Samsung CS-21Z57ZQQ дурит контроллер
andrey3824
07/12/2018 17:16
Шасси S16C
Состав шасси:
Контроллер: TDA12025PQ/N1F80 наклейка T-NARPUE-1707 07/7H/09
ВУ: TDA6107AJF
Питание: STR W6750F
Кадровая: LA78045
УНЧ: TDA7297
ЭСППЗУ: 24C16A
FBT: FQH21A002
Предисловие. Ящик падал, как сказали, на экран. При этом есть разлом в районе ТДКС. Все восстановлено еще до меня. Была стрельнута кадровая (это уже при мне), поменял на такую же.Обвязка по кадрам тоже поменяна. Кто-то ремонтировал до меня, сейчас правды не догонишь. Но хозяева говорят, что после падения и ремонта телек еще показывал и нормально. Потом перестал. Прошел год.
При включении сейчас есть растр с ЛОХ. В основном зеленый, по углам цветной. Похоже на намагниченный, пока не заморачивался. Большого опыта в ремонте телевизоров нет. Напряжения на проце 3.3 и 1.8 в норме (3.23 и 1.74).
После блока питания :
11.3в
6.5в
14в
123.8в
После ТДКС:
193в
18.1в
-17.3
При установленной 2416 есть просто растр, описанный выше. На пульт реагирует, ТВ/видео переключает (в ТВ режиме слышна характерная неровная работа строчной). Можно с пульта выключить/включить.
В СМ как бы входит, но как-то странно. После того как вошел, перестает реагировать на переключение между ТВ/ВИДЕО (растр при этом такой же как и описывал в начале). По этому признаку понял, что нахожусь в ненормальном режиме. Меню СМ при этом нет, но при нажатии MUTE растр становится ярче и появляется красная надпись в центре экрана " Screen Ajust :NG/Below. Если снова нажать MUTE, на мгновение на части экрана появляется снег, пропадает надпись и экран становится темнее. Если нажимать дальше раз за разом, то можно даже увидеть меню СМ. Но оно сразу пропадает. 2416 ставил чистую.
Если 2416 убрать, то появляется снег, реагирует на ВЧ вход. По НЧ пробовал подключать, есть изображение с большим заворотом сверху. Картинка зеленая. Размах по кадрам большой, наверное из-за завышенного питания. OSD как-будто на немецком при этом. На пульт реагирует.
Может я еще чего-то не рассказал, может кто-нибудь сказать, что происходит? Может так проц дурить?
непоседа
07/12/2018 17:38
На ПК кондер по скрину поменяй пока а там видно будет ,может программатор потребуется.Удачи.
andrey3824
07/12/2018 18:12
непоседа писал:
Сделаю. А программатор есть, Тритон.
REKKA
07/12/2018 19:07
у тебя микротрещина на плате
vadim3008
07/12/2018 21:42
andrey3824, выставь для начала screen. и огласи народу!
iv-9
07/12/2018 21:54
Шины проверь. Питания UOC. И прошивку.
VStar47
08/12/2018 11:42
andrey3824, ускоряющее напряжение ниже нормы. улыбка Нужно поворачивать регулятор "Screen" на тдкс по часовой стрелке до изменения красной надписи "Screen Adjust: NG/Below" на зеленую, - "Screen Adjust: OK".
валентин-сибиряк
08/12/2018 14:11
andrey3824, потренируйся для практики на усидчивость,но кин. похоже стряхнутый. бяка
andrey3824
08/12/2018 14:56
валентин-сибиряк писал:
Да кин похоже не просто стряхнутый. У него в самом низу заворот какой-то ненормальный, на синусоиду похож. Может маска съехать внутри?
SASHATOD
08/12/2018 16:46
andrey3824, А шо подкинуть другой кин. не судьба?
andrey3824
08/12/2018 16:50
SASHATOD писал:
Так все просто у вас...Будто пару емкостей подкинуть. Я не в телемастерской работаю, всего один ящик стоит и нужно с ним что-то сотворить.
lenin
08/12/2018 16:52
Выкинь на помойку .Шутка. улыбка
А вообще вы правильно догадались, от удара могла маска слететь..Так стоит ли им вообще заниматься?
andrey3824
08/12/2018 16:54
Это не мне подсказали, это я сам предположил)
ДОБАВЛЕНО 08/12/2018 17:55
Прошу прощения, прочитал, что "подсказали"
ДОБАВЛЕНО 08/12/2018 17:56
Падал один раз и после этого нормально показывал. По крайней мере так заявили. Да здесь еще беда какая-то с процессором...
lenin
08/12/2018 16:59
andrey3824,
ИМХО я бы его утилизировал , а спортивного интереса давно нет .
ДОБАВЛЕНО Декабрь 08 2018
валентин-сибиряк, Вам об этом говорил.
andrey3824
08/12/2018 17:03
А скрин пробовал вертеть, надпись зеленой не становилась, скорее розовой. Так что больше похоже все-таки на маску.недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 08/12/2018 18:04
Вывод - в топку..
ДОБАВЛЕНО 08/12/2018 18:05
Даже если с остальным получится побороться
непоседа
08/12/2018 23:34
Поддай ему жару и посмотри, ну и затем прими решение.
andrey3824
09/12/2018 05:43
непоседа писал:
Пробовал уже накал добавить, то же самое
VStar47
09/12/2018 09:26
Если Автор писал:
- " Похоже на намагниченный, пока не заморачивался." ...
- "... на мгновение на части зкрана появляется снег, ..."
Почему не проверить своё предположение, - заменив позистор ( или проверить его исправность омметром).
И хочется увидеть результат измерения ускоряющего напряжения. И какие напряжения на катодах, если можно ?
vadim3008
09/12/2018 12:24
andrey3824, давно можно было-бы,подкинуть позистор для проверки,или намотать чудо прибор для размагничивания кина.И огласить скрин!
andrey3824
09/12/2018 13:40
На катодах примерно по 178. Скрин позже скажу. А про позистор, простите за невежество, можно пояснить что к чему...?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 14:41
Катушки подходящей под руками нет, организую и попробую размагнитить
SASHATOD
09/12/2018 14:00
andrey3824, Ты издеваешься над мастерами за позистор? недовольство, огорчение
vadim3008
09/12/2018 14:43
andrey3824 писал:
не многовато?
andrey3824 писал:
Скрин позже скажу.
чё, прибор не меряет или не знаешь где? рёв в три ручья
andrey3824 писал:
а,это уже рёв в три ручья .....без слов сумашествие сумашествие
STIPLER
09/12/2018 15:28
"позистор" - поза такая в камасутре. Это когда жмотоламероклиента засовывают в петлю, и душат, душат, пока его жаба на специалиста потратится не попустит.
Уважаемые модераторы, а не пора ли Думайте сами ...?
ivan48
09/12/2018 16:20
PTC ,стоит в цепи катушки размагничевания.
STIPLER
09/12/2018 16:54
ivan48 писал:
А может, в катушке охуевания?!
валентин-сибиряк
09/12/2018 17:18
смех классно! браво!
jonster
09/12/2018 20:34
andrey3824 писал:
Предисловие. Ящик падал, как сказали, на экран. При этом есть разлом в районе ТДКС...
Брехня (в смысле только возле флайбека). подмигивание Там полуразломов (в разных местах) еще может быть дофига и больше. Они сразу не проявляются и видны только при микродетальном осмотре, но в последующем при очередных семейных разборках запросто проявляются, имхо. голливудская улыбка
VStar47
10/12/2018 09:33
andrey3824 писал:
То есть, пушки - примерно одинаковые и можно предположить, что зеленая картинка, - из-за намагниченного кинескопа. Замена позистора PT801,наверно, прояснит ситуацию.
andrey3824, в корпусе РТ801 смонтировано два резистора (видно на схеме) и сопротивление меньшего равно 4,5R. Для проверки можно поставить любой другой позистор с сопротивлением: 5R, 9R, 18R, 20R, 27R.
Нужно, конечно, указывать, все напряжения на шинах питания процессора,конкретно, - какое и на какой ноге.
andrey3824
10/12/2018 16:06
Относится ко всем. Я не телемастер и не в телемастерской работаю и ящик это не мой. Людям просто обратиться не к кому. Просто есть большой опыт попаять, логику поразбирать, разные там штучки. Я понимаю, специфика везде своя. Телевизор это вообще тонкая наука. Сколько вообще всего сразу сказано, даже на матах. Нужно следить за тем, что пишете. Очень много слов ни о чем. Один ответ только по делу (VStar47). Я сам такой, никогда ни на кого не нападаю, потому что часто приходится объяснять непонятные для людей вещи. Неужели похоже на то, что я флудить сюда пришел? Где ускоряющее нужно смотреть я знаю, пока не до ящика, в стороне стоит, других забот полно. VStar47 за совет спасибо.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 17:14
И кстати, петлю слышно как работает. Ни с чем не спутаешь этот звук. А то, что это позистор просто не приходилось слышать наверное. Да и даже когда это все работает, бывает что не хватает и приходится пользоваться своими причендалами.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 17:21
Может кто-нибудь посмотреть в СМ будет реакция на кнопки MUTE и MENU..
andrey3824
10/12/2018 17:00
Нашел один обрыв на ПК. Скрин выставил через СМ, через кнопку MUTE. Как я понял, если физически накручен скрин, то проц запирает видео к пушкам. С начала после устранения обрыва так и было. Вывернул против ЧС еще до входа в СМ, перестал вылетать.
Первый опыт с таким чудом электроники, лет 10 уже не занимался. А тут начали сразу сливать...
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 18:06
А кин намагниченный, петля не справляется. ПОЗИСТОР исправен.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 18:20
Теперь другая беда. Подушка.
andrey3824
10/12/2018 17:55
Нашел прошивку предустановленную, чуть подправил. Осталось только размагнитить.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 19:19
Еще момент. Есть видимо аварийный способ выставить скрин, когда видео закрыто. Именно это я и наблюдал когда при входе в СМ на мутном растре (видео заперто) работала кнопка MUTE. В таком режиме скрин можно выставить. Наверное так. Может быть будет полезным кому-нибудь.
iv-9
11/12/2018 00:50
andrey3824 писал:
Летчика не размагнитишь. улыбка
SASHATOD
11/12/2018 01:15
iv-9, смех классно!
andrey3824
11/12/2018 02:09
Ну нет так нет, значит будут логотипы другого цвета. Для разнообразия улыбка
валентин-сибиряк
11/12/2018 10:19
Привыкнут,ещё потом такие цвета понравятся- классно! испытано. смех
andrey3824
11/12/2018 11:10
Я вчера посидел вечером кино посмотрел, не обламывался)
