LG 21FD1RG шасси MC059A/B. Помехи на растре
master_tv
17/10/2018 09:46
Проц - OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 6HA3T
БП - STR-W6754
Кадровая - LA78040N
FBT - 6174V-6006V
Странная ерунда: телек как будто прошивает (полоски), в динамиках это тоже слышно, причем при увеличении ускоряющего чаще, при этом увеличивается размер по горизонтали, немного появляется подушка. Поменял почти все - ТДКС проверил заменой на 154-177B, ОСку менял, дроссели в цепи ОСки, кондеры в коллекторе, в цепи ОС, сам транзистор...
В такт появляющимся полоскам и меняющемуся размеру меняется и напряжение +26В (доходит аж до 32В), при этом +165В меняется не значительно - порядка 3В. Напряжение +В стоит на месте 110-111В. Конденсаторы по вторичке ТДКС менял, по +В тоже. Также прозванивал цепи ABL (заменил и конденсатор который на корпус), и AFC. Пока безрезультатно
https://dropmefiles.com/BlfyS
ALEGA
17/10/2018 12:16
Дальше панелька платы кина, разрядники ,и наверное сам кин.Обрыв эквадага или ускоряющего электрода ,но роли не играет все равно кин.
ivan48
17/10/2018 12:22
Разрядник в цепи фокуса на панели кинескопа не течет?
SASHATOD
17/10/2018 12:27
ivan48, ИМХО разрядник не токо течёт а бедный позеленел и скоро почернеет или уж голливудская улыбка
master_tv
17/10/2018 12:53
выпаял панельку, разобрал - разрядник идеальный , дело не в нем. Теперь буду пробовать подкидывать кин
валентин-сибиряк
17/10/2018 13:53
master_tv, а почему фоты нету?
master_tv
17/10/2018 14:01
валентин-сибиряк, не веришь? я уже его собрал и назад поставил
master_tv
17/10/2018 18:06
Подставил другой кинескоп и больше не "шьет". Вопрос решен. Всем спасибо
SASHATOD
17/10/2018 18:17
master_tv, Шило скорее возле присоски.
