LG CT-20J55M шасси MC-049B полоси на екране
a1 gosha
21/05/2018 18:56
UOC - VCT49XYF PZ C7
EEPROM - 24C16W6
SMPS -STR-W6754
TR Chopper - 6170VMCA13V
SAW - X6966M
Vertical -TDA4863AJ
Sound - LA42152
Tuner - 6700VS0005F
FBT - 6174V-6006N
HOT - TT2170
RGB Amp. - TDA6107JF
Привет всем.попал тв в ремонт нет картинки,
начал с кондереов заменил все дутие ,
остальние проверил еср тестером все ок .
Напряжения бп соответствуют указаним в схеме.
Питание ВУ поверил кондери заменил ок
.кварц поменял.проц пропаял.
прошивку менял.
Картинка с горизонтальними полосами и ничего не могу сделать .Дядя гугл нашол несколько тем с похожей неисправностю, там где отписались о успешном ремонте била произведена замена процесора,- если кто сталкивался с подобной проблемой отпишитесь че делали.
STIPLER
21/05/2018 20:26
Остались сухие литы. Один - в кадровой, остальные по питанию вторички.
a1 gosha
21/05/2018 20:29
проверил все. тестер китайський но вроди не врет. я даже нормальние с увеличеним немножко соротивлением заменил на новие.
непоседа
21/05/2018 21:22
Сигнал откуда?Что-то в кадровой смотри на изображение.
a1 gosha
21/05/2018 21:24
сат ресивер ав режим.. но полоси есть всегда .
непоседа
21/05/2018 21:51
Ты не гугл набирай а ребят с форума под рубрикой"поиск неисправностей по изображению" читай .
force-13
21/05/2018 21:53
a1 gosha, электролит в БП по питанию + 12 или +15 v.
a1 gosha
21/05/2018 22:00
force-13
21/05/2018 22:07
a1 gosha писал:
ну еср не всегда правильно показывает.
a1 gosha
21/05/2018 22:13
force-13, --------------------проверил все. тестер китайський но вроди не врет. я даже нормальние с увеличеним немножко соротивлением заменил на новие.--------------------
Vitalka Custom
21/05/2018 23:11
А если через видеовыход к исправному телеку подкинуть? тогда проц сразу отпадет если картинка ок будет.
Тут литы надо тотально менять включая мелкие,учитывая возраст девайса.
Включить режим AV без сигнала и погонять яркость от мин до мах если частота полос будет меняться то помеха идёт с питателя.
Проц менять в этом раритете по моему нерентабельно
a1 gosha
22/05/2018 07:18
n max, частота линий и форма меняется при увеличении-уменшении ускоряющего.
a1 gosha
22/05/2018 07:48
еще раз детально осмотрел всю плату и нашол потемневший немножко кондер с821 по питанию +14V замена все решила.
снова не могу закрить тему.
shursh
25/05/2018 21:06
А ослик для чего нужен? Мастер!
STIPLER
26/05/2018 04:47
shursh писал:
Про осцилл и речи не было.
Может ТС вообще ремонт на дому у владельца производил?
Я вот не могу себе позволить портативный импортный осциллограф, что как крыло от паровоза стоит, по заявкам таскать. подшучивать, дразнить
lourens65
26/05/2022 15:11
у меня был виновником С822
