Samsung CS-29Z45HPQ шасси S63A. Горит строчный транзистор
master_tv
08/06/2018 10:36
ТВ 100 Гц.
Был пробит накоротко во всех направлениях J6920.
Кольцевые трещины вокруг строчных катушек , ТМС -казалось единственной причиной вылетевшего НОТа. Были пропаяны, а также все участки где была видна плохая пайка. Проверено +В 143В в момент запуска строки при выпаянном НОТ и запаянной лампе в нагрузку БП.
Был J6916 с монитора - сгорел мгновенно при запуске строки.
После были выпаяны и проверены все конденсаторы в коллекторе и обвязке, диоды, был запаян ТДКС FFA61012K для проверки с другого самсунга (не 100Гц), была запаяна ОС с монитора (сопротивление катушек 0,5 Ом). ОС самого ТВ имеет такое же сопротивление 0,5 Ом. Запаял снова j6815 оригинал с монитора - сгорел также.
Была непропаяна еще HIC401 (заменить нечем) - пропаял. Теперь снова поставил транзистор для проверки. В цепь +В подключил 2 лампы общей мощностью 225Вт
Оцените осциллограмму на первичке ТМС с впаянным J6916 и лампами в нагрузке +В
Еще смущает сопротивление родной ОС (SCD-29401VX2) 0,5 Ом
Нашел похожую на вид как 2 капли воды ОС SCD-29301VX2 так у нее сопротивление 1,4 Ом
виктор-теледоктор
08/06/2018 12:06
master_tv писал:
Оса стогерцовая, такое спротивление 0,5 ом -правильное..
Кварц в SSB блоке пропаял?
master_tv
08/06/2018 12:15
уже пропаял оба кварца. виктор-теледоктор, а осциллограмма как вам?
виктор-теледоктор
08/06/2018 12:30
Частота имп. норм, апллитуда норм,никакого криминала не вижу
ты какие то опыты проводишь сомнительные,ставишь в стогерцовое шасси обычные тдкс,оску и хот. бяка
jonster
08/06/2018 12:59
master_tv писал:
...Была непропаяна еще HIC401 (заменить нечем) - пропаял. Теперь снова поставил транзистор для проверки. В цепь +В подключил 2 лампы общей мощностью 225Вт...
Лучше в разрыв было поставить.
А вообще набери в поиске " samsung s63a горит строчный " и читай.
iv-9
08/06/2018 13:12
На обрыв? В частности, C425 (типовуха) и С426 могут рваться или терять емкость. И HOT соответствующий надо ставить, типа родного или HD1750. Хотя и с твоим должен завестись, если причину устранить.
валентин-сибиряк
08/06/2018 16:19
Мнгновенно вылетает при запуске в полный гвоздь-это колл.емкость,надо менять без проверки.
ALEGA
08/06/2018 20:20
прокладку j6920 меняю всегда , пробивало не раз.
iv-9
08/06/2018 21:59
ALEGA, хз, ни разу. Да и HOT при этом не вылетит.
валентин-сибиряк, от обрыва C425 тоже HOT рубится сразу.
master_tv
10/06/2018 10:16
jonster, в разрыв и ставил
ТДКС и ОС вернул на место.
В итоге похоже было дело в непропае HIC401 или кварца. Все работает.
Спасибо
виктор-теледоктор
10/06/2018 11:35
master_tv, ты же пропаивал и HIC и кварц,чего голову нам морочил?
master_tv писал:
master_tv писал:
iv-9
10/06/2018 15:21
Прогон по ушам
валентин-сибиряк
11/06/2018 12:12
смех смех так все и поверили браво!
jonster
12/06/2018 06:37
master_tv писал:
Спасибо
Там в поиске еще по этой теме про земляные перемычки от флайбека к ТМСу было сказано. Непропай, значит вылет НОТа. Всё нужно было посмотреть.
agent007
15/06/2018 13:29
master_tv, как то ремонтируешь методом тыка
отключи питание строки ,дай туда 20-30 (я даю 50) вольт со своего БП (лучше с ограничением тока 150ma) и смотри осликом что делается на колекторе HOTа , ремонтируешь пока не увидишь нормальный колокол , тогда можно давать полное питание
При таком методе HOT спалить нереально
master_tv
19/06/2018 20:22
agent007, спасибо за идею - попробую так в следующий раз классно!
nsn63
19/06/2018 20:53
master_tv писал:
Спасибо
Похоже,наконец-то пропаял всю строку и поставил не фуфлыжный НОТ...
