телевизор SUPRA S-14N8 шасси 3M53 всё родное.
VOVASE48
26/12/2018 21:54
При включении исчезает накал кинескопа, а затем сам восстанавливается следующими путями:
1. При включении ТВ из дежурного режима, экран не светится, высокое напряжение есть (подношу руку к экрану), нити накала не светятся, звук нормальный с первых мгновений включения. По истечении 5-10 минут экран начинает нормально работать и дальше без проблем до выключения.
2. При включении, телевизор нормально работает примерно секунд 10-30, затем экран плавно гаснет в течение примерно 5 секунд и далее "мертвая" пауза экрана как в п.1. на 5-10 минут. Звук нормальный. По истечении указанного времени восстанавливается нормальная работа.
3. При включении идет развитие ситуации по варианту 2, затем телевизор запускается и начинает нормально работать примерно 1-2 мин. Затем снова плавно гаснет экран и примерно через 3-5 мин восстанавливается нормальная работа и далее без проблем.
При осмотре платы шасси непропаянных мест не нашел, вздутых электролитов тоже. Снял и осмотрел плату кинескопа - дефектов не увидел. Посоветуйте где искать неисправность.
Борис Горбунков
26/12/2018 21:58
VOVASE48 писал:
непропаянных мест не нашел \ Снял и осмотрел плату кинескопа - дефектов не увидел.
Плохо искал-смотрел.
Valeriynew
26/12/2018 23:05
VOVASE48 писал:
Раз непропаянных мест нет, вздутых конденсаторов тоже (нерабочие могут быть не только вздутые, а и усохшие, и с плохим ESR) значит остается одно.
В данном ТВ задействована система "очень плавного прогрева" кинескопа для продления его службы. подшучивать, дразнить
STIPLER
27/12/2018 01:46
Valeriynew писал:
VOVASE48 писал:
В данном ТВ задействована система очень плавного прогрева кинескопа для продления его службы.
lenin
27/12/2018 08:54
смех классно!
Ищи непропаи на HEAT , плохо искал.
киев
27/12/2018 09:39
VOVASE48, если смотришь на "кольцо" и не знаешь, что это оно самое, то просто паяй все подряд, как правило нога ТДКС. Хотя было пару случаев именно такого, нестабильного обрыва накальной обмотки - выключаешь, проверяешь мультиком - есть контакт, а при прогреве пропадал. Приходилось доматывать "костыли".
lenin
27/12/2018 09:47
Может там трещина на плате где .
STIPLER
27/12/2018 10:26
У меня раз в JVC случай был - на ТДКС провод на ножку намотан, но не припаян. смех
виктор-теледоктор
27/12/2018 10:33
Дожили,непропай в цепи накала ищем. бяка
Скоро будем давать советы как менять предохранитель.
STIPLER
27/12/2018 10:40
виктор-теледоктор писал:
В DAEWOO. "- Я открывал, смотрел, там предохранителя нет!"(клиент) подмигивание
виктор-теледоктор
27/12/2018 10:52
STIPLER, ага,там защита от дураков,предохранитель в виде круглого черного бочонка)
ALEGA
27/12/2018 13:26
Нужно , надо , нуно вводить платные подсказки .Пусть клиент кинет на телефон премию тому кто угадал или больше всех помог . По телевизору : по накалу все пропаять никогда не мешает, но бывали случаи и внутри колбы непереодически обрывался накал.
валентин-сибиряк
27/12/2018 14:39
Да-а,энто ему не сделать Нет
victorx
27/12/2018 14:50
коричневый он
STIPLER
27/12/2018 20:26
victorx писал:
коричневый он
Вы оба правы. В более старых - чёрный, в более новых - не коричневый даже, а цвета текстолита. Иногда бывают зелёные. Однажды в 29" мне попался... белый! W-O-W
P.S. где то видел ссыль от коллекционера КТ315. Оказывается, самые редкие - синие!
БВК-
28/12/2018 19:50
lenin писал:
Предновогодее обострение это, а не трещина улыбка
СамомУ хоцца сделать, ну очень
VOVASE48
29/12/2018 13:42
Всем спасибо большое! Несмотря на то, что заводские пайки выглядели нормально и без дефектов, я, как и советовали мне, пропаял заново всю цепочку накала кинескопа. Всё, нормальная работа кинескопа восстановилась.[/u]
виктор-теледоктор
29/12/2018 18:25
Очень интересная и главное,познавательная тема классно!
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/12/2018 22:35
Дык прямая дорога ей в "архивную папку"
ProIzhevsk
05/01/2019 18:59
VOVASE48 писал:
Трындец, словно кто-то здесь ожидал иного решения этой проблемы. гы-гы
