217E, не кто не в курсе по поводу их взаимозаменяемости ?????
Подскажите если кто помнит ???
