LG 21FU1RLX шасси CW62B после вызова мастера на дом
ssipk
03/11/2018 14:36
,Вызвали мастера, он заменил конденсаторы С415, С419, С411(2.2мкф поставил, а по схеме 1мкф/250в.) После чего при 40сек. работы транзистор q405 раскаляется до 135С и продолжаетс греться. Попросили посмотреть. Я установил 1мкф250в, C432 поставил 470pf(стоял 1nf), питания q405 G-15v. (D401) -целый, обрыва( C407) нет. Помогите с ремонтом.
валентин-сибиряк
03/11/2018 14:45
Для начала тему бы оформил как надо.
ssipk
03/11/2018 15:07
память - 24C16
Кадровая TDA4863A
звуковая TDA7297SA
Тюнер - TAEA-G011D 6700MF0018A
модель кинескопа - A51ERS420X
ТДКС - без наклейки
Строка - 2SC6090
видеоусилитель - TDA6107AJF
q405 -11N40
ДОБАВЛЕНО 03/11/2018 16:12
ssipk писал:
память - 24C16
Кадровая TDA4863A
звуковая TDA7297SA
ТДКС - без наклейки
Строка - 2SC6090
q405 -11N40
Напряжение В+ 116в
iv-9
03/11/2018 16:38
Это коррекция? Растр без искажений? Ссылку на схему, где установлены такие детали, кинь.
ssipk
03/11/2018 18:25
Да. Это коррекция. Растр без искажений. схема http://archive.espec.ws/files/LG%20%2029FS7RL%20ch.CW62C.pdf
гсп-69
03/11/2018 19:01
А изначально-то что было? Какая неисправность?
Satan'sCore
03/11/2018 19:23
ssipk писал:
,Вызвали мастера, он....Помогите с ремонтом.
Без слов... Сайт работает не так, тебя пинают, ты в итоге сделал ящик, наполнил сайт.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/11/2018 20:07
Satan'sCore, и к чему это? По делу есть что подсказать?
Satan'sCore
03/11/2018 20:16
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
По делу - пусть оформит. Может и скажу, а так х.з, что за ящик.
Я могу тоже спросить: умер телемастер, привезли после него кислотный 28 дюймов HANNSREE HSG1115 вообще с другой области, схемы -х*й, вообще ничего нет. Вся мамка перекопана, правда без канифоли и аккуратно, ничего не скажу плохого. Не подает инвертор на лампы ничего, и толк постить такие вопросы? Сам пусть развивается, в интернете полно инфы, хотя бы закон Ома.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/11/2018 20:30
Satan'sCore, утомил ты уже своей эрудицией, как земляк твой рекка.
iv-9
03/11/2018 21:47
ssipk, не вижу Q405 в коррекции в схеме по твоей ссылке. Сам смотри, что пишешь, что менял и где это на твоей схеме.
STIPLER
03/11/2018 23:18
HOT у него неродной (или левый), скорее всего.
Satan'sCore
04/11/2018 10:59
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Вчера застаханнил пять каратешных, одну микроволновку и один пылесос. Нет у меня времени. Если бы я похожий вопрос задал - его бы удалили за нарушение. Вообще, ты один похоже утомляешься.
валентин-сибиряк
04/11/2018 11:57
Ничего непонятно,похоже НОТ греется,Т,С, не может выразить свою мыслю. смех
ivan48
04/11/2018 17:28
L401, L402 греются?
ivan48
04/11/2018 18:01
У него шасси CW62B а привел CW62C.
vadim3008
04/11/2018 22:15
ssipk, Ты по какой схеме,работаешь? Ладно,тебе трудно проверить всю обвязку,и поставить по номиналам что стояло,или ждёшь готовое решение?
ivan48, по твоей вообще q405 pnp
Konan78
05/11/2018 12:00
Было такое от обрыва конденсатора 240 нФ 400 в. Какой по схеме не помню.
ssipk
05/11/2018 13:27
Прошу прощения за тупость по поводу схемы. Готовых решений не жду... Очно много деталей не по схеме...Тот же самый q 405 стоит 11n40 N-MOS а пос схеме pnp ... Вот и хз , что там не меняли... Работаю по cw62b - добавил в шапку.
L401, L402 - греются. Электролиты проверил - заменил. Диодов пробитых не обнаружил С411 6,8 Мкф - в норме. А второй С411 посадочное место под электролит, по схеме 470pf. НА форумах нашёл, что он 1мкф. Запутался уже....
ivan48
05/11/2018 13:41
С416/C462 проверил?
jonster
05/11/2018 14:17
ssipk писал:
,Вызвали мастера, он заменил конденсаторы С415, С419, С411(2.2мкф поставил, а по схеме 1мкф/250в.) После чего при 40сек. работы транзистор q405 раскаляется до 135С и продолжаетс греться...
А посмотреть - кто-на-чем или кто-куда... подмигивание
Ну наверное индуктивность в цепи коррекции нужно проверить или как?
vadim3008
05/11/2018 15:06
jonster писал:
не помешало бы! улыбка
iv-9
05/11/2018 22:54
Ремонтировать с клиентом - мазохизм. Был вопрос по коррекции, ответил, что все в порядке. При плохой инжуктивности или емкостях вряд ли растр нормальный будет. Другое дело, если приходивший мастер компенсирвал неисправную деталь изменением других, но вероятность мала.
IMPERATOR-NEBA
31/01/2019 23:54
Выхода два - Вызвтъ специалиста у которого стаж не менее 20 лет, второй - отвезти в сервис !
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/02/2019 08:41
IMPERATOR-NEBA, Ну Вас то судя по нику лет 50 стажа! Попробуйте найти автора и предложите ему свои услуги.
IMPERATOR-NEBA
01/02/2019 22:18
Я это автору и ответил , тут я редко общаюсъ, жалъ интерфейс не так как в вк, а былобы клас ! Мой опыт 18 лет, от лампового чёрно-белого до ЛЭД. смех смех
jonster
02/02/2019 09:53
iv-9 писал:
Ремонтировать с клиентом - мазохизм. Был вопрос по коррекции, ответил, что все в порядке. При плохой индуктивности или емкостях вряд ли растр нормальный будет. Другое дело, если приходивший мастер компенсирвал неисправную деталь изменением других, но вероятность мала.
Приходивший мастер мог тупо в сервисе подправить коррекцию, а может и такое быть
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=8693
А клиент у нас сложный, это точно. На вопрос (главнейший) что было до того как - ничего и не сказал.
Типа вы накидайте советов разных, а мы тут уже разберемся. голливудская улыбка
IMPERATOR-NEBA
02/02/2019 23:40
Ничего не понял, но разобраться попробую, но зачем...... Елевизор небойсъ уже давно починен, и наверно забили на вертикальные подушки по бокам смех
Перечитав, понял тему, но -------------------------- починитъ коррекцию EW оченъ просто в общем..... классно!
Ещё надо фото изображения неисправного елевизора, для сути дела... гы-гы
tutu7
15/02/2019 19:26
Да молодежь нынче некультурная пошла-тока старички кряхтя подтягиваться стали к теме-начинаешь с ними на их языке говорить-обижаются.
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/02/2019 19:50
tutu7, эт вы меня похоже к молодежи причислили? Дык вы сильно ошибаетесь. И собс но вам то какое дело, так потрындеть во всех темах какие попадутся....
SASHATOD
15/02/2019 20:11
tutu7, Чудо ты чьих бушь? бли все темы загадил недовольство, огорчение
tutu7
15/02/2019 23:30
SASHATOD писал:
А че тема для узкого круга и особоприближенных?Краснодарский мы,дык вроде ничего гадкого не изрек?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2019 23:32
SASHATOD писал:
А че тема для узкого круга и особоприближенных?Краснолучские мы,дык вроде ничего гадкого не изрек?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2019 23:36
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Нет-автор темы. замешательство
ДОБАВЛЕНО 15/02/2019 23:42
В основном я не писатель,а читатель,но это не по теме-не будем ее загаживать. Пьем пиво равнодушие
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/02/2019 07:19
tutu7, автор темы давно забил на нее и только вашими с императором стараниями не гаснет искра безудержного флуда. Сдается мне что тему снести пора.
nsn63
16/02/2019 12:31
tutu7, ты контуженый давно??
tutu7 писал:
Приезжай к нам за детальем-торгуют только проверенным и хорошего качества,если случится не дай бог по другому-не завидую,никто ни кого не учит,не лечит и не нянчит,сразу в расход(Donbass).
С IMPERATOR-NEBA, на одном фронте были? недовольство, огорчение
