samsung cs-14f1r хрипит звук
vet
11/10/2018 14:23
шасси ks-1a mono
хрипит звук во всех стандартах
в сервисе лазил 8ю опцию переключал
заменил фильтр sf103 ic101 контур
с 28 ноги проца уже хрипит
питание в норме
с ласпи пч тоже хрипит
но если точной настройкой увести можно поймать звук но с плохим изо
валентин-сибиряк
11/10/2018 16:23
vet, Ставь УПЧЗ,как ручей зазвенит. смех
vet
11/10/2018 17:33
а громкость как регулировать?
валентин-сибиряк
11/10/2018 17:35
http://monitor.espec.ws/section1/topic225295p20.html
vet
11/10/2018 17:59
да я понимаю но у меня дефект похоже между 32 и 44 ногами
с упчз ведь выходит чистый нч
громкость внутри проца рег-ся
STIPLER
11/10/2018 21:18
А с AV входа звук как?
vet
12/10/2018 14:28
проходит чисто
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/10/2018 15:05
транзистор перед звуковыми фильтрами проверь, лучше заменой. Схему сейчас посмотреть не могу, поэтому номер не скажу.
vet
12/10/2018 15:13
нет его на плате
ivan48
12/10/2018 16:11
На плате фильтров проверь электролиты и транзисторы,сигнал s/w
STIPLER
13/10/2018 08:37
Входной фильтр подбирать нужно.
vet
18/10/2018 11:47
а подскажите с 101 имс на 32 ногу проца нч идет или пч ?
Вано
18/10/2018 13:50
vet, какой проц ? (SPM-???) и какой фильтр? название?
Satan'sCore
31/10/2018 16:37
vet писал:
Нихеррасе у тебя ног!!! Лучше, когда между ногами нет дефектов смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/10/2018 21:31
Satan'sCore, вы хоть одну тему в разделе без своих замечательных комментариев "по делу" можете оставить?
Satan'sCore
01/11/2018 13:35
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ремонт аудиоаппаратуры начинают с динамика. Может сам динамик хрипит? Не быввает? -Еще как бывает. Сорри, поздно заметил это: - но если точной настройкой увести можно поймать звук но с плохим изо
Satan'sCore
01/11/2018 15:15
Странно, а что, где то аналоговое тиви еще юзают?
SOTSKY
01/11/2018 19:25
Во многих домах ещё используется кабельное.
