SAMSUNG CS-20F3F20R (KS1A) Пропадает изображение (Решено)
Ignashkino
31/08/2018 14:25
Состав:
UOC - TDA9381PS/N2/3I1310/CC6508/CC5855/ SPM-802EEN5
Memory - ST24C08W6
SMPS - 5Q0765RT
Reg - KA7632
Vertical - LA78040
Sound - TDA7266M
Tuner - TECC0949PL35A(S) / AA40-00077A
Tube - A48KRD82X
FBT - FSA173 B / AA26-00201A
HOT - D2499
RGB Amp. - TDA6107F
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html
Проблема:
Все работает, все показывает, все напряжения в норме, но в любой момент, с длительностью от секунды и более, пропадает изображение, черный экран, но звук остается.
Единственные изменения в напряжениях при этом следующие:
5 н. ВУ - 6,8в (ТВ показывает) / 3в (ТВ не показывает)
8 н. FBT (ABL) - 3-6в / 8в.
49 н. UOC (ABL) - 2,8в / 2,8в.
50 н. UOC (CUT OFF) - 5,6в / 3,2в.
Проверил отпаяв:
R423, R424, D201, Q201, DZ201, C203.
Проверил заменой:
IC501, C505, DZ501, C420, C234.
Все литы проверил. Все подозрительные на вид пайки пропаял, вплоть до процессора.
Что еще делать?.. В чем может быть причина пропадания изображения? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
vadim3008
31/08/2018 14:57
Ignashkino, АББ подмигивание
SASHATOD
31/08/2018 15:03
Ignashkino, сумашествие блин проблема разжёвана по самые помидоры подмигивание голливудская улыбка
ALEGA
31/08/2018 17:20
С503 по ускоряющему ,сама панелька кина, резистор в ТДКС , само Uускор. не то, все это тоже может быть. Профиль заполни, ато обсчаешся как с привидением.
Борис Горбунков
31/08/2018 18:49
Ignashkino, в СМ отключи АББ - и увидишь состояние КИНа.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2018 19:53
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032
iv-9
31/08/2018 18:55
Вместо TDA6107JF поставь TDA6107AJF илиTDA6108AJF, еще поживет.
jonster
31/08/2018 20:17
iv-9 писал:
Да вряд ли это стопроцентное решение. Кин и дальше будет интенсивно деградировать из-за АББ. АББ нужно убирать. Имхо.
Ignashkino, тут была тема по АББ. Думайте и прикидывайте. подмигивание
http://monitor.espec.ws/section1/topic304707p20.html
ЗЫ - кто знает, кто плавал - АББ - интересная заморочка. Она же контролирует, она управляет и она же досрочно убивает кин одновременно. Имхо.
ALEGA
31/08/2018 20:29
Сейчас кин вообще не проблема , можна и поменять.
jonster
31/08/2018 20:36
ALEGA писал:
В смысле? сумашествие
А что на что меняем, мне чертовски интересно. голливудская улыбка
непоседа
31/08/2018 20:47
Игнаша ну когда ты будешь много читать и мало спрашивать,не жди готового решения,решения принимает хирург со скальпелем. улыбка
jonster
31/08/2018 21:01
непоседа писал:
Ну это современный хирург режет всё, что видит, а...
Про АББ пару слов не мешало бы. голливудская улыбка
npr
31/08/2018 22:24
было когда то подобное, проблема оказалась в панельке кина, плохой контакт провода ускоряющего напряжения, но не исключено что проблема может быть и в усталости кина, подстроить точнее ускоряющее в сервесе, проверить эмиссию катодов
jonster
31/08/2018 22:42
npr писал:
Там проблем дофига. Сёдня (с места не сойти) менял панельку кина. Обычно разрядники косячат. Поменял панельку и всех делов.
STIPLER
31/08/2018 22:49
http://monitor.espec.ws/section1/topic292623p20.html#2266671
jonster
01/09/2018 00:03
STIPLER писал:
Та отож - триста раз нужно обозначить, иначе никак не доходит. голливудская улыбка
vadim3008
01/09/2018 09:57
всё разжевали, показали,чуть-ли не спаяли смех смех осталось отдать, и денюжку посчитать! подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Ignashkino, смотри какой дружный коллектив! классно!
Ignashkino
01/09/2018 10:03
Всем добрый день! улыбка
Спасибо за указание направления пути, в каком мне надо идти! улыбка
Сейчас поменяю С503, панельку, и если это не поможет - попробую собрать указанную схемку по обману АББ.
Но я бы сам никогда не заподозрил кинескоп: все цвета присутствуют равномерно, ни один не преобладает, ни один не загашен хммм... .
jonster
01/09/2018 11:26
Ignashkino писал:
Тут не тот алгоритм поиска - сначала рубится АББ, а потом уже нюансы, но не наоборот. Идем от крупного к мелкому. И только так. Иначе бледно всё будет выглядеть. Типа - то поменяй, не помогло, а если это поменять - не помогло... И т.д.
Ignashkino
01/09/2018 11:33
Замена С503 и панельки ничего не дала.
Замерил: R-out, G-out, B-out при пропадании изображения с 3,6в падает примерно до 1,2в. Значит, получается, выход видео сигналов с Процессора в этот момент отключается, - ну или наоборот: отсутствие видео сигналов вызывает пропадание изображения.
И вот еще какая странность наблюдается с этим телевизором. Эмиссию катодов я проверял кратковременным замыканием катодов на массу через сопротивление 15кОм. По степени засвечения экрана определял эмиссию. Но в этом телевизоре на какой бы катод не прикоснулся со своим резистором - изображение тут же пропадает хммм... , тогда как на всех других телевизорах экран, наоборот, засвечивался цветом проверяемого катода. Как это обьяснят Мэтры*
Пойду собирать схемку!
vadim3008
01/09/2018 11:35
Ignashkino, меньше экспериментов,собирай!
ivan48
01/09/2018 13:37
Обрыв в цепи ABL?
Ignashkino
01/09/2018 13:42
Вы все тут волшебники, не иначе!!! стопудово
Собрал схемку, подключил, - и телевизор перестал выключаться!!! классно! улыбка
Но... кинескоп словно из молодого юноши превратился в дряхлого старца недовольство, огорчение ... Ускоряющее сразу пришлось из 300в увеличить до 500в. Все цвета присутствуют, но все какие-то блеклые недовольство, огорчение ... Если кинекоп на деле такой севший, то как он так сочно показывал без этой схемки? замешательство
Ignashkino
01/09/2018 15:02
И что же мне теперь делать?.. Зайти в СМ и отключить, как говорит Борис Горбунков, АББ? Не придем ли мы, сделав это, к тому же, что делает схемка?.. Или замкнуть резисторы накала?.. Искал я TDA6107AJF илиTDA6108AJF - нет с буквой А, и все!!!
Ignashkino
02/09/2018 08:34
Оставить так, как есть?.. Надолго ли хватит сил у кинескопа? хммм... ..
VStar47
02/09/2018 08:38
Для шасси KS1A ускор. устанавливают в сервисном режиме: на тдкс вращать "SCREEN" , пока на экране не появится зеленая надпись - SCREEN OK.
В сервисном меню нет опции для отключения АББ.
Если Автор из Украины, то TDA6108AJF можно купить в инт-маг. " СИРИУС " за 47.60 грн, г. Киев.
Ignashkino
02/09/2018 09:10
VStar47 писал:
Значит, собираем телевизор вместе со схемкой обмана АББ и закрываем крышку.
Да вот только телевизор на пульт не реагирует. Напряжение питания инфроприемника 5в., выходной сигнал с него - 3в, равно как и 3в. на 62 н. процессора.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2018 10:20
Проблема с пультом разрешена пропайкой инфроприемника! улыбка
jonster
02/09/2018 10:20
Ignashkino писал:
... Если кинекоп на деле такой севший, то как он так сочно показывал без этой схемки?..
...Значит, собираем телевизор вместе со схемкой обмана АББ и закрываем крышку.
...Проблема с пультом разрешена пропайкой инфроприемника! улыбка
5-й пин TDA6107 отключен?
И второе - никогда не наблюдал такой реакции насчет сочности цветов, только при выключении на пару сек видно небольшое пятно по центру растра. Ускоряющее на последнем Самсунге (шасси S-15) трогать не было смысла, хотя по логике нужно на полудохлых кинах накручивать до линий ОХ.
Ignashkino
02/09/2018 10:44
jonster писал:
Нет, 5-й пин TDA6107 не отключен. При установлении этой схемки его надо отключить?
Да, до установленния схемки цвета были ярккие и сочные, - но при этом изображение моргало-пропадало. Со схемкой изображение стойкое и неизменное, но общее свечение, цветность, - все стало более темным и блеклым. Когда впервые включил со схемкой - картинка еле виднелась; добавил ускоряющее - и стала более-менее хорошая картинка. А потом обнаружил, что все значения Яркости, Контрастности и.т.д на 50. Покрутил-добавил их - и стало вполне приличное изображение улыбка .
Ignashkino
02/09/2018 11:33
Ответ на свой вопрос нашел вот здесь, в ссылке jonster-а, http://monitor.espec.ws/section1/topic304707p20.html, 6-ой пост: "Обманка - формирователь импульсов АББ. И тут уже все равно - какие импульсы выдаст TDA6107 с 5-го пина, т.к. 5-й пин нужно будет повесить на воздухе. Проц получит идеальные импульсы, получше, чем при нулячем кине. Т.е. АББ мы отбрасываем, как возможную причину.
Ну и смотрим на результат. jonster"
Отключил 5-й пин: изображение становиться пусть не намного, но все же еще лучше улыбка .
ДОБАВЛЕНО 02/09/2018 12:40
Немного теории по разбираемому вопросу.
Елси при запирании кинекскопа схемой АББ напряжение на 5 н. падало с 6,8в до 3в, и соответственно с 5,6 до 3 на 50 н. процессора, - то почему бы сразу, напрямую, без применения схемки, подать 5,6в. на 50 н. процессора?
jonster
02/09/2018 12:50
Ignashkino писал:
...Немного теории по разбираемому вопросу.
Там импульсы и постоянка только запрет проц по выходам - это тоже немного теории. голливудская улыбка
Ignashkino
03/09/2018 11:23
jonster писал:
Спасибо! Урок теории понят и усвоен! улыбка
Ignashkino
04/09/2018 21:07
vadim3008 писал:
Да, в этот раз все как-то непривычно дружно оказали помощь! улыбка.. Всем большое спасибо! улыбка.. Телевизор сегодня забрли! улыбка
lourens65
07/07/2022 00:20
данная схема работает и полностью отключает систему контроля эмиссии кинескопа, экран засветится даже при дохлых пушках и по ускоряющему не вырубает.
