Philips 32PW8707/12 шасси EM2E AA
Слава1
21/09/2004 21:53
Телевизор широкоформатный, привезли из Норвегии там сказали что от молнии испортился. Проблема такая - телевизор запускается, снежит, коррекция малость битая и при настройке каналов нечего не ловит. Вроде бы тюнер был ба битый, сканировал шину прогой PORT3, процессор общяется - видит тюнер, если отключить одну шину от тюнера тогда мигает на передней панели светодиод и телик не запускается, выходит что тюнер исправный, думаю что прошивка битая. Просьба - помогите с прошивкой. Все микрухи собранны на одной плате и вставляются в разьем матеренской платы, разьем точно такой как в компьютере под DDRAM.
MCU:SAA4990H
EEPROM:24C32
MSP3415D
TDA9330
LH28F160BVHE-TTL90
SAA5801H/011
SAA4978H/203
TDA9321H
kulek
21/09/2004 22:26
Сохрани прошивку, а затем сотри память.
Дальше по обстоятельствам.
BELG
21/09/2004 23:11
Слава1, Завтра вышлю тебе прошивку, попробуеш прописать заново.
Слава1
21/09/2004 23:43
Kulek, я прочитал прошивку, если поставить чистую память процессор пропишет -это ясно,а как попасть в сервиз ???? BELG, буду ждать прошивку.
Слава1
22/09/2004 18:25
Киньте прошивочку пожалуйста,очень надо. Прошу помощи
BELG
22/09/2004 18:48
Слава1, Skinul na poschtu
Слава1
22/09/2004 20:04
BELG,спасибо большое-почту получил.
kulek
22/09/2004 20:15
В сервис вход возле флэшки - смотри внимательнее на плате написано.
KATRAN
22/09/2004 20:29
А можно и мне прошивочку ?
Добавлено 22-09-2004 17:39
Вот сервис.
Слава1
23/09/2004 16:09
Kulek,вопрос.Я поставил чистую память , включил телевизор и выключил, вытащил память и опять прочитал ,память была пуста процессор ее не прописал -- так должно быть????? Телевизор почемуто неловит каналы,думал что прошивка виновата залил другую что прислали непомогло, при поиске каналов видны моменты как снег меняется на экране. На тюнере измерял напряжения 1нога IF, 3нога +32в ,5 нога +5в, 7-8=шины ,9нога +5в,11нога +3,8в 10нога -свободна при AUTO- настройке на этой ноге изменяется напряжение 00-32в. подозрение что сигнал IF неподключается в радиоканале .Как там все устроено незнаю так как схемы нету.Что можно еще сделать????????
Lens
23/09/2004 16:53
IF на цифровой блок подаётся через отдельный кабелёк торчащий из металического экрана, ты наверно его не подключил. Радиоканал собран на микрухе TDA9321H эту TDA приходилось менять уже несколько раз, мрут они!
Слава1
23/09/2004 16:56
Блин, счас только заметил.Там IF сигнал идет на разьем а от туда через жгут в цифровой блок а у меня здесь нету жгута.На работе, работы очень много и второпях незаметил что деталей нехватает.
Lens
23/09/2004 17:18
Во блин, ато прошивка, память! Куска провода нехватает!
Слава1
23/09/2004 17:36
Такой телевизор впервые попадается, былба телик у меня дома заметилба что нехватает кабеля, а на работе постоянно начальник на мозоль наступает,делай быстрей, телевизоров в его магазине уже осталось мало, приходится брать другие телевизоры и чинить а этот пробегом. Завтра кабель поставлю и будет все ясно.Спасибо всем кто помог.
Lens
23/09/2004 18:09
Если впервые, то зачем лезть в дебри програмного обеспечения!
Добавлено 23-09-2004 18:11
Но всёравно, МОЛОДЕЦ, что тема может получится закрытой!
Слава1
23/09/2004 19:59
Lens.Повод лезть в дебри программного обеспечения был потому- сказали что телевизор от молнии испортился,коррекция при включении Тв была неровная выпуклая, я подумал что может быть битая прошивка, при заливке дампа от другово Тв как всегда приходится через сервиз подправлять, а что тут плохого ! Кто чинил до этого этот телевизор и забыл кабель поставить хотябы оставилба в ящике это ему надо дык поставить . улыбка
SERGE
23/09/2004 22:51
Щас на потоке у меня такой же. Симптом --- коррекция навсю, пропало голубое поле на AV, и "клацает" АПЧГ( похоже петля захвата).Дефект везде появился сразу Грешу на прошиву
Слава1, поделись , будь ласка подшучивать, дразнить
Слава1
23/09/2004 23:02
Ок
SERGE
23/09/2004 23:24
Спасибо. Правда мой 29PT8346/12. Не широкоформатный ( no wide)
Добавлено 24-09-2004 00:25
Lens, можно попросить ссылку на схему и какие там опшины на разные конфигурации????
kulek
23/09/2004 23:28
SERGE, там в сервисе все понятно. Вводишь опции с кинескопа и строишь геометрию. Память прекрасно инициализируется (главное чтобы правда модуль был именно с этого ящика улыбка ).
SERGE
23/09/2004 23:30
Всё своё. Привезён более 2лет назад.Работал без вопросов. Этим летом полу-сдох недовольство, огорчение
kulek
23/09/2004 23:33
Будут проблемы - помогу улыбка
KSV
23/09/2004 23:45
У меня тоже стоит такой ящик вайдовый и 32 дюйма.
Я его вскрыл.....а там, похоже у немцев паяльника под рукой небыло, был только утюг.
При таком количестве СМД можете представить себе что после этого стало.
Короче я его закрыл и решил, что когда совсем будет делать нечего, то займусь им.
Но я обратил на одну помоему немаловажную деталь, на шасси в двух местах я обнаружил наклейки с надписью чтото вроде 32....4:3, а на самом блоке со смалсигналом 32...16:9, может его слепили из того, что было??
Коль они у вас разобранные посмотрите, плиз.
Слава1
24/09/2004 08:28
На моем шасси написано LSP 32 RF 16/9
SERGE
24/09/2004 09:57
KSV, уж сказал бы что это за блоки
KSV писал:
Это явление достаёт. Стоит классный ящик убитый по-тупому. недовольство, огорчение
KSV
24/09/2004 10:22
SERGE, там блоков всего два, материнка и консервная баночка, внутри которой все, кроме силовой части.
SERGE
24/09/2004 10:32
ОК ! Спишу всё что найду. Но мне кажется это не метод. Чем отни тотально могут отличаться? Разве что версией
Lens
24/09/2004 10:46
SERGE, апарат в защиту уходит? Если нет, то достаточно переписать опшины и отрегулировать геометрию!
SERGE
24/09/2004 11:24
Работает ! Но кривой и АПЧГ клацает ( что-то на уровне VCO IF) Есть в сервисе параметры на VCO IF?
А схемку бы в коллекцию положил подшучивать, дразнить
Запас , как говорится в ж... не е.... .Но на всякий случай штаны надо держать застёгнутыми улыбка
Lens
24/09/2004 11:49
Запусти ручной поиск, посмотри, какую частоту напишет на найденном канале, например, первый канал настроится и напишет частоту 49,50мГц, насамом деле первый частотный канал по картинке соответствует 49,75мГц. Соответственно надо подкрутить контур АПЧГ и добится соответствия частот!
SERGE
24/09/2004 11:53
А!
Там АПЧГ на контуре ? Не на гираторах?
Та чо ж вы так схему то от меня так прячете ? Дайте глянуть пли-и-из!
Lens
24/09/2004 12:10
Радиоканал собран на TDA9321H, катушка АПЧГ 5408 на седьмой и восьмой ноге!
Alls
26/10/2005 15:15
И снова широкоформатник 32PW8718/12 шасси EM2E -
симптом - при подачи сигнала или переходе на уверенно настроенный канал в динамиках раздается жутский писк, громкость не регулируется и если сигнала нет, то и писка нет .
Кто-нибудь встречался с этим?
