RT-25FB75RQ- странный деффект
hflbr66
03/10/2018 08:14
MC-049A
24C16W6
MICRONAS VCT 49(наклейка HS-2)
STRW6756
TDA4863A и прочие .стандарный набор деталей
по сути. тв включается,слушается пульта,переключает программы,заходит в телетекст,показывает заставку от двд проигрывателя. но в режиме тв-только звук есть-номер канала есть,скрин чуть-добавлю-есть полосочки. такой деффект--как будто разрешение изображения не правильные стоят.в сервисе пробовал перебирать значения,память другую ставил.вторая неделя- долбит этот тв,что я в нем не так делаю?
STIPLER
03/10/2018 08:29
hflbr66, У тебя на первой фотке в режиме телетекст + ТВ картинка то есть!
Разбирайся с гашением.
hflbr66
03/10/2018 08:35
картинка и в двд есть-заставка двд,как загрузиться диск-пошло кино-черный экран и звук есть.сначала думал-не вышел из тхт(тв без пду был)сходил,купил родной-все так же. люди(заказчики) так и смотрели кино в полэкрана.буду мерять пк и вокруг проца
валентин-сибиряк
03/10/2018 15:56
hflbr66, а изначально с чем пришёл?
hflbr66
03/10/2018 16:04
с этим и пришел.когда в режиме тв--труба запёрта-по 170-175в на катодах,нажимаю кнопку телетекста+тв--140-150в,в режиме только текста--чуть больше 150в.
lenin
03/10/2018 16:15
Непредсказуемая вещь.
hflbr66
03/10/2018 16:40
это понятно.но если он дохлый-покупать его для ремонта -овчинка выделки не стоит.но еще померяю,поищу
STIPLER
03/10/2018 19:49
КГИ посмотри.
hflbr66
17/10/2018 08:08
отложил в сторону тв.не нашел занозу недовольство, огорчение. чтото не вижу кнопку решено
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/10/2018 08:20
hflbr66, а зачем вам кнопка если ничего не решено?
