JVC AV-2155VE сгорает транзистор БП
Oblomov
23/11/2018 15:42
Шасси GGB10023-001CH, проц TDA12020H/N1
Изначально был пробит транзистор бп, заменил его, включаю через лампу - сначала она моргает (как и должно быть с ибп) потом через секунду загорается в полный накал - новый транзистор пробит)
На вид все нормально, не пропаев нет, проверил транзистор строчки и крупные конденсаторы на esr
Подскажите что еще стоит проверить?
валентин-сибиряк
23/11/2018 16:09
Где ты такое шасси отрыл?Может Chassis CW2?
Oblomov
23/11/2018 16:22
Не знаю... так написано под тдкс)
валентин-сибиряк
23/11/2018 16:23
Oblomov, там много чего написано. смех
киев
23/11/2018 16:29
А по измерениям? Что на выходе ШИМа без полевика (осциллограмма)?
Oblomov
23/11/2018 17:14
Осциллографа нет недовольство, огорчение
Может есть другой способ проверить работу шим?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2018 17:18
валентин-сибиряк писал:
Ничего похожего на модель не написано!
Разве что DBC-B 94V-0
БВК-
23/11/2018 19:55
Oblomov писал:
Он то тут при чем?
Демпферную цепь в БП проверь.
jonster
23/11/2018 20:01
Oblomov писал:
...Ничего похожего на модель не написано!..
Ну на модель не написано, а на ICE1QS01 написано.
Состав не выложил, Правила не читал, а спорить легко стартуешь.
Вот делать мне нефиг, как твою тему искать. голливудская улыбка
Посмотри
http://monitor.net.ru/forum/jvc-av-2155-info-367776.html
Прикинь, может и твое. Или тогда рой всё по ICE1QS01.
киев
23/11/2018 21:34
Oblomov, если осла нету - менять. Я если ремонтирую на дому у клиента, то в таких случаях без разговора меняю транзистор в паре с ШИМом. Ну, естественно проверив всю обвязку.
Oblomov
24/11/2018 12:04
Попробую
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/11/2018 18:43
А причем "крупность" конденсаторов как критерий проверки ESR? Что мелкие не "гадят"?
Oblomov
17/01/2019 17:03
И снова здравствуйте, извиняюсь что забил на тему, но ремонт продолжается!
В общем я проверил ВСЮ обвязку БП(до трансформатора), заменил микросхему и один кондер, остальное в норме
Теперь когда включаю транзистор не сгорает, лампа моргает, но телек не подает признаков жизни...
На кондерах после транса напряжения нет
Подскажите куда копать дальше)
REKKA
17/01/2019 18:16
прикольный ремонт !!!! Без единого замера напряжения смех
Oblomov
17/01/2019 18:37
на кондере 270v, а что еще мерять в БП? я не специалист
виктор-теледоктор
17/01/2019 22:17
Oblomov писал:
Приехать к тебе,выкинуть левую шимку и поставить рабочую?
nsn63
17/01/2019 23:35
Oblomov писал:
Пипец!А нахер ты туда тогда полез???
Обрезание лучше себе сделай...
Oblomov
18/01/2019 09:13
виктор-теледоктор писал:
Oblomov писал:
Забыл написать что я это уже сделал!
nsn63
18/01/2019 12:49
Oblomov писал:
хммм...
Oblomov
18/01/2019 13:04
а можно ли как то проверить выход шимки без осцилографа?
Satan'sCore
18/01/2019 13:14
REKKA писал:
классно!
ДОБАВЛЕНО 18/01/2019 13:17
Oblomov писал:
У нас был один товарисч, так он наушник подключалулыбка Ничем хорошим естественно это не заканчивалось. Купи осцилл, он хоть и редко нужен, но зато придает уверенности, что в случае чего - есть чем глянуть.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2019 13:19
Блин, питание хотя бы измерь, на шимке.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2019 13:25
Oblomov писал:
Нафик ты взялся? Ослик тебе явно не поможетулыбка
Oblomov
18/01/2019 18:03
Питание шим - 12.3-13v, в даташите порог включения 15v
mileshca
18/01/2019 18:45
офигеть темка смех я делал без осла и при помощи тестера Ц 4340 выход с шимки смотрю по колебанию стрелки смех
ДОБАВЛЕНО 18/01/2019 19:45
Oblomov писал:
и че,!!! а второе питание после старта от ТПИ есть?
Satan'sCore
20/01/2019 11:30
mileshca писал:
В армейке в санчасти мы варили чай кипятильником из лезвий "нева" , провод "лапша" от пожарной сигнализации, посуда - громадный плафон с люстры. В этот плафон все снаряжение и прятали. Сейчас можно на газ плите, в нормальной посуде. -Это к тому, что если есть возможность, создать комфортные условия для ремонта, то почему бы их не создать? Тем более, инструмент всегда окупается. ВСЕГДА! А если так, халяву кто то хочет поиметь, то может поиметь и проблемы, если после его неудачного ремонта этот аппарат отнесут к МАСТЕРУ своего дела и он за все косяки возьмет дополнительную плату. За залитую плату канифолью, за порезанные и отслоенные дорожки итд.
jonster
23/01/2019 15:53
Oblomov писал:
Ясно, что не в теме - садишься на эти свои 12.3-13v без НОТА и смотришь. Если есть циклические просадки... Хотя цифровое хламьё может тупо дезориентировать...
На стрелочном, короче, тестере всё видно - циклические просадки (1-2Гц) на U питания микры (момент запуска)...
Итого - порог включения тут не имеет никакого значения, ибо не перепрыгнет через твои 12-13 вольт. Смотри стрелочным тестером эти просадки, цифровые приблуды тебе не помогут, ну или к мастеру, имхо.
Satan'sCore
29/01/2019 18:52
jonster писал:
Oblomov писал:
На счет цифрового хламья...UTM1181A, UTM1171B хламье, которое не справится лучше стрелочного? А Вы в курсе, что стрелка инерционная? Вообще это питание лучше всего смотреть аналоговым осциллом с открытым входом 5 вольт на клетку к примеру, но и мульты перечисленные засекут минимум и максимум.
Oblomov
17/02/2019 17:54
Вернулся к ремонту этого динозавра) подключил на выход ШИМ'ки динамик и телефоном мерял частоту, подаю питание на плату - с динамика шелчки 1-2Hz, если замкнуть выход оптопары - частотомер телефона выдает 7,5kHz. В даташите вроде 20kHz минимальная частота(если я правильно понял)
Если не сложно подскажите в чем проблема голливудская улыбка
Oblomov
17/02/2019 19:39
напряжения на шимке :
8 нога - скачет 12-13v (конденсатор по питанию заменил)
4 нога - плавно переходит от 0,6v до 1,5v и обратно(циклически)
3 нога - 0v
2 нога - 0,5v
если замкнуть выход оптопары :
8 нога - 14,7v
4 нога - 0v
3 нога - 0v
2 нога - 0,5v
(транзистор выпаян)
ДОБАВЛЕНО 17/02/2019 19:49
Схема из даташита
VStar47
18/02/2019 11:19
Oblomov писал:
Порог включения может быть от 14,1V до 15.5V. Предположим, у мс порог на включение больше 15,5V( из-за низкого качества самой мс) и нет другой для замены, и в обвязке все детали проверены и исправны. Тогда можно попробовать заменить С927 (47/35), - на 100mkF(или 220mkF), - не поможет, - тогда в цепи запуска аккуратно уменьшать R925(330k) или R924(220k), контролируя повышение напряжения на pin2 ( и pin8) до 17V, не более.
ivan48
18/02/2019 13:51
В обвязке полевика все элементы исправны?
Oblomov
18/02/2019 14:06
ivan48, бп проверил вроде весь
ДОБАВЛЕНО 18/02/2019 14:06
VStar47, Попробую
Oblomov
18/02/2019 15:19
Замерял напряжение на шимке, соскочил щуп и замкнул контакты конденсатора по ее питанию браво!
Теперь питание 17,9v и на выходе вместо четких шелчков скрип прерывающийся, видимо спалил
Потом куплю новую и продолжу опыты
jonster
18/02/2019 15:46
Satan'sCore писал:
...На счет цифрового хламья...UTM1181A, UTM1171B хламье, которое не справится лучше стрелочного? А Вы в курсе, что стрелка инерционная? Вообще это питание лучше всего смотреть аналоговым осциллом с открытым входом 5 вольт на клетку к примеру, но и мульты перечисленные засекут минимум и максимум.
Та в курсе, а еще в курсе, что на цифровом табло это еще страшнее (на порядок). Осцил тут не в тему, т.к. блокировка мгновенная - не получил ответа и закрылся, разве что с памятью и потом сидеть, выковыривать короткий пакет запуска - да ну его.
А что мульты выдадут на дисплеи? Там постоянно прыгающие цифры.
У собаки, я понимаю, зрение позволяет в два раза, как минимум быстрее засекать движение, так а мы то кто?
ЗЫ - совсем меня запутал. Говорю же - просадка 1-2 Гц.
ЗЫ - 2 - ТС нам дал еще время на дискуссию о достоинствах и недостатках аналоговых и цифровых приборов... смех
Хотя эта тема уже была довольно давненько и там каждый остался при своём. Так что... подмигивание
notrobot321
19/02/2019 22:54
jonster писал:
Ставишь режим минимум или максимум и 60 000 отсчетов в секунду. Нормально?
Oblomov
03/03/2019 13:50
Поставил новую шимку, резисторы 925 и 924 уменьшал вплоть до 100к и 200к, но напряжение на 8 и 2 пинах 12,2v и не поднимается
И частота после замены в районе 3kHz на выходе...
foxter-x
03/03/2019 14:39
Oblomov, D926, C923 исправны? Для проверки можно снять.
Oblomov
03/03/2019 14:51
D923, D926, C920 на моей плате нет(с завода)
foxter-x
03/03/2019 15:14
Oblomov, D924, D925 не пробиты?
Oblomov
03/03/2019 15:49
foxter-x, еще раз проверил, нет живые
jonster
03/03/2019 17:01
Oblomov писал:
Это очень мало. Шимка может быть левая или с прибором пока еще на Вы.
А вообще поставь в разрыв сетевая емкость - ТПИ лампу и долби. Так ты хоть не упорешь ключ. А там дерзай вдоль и поперек. Готовься на подбор нелевых шимок и на поэлементную проверку (бульдозер).
Oblomov
03/03/2019 17:12
jonster, с каким прибором? вы читали как я эту частоту измерял? ну а мультиметром вроде умею пользоваться...)
На время тестов полевик я выпаял, пробовал и с ним но перед трансформатором в разрыв впаял тонкую проволоку
Бульдозером пройден весь БП... ну а шимку такую нашел только в одном магазине по области)
jonster
03/03/2019 17:28
Oblomov писал:
Ну так частота дефективная, неправильная или не в курсе7 Это не смутило?
Про один магазин как раз и подозрительно и не факт, что там один оригинал или около.
Тонкая проволока имеет свое сопротивление, только по постоянке работает, по переменке убивает.
Oblomov
04/03/2019 09:23
По частоте понятно, в даташите написано мин 20kHz (понятно почему)
Так может подскажите где заказать оригинал? (желательно в Украине)
Или может ее можно заменить на более распространенную мс (с доработками бп)
