ELECTRON 54TK-717 шасси PAEXT005 - не включается.
sohatyj
04/05/2018 17:25
Состав шасси:UOC - 8897CPBNG6PN9,Memory - 24C16WP,SMPS - 2SC4460,TR Chopper - BCK-100-02-DA,SAW - IF38B1M,Vertical - STV9378,Sound - TDA7263, Tuner - UVC68K5VCA,TV/AV - HCF4053BE,Tube - A51ERU191X03,FBT - BSC25-N1089D,HOT - D2499
Телевизору 10 лет, под пломбой.Клиент сказал, что перед смертью пациент несколько раз выдавал вертикальную полосу.При нажатии кнопки включения только звук размаг.петли и больше ничего не светится и не звучит.При вскрытии обнаружено:выгоревший контакт на разъём строчных откл.катушек, сгоревший строчный транзистор.В разрыв +В втыкнул лампу, замерял-113V.Поменял транзистор, пропаял разъём.Включил, заработало,искажение "подушка" небольшое,проработал минут 10, погас, радиатор строчного транз. раскалился.Строчный транзистор сдох.Я новичок в TV, просьба не пинать больно.
lenin
04/05/2018 18:43
Скорее всего левый транзистор.В цепи диодного модулятора не мешало бы емкости проверить и дроссели , могли подгореть.
В цепи ТМС ,если есть электролит, заменить.
sohatyj
04/05/2018 18:54
Благодарю, завтра уже буду делать.
непоседа
04/05/2018 20:57
Хорошо звучит "не пинать больно".А попинать придется,читал ли ты много про СР,знаешь ли где диодный модулятор,что такое ТМС ну и т.д. А вообще что умеем, нам неизвестна твоя подготовка в электронике,отсюда и будет много вопросов.
виктор-теледоктор
04/05/2018 23:48
sohatyj, в цепи EW полевик поменяй,наверняка умер вместе с HOTом.
VStar47
05/05/2018 08:28
Недавно отремонтировал SHIVAKI CTV - 2110US, такое же шасси с выгоревшим контактом разъёма в цепи СК. Ремонт свёлся,в основном, к проверке и замене литов, в том числе, - С430,С431,С561 - и замене оборванного R431. При вкл. ТВ была "подушка" из-за к.з. витков в L415(1018 - 2mH), - пришлось два раза перематывать.
валентин-сибиряк
05/05/2018 14:39
Контакт разъёма в цепи ОС отгорает только из-за плохого контакта.Ставь нормальный НОТ.Кстати какой ставил?
sohatyj
05/05/2018 18:21
HOT ставил D2499 TOSHIBA
ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 18:23
виктор-теледоктор писал:
Полевик исправный.
валентин-сибиряк
05/05/2018 18:31
sohatyj, Ты не понял.НОТ покупал новый или с разборки?.
sohatyj
05/05/2018 19:08
HOT новый
валентин-сибиряк
05/05/2018 19:13
sohatyj, тебе надо поставить старый,с разборки.
sohatyj
05/05/2018 19:15
непоседа писал:
Я компьютерщик в основном, ремонт блоков питания, материнок.Почитал здесь на сайте про СР, где модулятор знаю, ТМС-трансформатор маленький и т.д.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 19:16
валентин-сибиряк писал:
Понял.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 19:17
А в чём разница?
валентин-сибиряк
05/05/2018 19:19
sohatyj, ТМС выводы посмотри на предмет кольцев,ну и лит ,если есть в ТМС уже писали-заменить.
sohatyj
05/05/2018 19:23
База строчного напрямую до ТМС
ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 19:25
пайка на ТМС в норме, колец нету.
валентин-сибиряк
05/05/2018 19:36
sohatyj, Лит стоит в первичке ТМС,если он есть.
sohatyj
05/05/2018 19:42
Лит в первичке ТМС проверил-норма.
sohatyj
05/05/2018 22:17
VStar47 писал:
Проверил,это всё в порядке.
виктор-теледоктор
05/05/2018 23:09
sohatyj писал:
А в чём разница?
Разница в том,что легко нарваться на подделку,в магазинах фуфла много.Надо ставить транзюк из проверенных партий или с разбора.
Думай сам-причину выхода из строя транзюка ты нашел,это плохой контакт в разъеме,теперь главное поставить качественный НОТ.
sohatyj
06/05/2018 19:03
Клиент забрал телевизор, тема закрыта.
jonster
07/05/2018 08:49
sohatyj писал:
... тема закрыта.
А с каким итогом?
С небольшой подушкой или "как пришел, так и ушел"?
sohatyj
08/05/2018 00:43
Есть изображение, но радиатор HOT раскаляется в течении 5 мин., жечь не стал.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2018 00:46
jonster писал:
sohatyj писал:
... тема закрыта.
А с каким итогом?
Есть изображение, но радиатор HOT раскаляется в течении 5 мин, жечь не стал.
валентин-сибиряк
08/05/2018 15:45
Руки обжёг. бяка
sohatyj
12/05/2018 11:52
jonster писал:
sohatyj писал:
... тема закрыта.
А с каким итогом?
Итог:небольшая подушка и греется строчный транзистор(палить не стал)
ДОБАВЛЕНО 12/05/2018 10:55
Руки обжёг. бяка
Да, уж, обжёгся, но получил урок, а это важней всего. улыбка
