HORIZONT 51СЕМ-644-I шасси 11AK19P4 не включается.
remontmob
03/07/2018 23:25
Состав шасси
Тюнер Samsung TECC2949VG28B
Процессор VESTEL19V1.ONT
Память 24LC08B
Видеопроцессор TDA8842
Видеоусилитель TDA 6108JF
Кадровая TDA 8356
Звук TDA 2614
ТДКС 11425086
Неисправность классическая для этого шасси- при включении мигает зеленый светодиод и снова загорается красный.
что сделано.
1. Заменены все электролиты во вторичных цепях блока питания.
2. Отключены диоды во вторичным напряжениям ТДКС
( Диоды D605 (+45B), D606 (+15B) D609 (+200B)/ То же самое.
(на форуме писали, что такая неисправность возникает при перегрузке строчной из-за КЗ по кадровой или видеоусилителеля)
3. Осциллографом обнаружил отсутствие импульсов VERT на 40м выводе видеопроцессора.
Измерил питание. При попытке запуска ок 2,5в
Стал смотреть блок питания.
Подал принудительно ST-BY от блока питания на вывод 22 процессора +2,5 В через токоограничительный резистор. В цепи +В сточной разверки выпаял индуктивность и нагрузил выход лампой 60 Вт.
При принудительном запуске блок питания запустился с плавающими напряжениями.
Вот замеры.
С816, 817 (+14 по схем) 5,6....4,5
С813 7,7 в
С828, 820 (+5 В) 3....4.5 В
С822, С823 (+14В)- +10...12 В
С826,825 (+14В) -10...12 В
Чтобы исключить то, что б-п что-то нагружает, поочередно отпаял диоды от блока питания по двум каналам +14 и -14, +8 Вольт
L803 по +В отпаивал, тем самым отключая строчную развертку.
потом измерил режим по питанию микросхемы БП.
При дежурном режиме +14 В, при принудительном запуске платавет 10...12 Вольт.
С822 менял.
На всякий случай заменил оптопару и перепрошил память.
само-собой, пропаял тдкс , транс блока питания...
на форуме куча тем по этой проблеме, но я все уже перерыл , никак не найду неисправность . Может, я что=-то упустил?
заранее спасибо.
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/07/2018 05:31
Хоть один конденсатор в БП проверил?
jonster
04/07/2018 08:52
MC44603 имеет софт-старт, так что лампы только в разрыв В+ - ТДКС.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Та написал, что все емкости вторичек поменял. А про горячую часть не упомянул.
remontmob, без эпс-метра такой ремонт может длиться неделями. голливудская улыбка
ЗЫ - здесь сетевая банка держит очень долго, так что ТС, разряжай ее при работе в горячей части.
валентин-сибиряк
05/07/2018 20:08
remontmob, про сетевую банку jonster, недаром сказал,не забывай ,а то будешь жалеть потом. смех
remontmob
05/07/2018 21:06
сетевой кондер- само собой. разряжаю лампочкой после каждого включения- выключения.
валентин-сибиряк
07/07/2018 16:24
remontmob, включи без лампочки,потом подключи её,да смотри ,чтобы током не покалечило смех
Вано
07/07/2018 16:48
выпаяй тиристор. отпусти бп . он должен стать 114в. тогда будет легше понять что где.
jonster
08/07/2018 22:51
remontmob писал:
Ну вэл, типа в курсе, а дальше? Лампы в сторону, ибо софт-старт. В дежурке по +В около тридцати вольтей, в рабочем режиме 115в.
Ну обозначь прогресс или ничего и никак? голливудская улыбка
remontmob
09/07/2018 23:00
Вано писал:
спасбо за совет, но тиристор, обозначенный на схеме Q810, на плате отсутствует...
разве я его не отпустил, подав st-by от внешнего источника?
ivan48
10/07/2018 08:42
TL-431 менял?
jonster
10/07/2018 09:03
remontmob писал:
...разве я его не отпустил, подав st-by от внешнего источника?..
Мда. Был стендбай (дежурка) от проца, так еще и от внешнего источника добавил.
remontmob писал:
...спасибо за совет, но тиристор, обозначенный на схеме Q810, на плате отсутствует...
Он здесь (см.рис.).
Ну в общем всё ясно - неделя и сто страниц обеспечены.
VStar47
10/07/2018 12:29
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Можно сделать пробную замену С848 (100mkF/25V ) и С853 (10nF/50V).
remontmob
10/07/2018 21:56
jonster писал:
remontmob писал:
тиристор нашел и выпаял. По +115 повесил лампочку. И телек завелся. Причем включаю, лампочка по +В раз моргнет, включаю кнопкой, появляется растр с линиями обратного хода. буду менять\ проверять тиристор, дальше видно будет. Спасибо огромное!!!
TL 431 поменял на всякий случай...
SASHATOD
10/07/2018 22:10
remontmob, Тиристор не при делах подмигивание
remontmob
10/07/2018 22:36
Да, проверил тиристор, он целый..
а кондер по +VCC микросхемы я сразу поменял...
SASHATOD
10/07/2018 22:38
remontmob, Попробуй без памяти,запустится.
Да и профиль заполни,неуважаешь нас подмигивание
remontmob
10/07/2018 22:48
SASHATOD писал:
без памяти то же самое, с чистой памятью (не и не пытался выйти из ждущего режима), с памятью с файлообмененника пробоал еще до создания темы. Сейчас залил родную память с бекапа. То же самое. +B плавает, соотв. размер по горизонтали плавает...
отдам я его... мозгов не хватает у меня починить его
Вано
11/07/2018 10:27
TL 431 поменял на всякий случай...[/quote]
теперь нада нажать кнопку р+ или с пульта включить его.
он должен полноцено заработать
ДОБАВЛЕНО Июль 11 2018
да а 44603 ИЛИ 44604 стоит?. если меняли то могли на брак попасть.много перепечатки 44604 а фактически 44603. она работает кажись так как ты описал. яуже чуть призабыл. но помню что полевик за 5 минут сильно гарячий.
remontmob
11/07/2018 20:35
Вано писал:
я и включал так., с кнопки p+ . Полноуенно не работает-плавающее напряжение по В+
а м-с задающего сегодня попробую поменять. Если не поможет-отдам аппарат как есть.
remontmob
11/07/2018 21:56
Mс44604р поменял- БП уходит в защиту. Отпустил, выпаяв тиристор,- включился.
подключил кинескоп- белый экран с ЛОХ без OSD/ +160В вместо 200 В на видео, на катодах- по нулям Для начала заменил электролит в фильтре питания видео (С902). стало +200 В- норма. Значит, высох. Тиристор впаял на место. В защиту НЕ уходит.
Потом обнаружил в обрыве r914 (47 Om) по питанию видеоусилителя. Тестером проверил- видеоусилитель не в КЗ. Заменил резистор, включил, OSD появилось.
Странно, ведь видеоусилитель по питанию я откидывал в первую очередь. Связано ли как=то высыхание электролита по питанию видео с выходом из строя IC802...
и как-то странно она из строя вышла- в дежурке работала, а на рабочий режим не выходила...
Погоняю немого и отдам.
всем огромное спасибо за помощь....
jonster
12/07/2018 06:17
remontmob писал:
...Странно, ведь видеоусилистель по питанию я откидывал в первую очередь. Связано ли как=то высыхание электролита по питанию видео с выходом из строя IC802...
Это вряд ли.
remontmob писал:
...Потом обнаружил в обрыве r914 (47 Om) по питанию кадровой...
сумашествие
Это чудо, что ящик заработал. голливудская улыбка
SASHATOD
12/07/2018 20:40
remontmob, Точно 47 Ом или 0,47 на худой конец 4,7?
Не ставили по питанию кадровой таких обрывников.
Я схему не чматрел но есть но голливудская улыбка
remontmob
12/07/2018 22:00
да, по питанию видеоусилителя, конечно же. Описка.
растр же изначально был) тем более, не слова про кадровую в сообщении. сообщение исправил уже.
SASHATOD
13/07/2018 09:05
remontmob, голливудская улыбка
А это я на своей волне,ну то бишь про кадровую думал и написал смех
Вано
13/07/2018 09:38
SASHATOD писал:
cтавили ставили и даже 56 ом по 45в. и очень вредный этот разрывник.. подмигивание
jonster
13/07/2018 09:50
Вано писал:
Ну да, только когда ТС обозвал м\с ВУ на радиаторе кадровой (схему я не поленился посмотреть), то сразу одолели смутные сомненья - а давал ли гарантию на этот типа ремонт? голливудская улыбка
SASHATOD
13/07/2018 09:52
Вано, Ты думаешь я не помню? голливудская улыбка
Туда ешо кулибины лепили чуть ли не киллоомы,типа снизить питание смех
Взять ту же tda3653 подмигивание
Но это были динозавры допотопной технологии голливудская улыбка
