Toshiba 21CV1RX блок питания
SOTSKY
07/05/2018 08:44
Шасси S2E
Проц - 21V1EAPFR 8801CPCNG4JG9
КР - AN5522
БП - STR-G5653
Транс - TPW3513AM
ТДКС - FSB15T001
HOT - 2SD2499
Принесли после другого мастера с разорванной STR-G5653. Поставил новую, проверил обвязку и обнаружил, что R802 вместо 100К, поставили 100Ом. Поставил 100К согласно схеме, ТВ заработал, поработал какое-то время, STR опять порвало. Сейчас уже рвет сразу после включения. Взрывается без особого ба-баха, даже предохранитель не сгорает...
Недавно принесли такой же ТВ с таким же шасси в разбор(тоже с разорваной STR), и что я там вижу, R802 по заводу стоит 100 Ом(либо его припаяли как на заводе). Как такое может быть, ведь через этот резистор запитывается STR прямо с сетевой банки?
Короче я в замешательстве, сижу чешу репу, либо STRки у меня паленные, либо я слепой.
Кстати, емкостя в горячей и холодной части заменены.
Что еще можно придпринять?
jonster
07/05/2018 09:09
SOTSKY писал:
...Принесли после другого мастера с разорванной STR-G5653. Поставил новую, проверил обвязку и обнаружил, что R802 вместо 100К, поставили 100Ом. Поставил 100К согласно схеме, ТВ заработал, поработал какое-то время, STR опять порвало. Сейчас уже рвет сразу после включения. Взрывается без особого ба-баха, даже предохранитель не сгорает...
Ну ТПИ под Генероттор для начала. Второе - м\с полный левак. Третье - в разрыв сетевая банка-ТПИ резистор ~47 Ом 2-5 Вт, чтобы бабахов не видеть.
А про 100 Ом-кОм - так это даташит искать нужно. У некоторых вообще напрямую с сетевой банки идет. Это не суть важно. В смысле - как-то отработал десяток лет при таком резисторе?
Демпферную емкость тоже смотреть. Там в м\с полевик вольт на 500-600 и при дефективной емкости хватит амплитуды, чтобы уложить полевик.
Ну в общем и всё, на чем нужно сосредоточиться.
litam
07/05/2018 09:43
jonster писал:
А про 100 Ом-кОм - так это даташит искать нужно. У некоторых вообще напрямую с сетевой банки идет. .
Окуеть упс!
Ты хоть в схему глянь, прежде чем писать такое.
С сетевой банки через R 802 электролит стоит на 35 вольт,- какие накуй 100 ом. Там в дежурке 5 вольт должно быть после R 802, идёт на оптрон и на STR.
VStar47
07/05/2018 09:44
Конечно, R802, - 2W 100kOm ( это и по схеме, и по здравому смыслу, и в спецификации, - тоже 2W 100kOm); а R802, - 100 Om ? - это - недоразумение.
jonster
07/05/2018 09:52
litam писал:
jonster писал:
Окуеть упс!
С сетевой банки через R 802 электролит на 35 вольт,- какие накуй 100 ом.
Окуелым докладаю, повторяю и т.д. - даташит искать нужно. Но можно и не искать, т.к. ящик оттарабанил не меньше 10 лет при этом резюке. Что там ТС надумал - мне ровно. Работало - не трогай. Ищи в другом месте.
Надеюсь - понял. Или поняли.
ЗЫ - какие Ваши предложения?
litam
07/05/2018 10:02
jonster писал:
Окуелым докладаю, повторяю и т.д. - даташит искать нуж.
Ты схему смотрел? КАК ТАМ МОЖЕТ СТОЯТЬ РЕЗИСТОР 100 ОМ?
Напряжение сколько будет после резистора?
jonster
07/05/2018 10:06
litam писал:
jonster писал:
Не, ну нормально? голливудская улыбка
ТС косячит явно, а ты ко мне прицепился.
Еще раз - резюк не трогать - не он виновник.
Всё?
SOTSKY
07/05/2018 10:11
Искать не надо, здесь есть http://archive.espec.ws/section428/file19082.html
Последую советам со второго поста кроме генероттора, у меня его нет.
О результате отпишусь позже.
litam
07/05/2018 10:14
jonster писал:
Это кто писал? улыбка
SOTSKY
07/05/2018 10:14
jonster писал:
ТС косячит явно
Где мой косяк?
VStar47
07/05/2018 10:34
Может быть, 100 Ом, - это по цветовому коду, или - по замеру?
jonster
07/05/2018 10:36
litam писал:
jonster писал:
Моя писал.
А что, не видел таких м\с? Ну тебе минус 1.
SOTSKY писал:
jonster писал:
ТС косячит явно
Где мой косяк?
Забудь о резюке и ищи настоящий дефект. План я тебе нарисовал в общих чертах.
litam
07/05/2018 10:48
jonster писал:
А что, не видел таких м\с? .
Ты прикалываешся?
На pin 4 STR идёт напрямую 300 вольт?????????
Это pin V-IN, -- МАКСИМАЛЬНО 16 ВОЛЬТ.
jonster
07/05/2018 10:54
litam писал:
jonster писал:
Ты прикалываешся?
Сто-пицотый раз повторяю - резюк-оригинал ни при чем.
Хватит флудить. Идею лучше бы подкинул.
litam
07/05/2018 11:00
jonster писал:
STR надо нормальную. улыбка
VStar47
07/05/2018 12:02
Очевидно, что ещё можно снять ТПИ и замерить индуктивность первичной обмотки: 2-4, - китайским ESR-метром.
валентин-сибиряк
07/05/2018 16:08
Только 100 ком.
jonster
07/05/2018 18:21
валентин-сибиряк писал:
Только 100 ком.
Ну так и было сто кОм. И ТСу указано - не тронь, пусть будет.
Имхо - демпферная емкость или левак м\с. Ну и ТПИ тоже не исключается. Или есть еще варианты?
виктор-теледоктор
07/05/2018 18:28
SOTSKY писал:
Сдается мне,ты не то и не там меряешь.
Померь прибором сопротивление от плюса моста до 4-го пина STR(щупы на + и на 4 пин),сколько будет?Наверняка намеряешь 100к.
SOTSKY писал:
Сетевую банку менял?
SOTSKY
10/05/2018 09:52
Совершенно случайно у себя в хламе нашел китайшасси с нужной STRкой, поставил, уже второй день на прогоне. Еще чуть погоняю, отдам. Блин из-за левака панику поднял. Где взять нормальные STRки?
виктор-теледоктор, нет, именно 100 Ом и по прибору и по маркировке. Просто видимо так припаяли, что от завода не отличить. Есть небольшие догадки, что оба телека до меня делал один и тот же мастер, вот и понаставил не то.
Сетевая банка живая.
litam
10/05/2018 12:57
SOTSKY писал:
Какой хрен мастер,- это даун скорее.
dmitriymoskvin
10/05/2018 15:27
SOTSKY писал:
И много у вас их еще осталось? STRок?
Вместо преда лампу сложно подкинуть?
jonster
12/05/2018 20:23
SOTSKY писал:
...именно 100 Ом и по прибору и по маркировке...
Угу.
litam писал:
jonster писал:
Ты прикалываешся?
Ну что, съел? голливудская улыбка
Был сырбор насчет "почему рвутся эстээрки в хлам", но это искать нужно.
Там 1 кОм стоял вместо 100 Ом. И сырбор был нормальный.
Так что молодежь и равные (начинающие), тщательнее нужно. голливудская улыбка
МММююю
12/05/2018 22:35
jonster писал:
SOTSKY писал:
Угу.
litam писал:
jonster писал:
Ты прикалываешся?
Там блиять не напряжением, а током ограничивается питание микросхемы и 100 ом оно не каким образом и в страшном сне не присница, салаги, идите лесом, от 80 до 240 ком обычное явление, не для понижения напряжения, а тока! смех
ДОБАВЛЕНО 13/05/2018 00:45
jonster, Кури бамбук! голливудская улыбка
Дааа, и учи как формируется питание ШИМ, как и чем он стабилизируется! голливудская улыбка
И это только начало! подшучивать, дразнить
http://radiostorage.net/3806-impulsnye-istochniki-pitaniya-teoriya-i-prostye-skhemy.html
jonster
13/05/2018 08:45
МММююю писал:
...jonster, Кури бамбук! голливудская улыбка ...
Для чего? Чтобы понять, что значит
SOTSKY писал:
Совершенно случайно у себя в хламе нашел китайшасси с нужной STRкой, поставил, уже второй день на прогоне. Еще чуть погоняю, отдам...
виктор-теледоктор, нет, именно 100 Ом и по прибору и по маркировке. Просто видимо так припаяли, что от завода не отличить. ..
Я что вижу, то пою. Река вижу - река пою, гора вижу - гора пою.
МММююю писал:
...Там ... не напряжением, а током ограничивается питание микросхемы ...
Еще скажи "мокрая вода" или "смертельное убийство". голливудская улыбка
По теме - стартовый резюк по типовому включению скорей всего 100 кОм, имхо. Но почему у ТСа 100 Ом в норме при втором дне на прогоне - не знаю, но неверить не могу. Хоть и невероятно, но очевидно.
STIPLER
13/05/2018 12:10
jonster писал:
Свои 5коп. вставлю. 100кил должно быть - 100%. По аналогии с другими аппаратами. Я как этот R проверяю?
Включаю аппарат - молчит. Беру тестер, и на пределе не менее 200вольт прикасаюсь щупами к выводам. Фьюить -(именно с таким звуком) БП запускается. Можно номинал вплоть до мегаома ставить.
валентин-сибиряк
13/05/2018 13:57
!00 килоомов без базара.Можно как STIPLER, писал и побольше.
litam
13/05/2018 14:28
jonster писал:
Ну что, съел?
Чёрное море не ты копал случайно?
jonster писал:
Это ты мне говориш?
litam писал:
jonster писал:
REKKA
13/05/2018 15:42
STRки можно туда поставить подходящие аналоги Хватит только сюда http://www.tele-servis.ru/analog.htm заглянуть и подобрать Я одно не пойму стоит ли этот аппарат дальше мучать ?Что нельзя какой-то, БП подключить от УИМПЦТ телевизора что-бы, проверить его работоспособность ?Если, там дальше проц умер или тдкс то его уже лучше выбросить
force-13
13/05/2018 18:19
REKKA, не внимательно читаешь,TC телевизор сделал . STR у него левые были.Спор идёт о резисторе.Я встречал от 100 кил до 240 кил.При чём были два последовательно,но 100 Ом ни разу.
STIPLER
13/05/2018 18:52
REKKA писал:
Генероттор из УПИМа? Ну, Вы, батенька, и извращенец!
Мож от 3УСЦТ? смех
jonster
13/05/2018 19:10
litam писал:
Чёрное море не ты копал случайно? ..
Случайно не я.
По теме - нормальная STR-ка и 100 кОм - смысл темы, имхо.
REKKA
14/05/2018 10:06
STIPLER писал:
REKKA писал:
Мож от 3УСЦТ? смех
блин !!!!!! Думал ни кто не обратит внимание . Аффффтор все ровно не знает о чем, речь идет
litam
14/05/2018 10:33
jonster писал:
Где ты прочитал про 1кОм????????? Сам придумал?????????
jonster
14/05/2018 13:03
litam писал:
jonster писал:
Блин, замотал.
Я в общем говорил, что есть м\с с таким включением. Это понятно?
И второе - у ТСа девайс уже второй день тарабанит с сотней Ом. Или ты не все буквы-цифири понимаешь?
ЗЫ - я просто намякиваю ТСу - поставь 100 кОм, не надо против ветра и всё. Твой флуд немного достает.
litam
14/05/2018 13:15
SOTSKY писал:
jonster писал:
у ТСа девайс уже второй день тарабанит с сотней Ом. .
С какой сотней Ом?????? 100 кОм он поставил,- глаза разуй свои.
jonster писал:
Твой бред достаёт.
litam
14/05/2018 14:05
SOTSKY писал:
jonster
14/05/2018 14:46
litam писал:
SOTSKY писал:
Не звизди, там еще есть довесок
SOTSKY писал:
...виктор-теледоктор, нет, именно 100 Ом и по прибору и по маркировке...
SOTSKY
14/05/2018 15:24
jonster, это я про второе шасси ответил виктору-теледоктору.
В ТВ который отремонтировал стоит 100 кОм
Второй ТВ тоже отремонтировал, купил нормальные STRки и поставил туда тоже 100 кОм.
Короче оба ТВ работают со 100 кОм
STIPLER
14/05/2018 20:11
Госсподи, да уже на первой странице всё ясно было. А тут флуд скоро на третью перейдёт! смех
(если SOTSKY, не хочет отмечать "решено") голливудская улыбка
SOTSKY
14/05/2018 20:44
STIPLER писал:
Да не работает эта опция у простых смертных, давно известный факт.
Естественно в очередной раз у меня не сработало.
